Как посчитать площадь 3d объекта? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как посчитать площадь 3d объекта?
Непрочитано 14.12.2008, 00:48
Ex_Soft
С AutoCAD'ом - не знаком. Просто попросили помочь. ЭстЪ чертеж ступеней. Ступени хитрые: полукругом с выступами и т.п. В общем, посокльку они из гранита, необходимо посчитать их площадь. На'google'л area. Говорю. Выбираю обЪект. А мне в ответ
Сообщение от AutoCAD
Selected object does not have an area
Как можно с помощью AutoCAD'а это сделать?
TIA
P.S. Это - видел. Но пост, какой-то поредактированный/промодерированный, что из всего только и понятно
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Что я делал и на что получил болт с левой резьбой...
Последний раз редактировалось Ex_Soft, 14.12.2008 в 01:08.
Непрочитано 15.12.2008, 14:34
asys
Сообщение от Ex_Soft Посмотреть сообщение
Не неохота, а не умею/не знаю + цейтнот
дружище, тебе же деньгу за это платят. Сам себе же объемы своей зарплаты считаешь. Вот ты халявщик.
Как говрится: "Хочешь жить - не так раскорячишься"
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 14:59
Ex_Soft
Сообщение от Asys
Попросил мой очень хороший знакомый. Так что - с это я не получу ни копейки...
"Helo, word!" - 17 errors 56 warnings
Ex_Soft вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 15:03
asys
ну так проси и спрашивай нужными словами. А то мол, вот вам файло - посчитайте, а то неохота, не умею/не знаю + цейтнот. Да бы тебя понимали правильно.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 15:20
Ex_Soft
[off]
Сообщение от Asys
Будьте любезны, дайте точную цитату и ссылку на мой пост с такой просьбой. Я, всего-лишЪ, просил подсказать, как в AutoCAD'е посчитать площадь? Файл я выложил по просьбе zenon И, повторюсь, никаких просьб о том, что бы мне посчитали площадь не оглашал.
[/off]
Ex_Soft вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 15:38
Ex_Soft
BTW, если в area тупо пройтись по периметру, указывая точки, - то в конечном итоге, таки, получаем площадь. Но только муторно это. Можно ли как-то дуги, окружности обЪеденить в обЪект? А тогда уже в area выбрать o и тыцьнуть на него.
Ex_Soft вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 15:59
_boundary и указать точку внутри контура
после чего площадь замкнутой полилинии можно посмотреть в свойствах
Непрочитано 15.12.2008, 16:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_pedit
zenon вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 16:04
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Можно. нужно создать из них Контур _boundary или Область _region, тогда их площади будут и в Свойствах.
Опоздал
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2008, 16:36
#29
Ex_Soft
boundary
Получилось... THNX...
свойствах
Инструменты -> Свойства (Ctrl-1)?
Ex_Soft вне форума
Непрочитано 15.12.2008, 16:38
#30
Ctrl+1
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 08:20
#31
Ex_Soft
Решил, таки, добить... Но, все же, не выходит каменный цветок Нарисовал, выдавил, но шо по properties не вижу поверхностной площади, шо
Сообщение от measure
Cannot measure that object.*Invalid*
Осталось, я так понимаю, совсем чуйтЪ-чуйтЪ... Что именно?
TIA
P.S. А почему все команды, при выборе из меню, в cmd пишутся с _ впереди? И ЭстЪ ли разница при наборе руками в cmd с _ и без оного?
Тип файла: rar Test2.rar (9.3 Кб, 66 просмотров)
Ex_Soft вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 08:59
#32
asys
тебе нужна сделать так:
Command: area
Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: o
Select objects:
Area = 19884.9556, Perimeter = 0.0000
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 10:20
#33
Ex_Soft
Сообщение от Asys
area
THNX
/me думает: Семен Семеныч... А про мальчика-то мы и забыли...
BTW, а что насчет P.S.?
Ex_Soft вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 17:59
#34
"_" перед командой позволяет использовать английские команды в локализованной версии.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Как в 3D зделать полилинию, что бы она стала трубой не целиндром а изогнутой Denis DWG AutoCAD 31 07.05.2009 16:19
Как посчитать площадь 3Д объекта KoteniSH AutoCAD 5 24.11.2008 19:57
как изменить окраску 3D модели sdndrey AutoCAD 3 31.05.2004 23:55
