можно ли _offset'ом создавать подобие в другом слое/цвете - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > можно ли _offset'ом создавать подобие в другом слое/цвете
Непрочитано 12.12.2008, 15:27
spaniel
т.е. есть прямоугольник в слое "Х", нужно чтобы прямоугольник с заданной эквидистантой создавался в другом слое.
Непрочитано 12.12.2008, 16:54
ытя
Макрос на кнопку
^C^C_.offset;100;\\;_chprop;_last;;_la;"Слой";;
100- дистанция
"Слой" - имя слоя
ытя вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 16:55
команда exoffset из комплекта Express Tools
после ввода расстояния в настройках комады можно выбрать слой (Layer), на котором быдут создаваться примитивы, либо как у объекта-источника (Source) либо текущий слой (Current).
Если при указании направления построения нажать Ctrl- то объект-источник удалится, Shift+указание направления тоже интересно работает
настройки- Options
Непрочитано 12.12.2008, 16:57
gad
Строитель
Лукоморье
В свое время написал команду для перевода примитива после подобия на текущий слой, так же команда вызывает встроенный калькулятор(командной строки). Делал для разработки КМД.
;;;Программа выполняет команду
;;;offset и переводит примитив на
;;;текущий слой
(defun c:SgrOffset (/ ce ur_entget result ur_string)
(setq ce (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(if (= (member "geomcal.arx" (arx)) nil)
(arxload "geomcal.arx") ;загружаем geomcal.arx содержащий функцию c:cal
(if (= -1 (getvar "offsetdist"))
(progn
(while (or (= ur_string nil) (= ur_string ""))
(setq ur_string
(getstring "\nВведите величину смещения или выражение:"
;убираем запятые
(setq ur_string (vl-string-translate "," "." ur_string))
(setq result (c:cal ur_string))
(command "'_setvar" "offsetdist" result)
(progn
(setq
ur_string (getstring
(strcat
"\nВведите величину смещения, выражение или <"
(rtos (getvar "offsetdist") 2 4)
(if (/= ur_string "")
(progn
;убираем запятые
(setvar "cmdecho" ce)
(setq ur_entget T)
(while (/= ur_entget nil)
(princ
"\nВыберите объект для создания подобных или <выход>:"
(setq ur_entget (ssget
"_:S"
(if (/= ur_entget nil)
(progn
(setq ur_entget (ssname ur_entget 0))
(command "_offset" "" ur_entget pause "")
(SgrSubstLayer (getvar "CLAYER")) ;перенос элемента на слой с посощью функции описана ниже
(princ)
) ;конец defun
;;;Функция предназначена
;;;для переноса элемента
;;;на слой layername
;;;аргумент
;;; layername-имя слоя
(defun SgrSubstLayer (layername / ur_last)
(setq ur_last (entget (entlast))) ;получаем DXF список последнего примитива
(setq ur_last (subst (cons 8 layername) (assoc 8 ur_last) ur_last))
;заменяем старый слой новым
(entmod ur_last) ;редактируем приметив
) ;конец defun
gad вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 17:00
spaniel
to ытя - ничего не поняла.
to Хмурый - пойду поищу где скачать ExToo
spaniel вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 17:06
spaniel
to gad :
РАБОТАЕТ!!! то что нужно, спасибо!
ЗЫ: была бы я умная смогла бы Вашу програмулину дописать: чтобы удалять исходные объекты, но не повезло.
spaniel вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:11
VVA
Инженер LISP
spaniel, Там вся фишка в подобии в обе стороны
1. Чтобы понять ытю, нужно сначала проштудировать Примеры создания своих команд и меню в AutoCAD.
2. Чтобы попробовать использовать то, что предложено в #23 нужно почитать Как использовать лисп, опубликованный на форуме
3. Express Tools идет в стандартной поставке Автокада. Нужно просто при установке поставить птичку в нужном месте.
Последний раз редактировалось VVA, 12.12.2008 в 17:50. Причина: #25 заменен на #23
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2008, 17:17
spaniel
Всем спасибо! (особо gad !)
тема закрыта! т.к. ответ найден.
spaniel вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:35
1 | #28
VVA
Инженер LISP
Сообщение от spaniel Посмотреть сообщение
to gad :
Держи
[Выделить все]
(defun c:MyOff (/ ce e1 ss)
  (setvar "cmdecho" 1)
  (initget 7)
  (setvar "OFFSETDIST" (getdist"\nВведите величину смещения: "))
  (princ "\nВыберите объект для создания подобных или <выход>:")
  (while (setq ss nil ss (ssget "_:S:E:L"))
	(setq e1 (ssname ss 0))
        (command "_.offset" "" e1 pause "")
        (entmod (subst (cons 8 (getvar "CLAYER"))(assoc 8 (entget (entlast))) (entget (entlast))));_Изменяем слой
        (entdel e1) ;_Удаляем исходный примитив
  (princ)
VVA вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:42
#29
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
VVA, честно пытался запустить код с поста #25, знаешь ничего не выходит
zenon вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:43
#30
VVA
Инженер LISP
В #25 посте нет кода
VVA вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:47
#31
zenon
VVA,
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=327344&postcount=26
zenon вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:49
#32
VVA
Инженер LISP
Исправил
VVA вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 17:57
#33
zenon
zenon вне форума
