Я тур уже раз предлагал, но никто не прислушался. Нужен Universal Document Converter - ничего лучше нет. Устанавливается как принтер. Печатает абсолютно точно, до мм, до А0. Может pdf, tiff. В цвете или ч.б., а также многостраничные pdf. Стоит 56 евро (или поискать).
а если на одном лейауте находится два и более чертежа, то скорее всего не получится печатать через паблишь. он даёт выбрать по моему по одному настроенному пейдж сетапу на один лейаут.
рекламная пауза: используйте мою прогу ![]() ещё бы маленько помог бы кто один моментик исправить в ней, было бы ваще супер. надо програмно создать именованный пейдж сетап пользовательский и открыть стандартное окно редактирования его для внесения изменений. |
Искал на форума, но все очень запутано.
Сформировал подшивку, с печатью на принтеры - проблем нету. Каждый лист идет на нужный принтер. Но щас мне надо все листы подшивки напечатать на пдф принтер. Использую PDFCreator. Проблема в том у меняя есть листы А1 и А3. А он печатает все либо на А1 либо на А3. Можно ли его как-то настроить чтоб он печатал на размар листа указаный в параметре листа? |
посмотрел пока вариант предложенный Reka, умно
один момент, при печати листа выскакивает окошко, сохранить чертеж pdf как и предлогает вариант файла а не листа, приходиться давать имя и нажимать ок, возможно ли минимизировать эту процедуру, т.е. что бы брал имя листа и сохранял его без подтверждения сохранения или всетаки надо сидеть и контролировать процесс?? немного напрягает |
Как перевести dwg в pdf ... | fanegik | AutoCAD | 71 | 24.02.2012 19:22 |
Из PDF в DWG | yurkiy | Прочее. Программное обеспечение | 30 | 12.10.2010 14:02 |
Пернос из pdf в dwg | romand3 | AutoCAD | 6 | 16.06.2006 06:50 |
Как напечаталь все листы в layout сразу? | Sergo | AutoCAD | 13 | 16.10.2005 12:34 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
