Моделирование крестовой связи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование крестовой связи
Непрочитано 23.12.2008, 12:28
Руслан_kz
Добрый день. подскажите пожалуйста начинающему, как смоделировать горизонтальную крестовую связь так, чтоб она работала только на растяжение
Непрочитано 24.12.2008, 21:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
при достижении определенного сжимающего усилия одна из веток теряет устойчивость и далее действительно выключается из работы
Уточните пожалуйста величину "определенного" усилия.
И еще. Как в Вашем представлении выглядит график "усилие-прогиб(выгиб) сжимаемого реального стержня гибкостью например 300?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 08:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
потеря устойчивости должна происходить
Что значит потеря устойчивости в Вашем понимании применительно к сжатому стержню гибкостью например 300?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 11:11
Patrick Henry
Мое понимание в этом смысле совпадает с теорией Эйлера.
Критическая сила для стержней большой гибкости по формуле эйлера отличается от сниповской критической силы в 1,3 раза (СНиП так и определяет значение "фи" в этом случае - исходя из формулы Эйлера с запасом 1,3).
Для стержня гибкостью 300 потеря устойчивости происходит при небольшом сжимающем усилии. Стержень выгибается, но за счет своей гибкости не сохраняет остаточных деформаций. Последнее обстоятельство важно, потому что подобного рода связи как правило ставятся на знакопеременную нагрузку, сжатые-растянутые стержни меняются местами.
Непрочитано 25.12.2008, 11:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Так вот, по Эйлеру потеря устойчивости происходит так: стержень нагружен Ncr, подводится нулевое возмущение, и стержень "стреляет".
Это соответствует классическому понятию устойчивости/неустойчивости:
переход из равновесного состояния в неравновесное.
В реальном стержне этого нет. Сжатый стержень с самого начала нагружения начинает "прогибаться", со все увеличивающимся выгибом. Каждому выгибу соответствует своя сила. При конкретном конечном выгибе - конкретная сила.
Т.е. потери устойчивости попросту, прости меня господи, не происходит. Нет условий для пребывания стержня в равновесном состоянии. Мгновенное нагружение не рассматривается.
Короче, если в раскос реальной крестовой связи встроить "усилиемер", то он будет показывать далеко ненулевое усилие сжатия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 12:12
Patrick Henry
Реальный стержень всегда имеет начальную кривизну. Модельный стержень по СНиП имеет кривизну i/20+L/750.
Однако факт наличия кривизны на критическую силу не влияет практически - резкое увеличение деформаций (практически без увеличения N) происходит начиная с той же самой критической силы по Эйлеру =pi^2*EJ/L^2.
Определить "конкретную силу при конкретном выгибе" можно исходя из той же теории Эйлера (просто в дифференциальном уравнении нужно брать точное значение для кривизны, а не приближенное "кривизна=вторая_производная").
Так что потеря устойчивости еще как происходит, просто выражается она не в том, что стержень из прямого становится кривым, а в том, что кривая на графике "продольное усилие - выгиб стержня" резко заворачивает и становится практически параллельной оси выгибов (выгибы растут практически без увеличения N). Сие все рассчитывается. Для гибких стержней вся означенная петрушка происходит при напряжениях меньше предела пропорциональности, и посему рассчитать все это можно на клочке бумажки (с поправкой на неэлементарный интеграл), для стержней с небольшой гибкостью на критическую силу начинает влиять Ry. В СНиП значения коэффициентов "фи" для данного случая установлены по результатам нелинейного расчета (который легко воспроизводится в том же ANSYS).
Если "в раскос реальной крестовой связи встроить "усилиемер"" - он будет показывать усилие сжатия, но боюсь что при гибкости порядка 300 оно будет таким незначительным (можете посчитать сами), что говорить о том, что оно на что то влияет не приходится. Поэтому его и принимают равным нулю не задумываясь.
Непрочитано 25.12.2008, 13:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
можете посчитать сами - вот я к этому: Вы пожалуйста посчитайте, конечно с учетом конкретной схемы - т.е. не для отдельного абстрактного стержня, а для стержня, представляющего из себя например составной тавр из равнополочных уголков, подобранного и сконструированного по СНиП, непрерывного в центральном узле креста, прикрепленного к растянутому стержню (раскосу), и разумеется работающего в блоке с колоннами и распоркой, т.е. при конкретных перемещениях.
А то я в неэлементарных интегралах не скоро разберусь.
Пока мне не покажут на "усилиемере" или корректном расчете, я буду вынужден думать о достаточно больших усилиях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 22:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
К п.21: график
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 22:37
Patrick Henry
К п.21: график
Это для негибких стержней, потеря устойчивости которых происходит принапряжениях за пределом пропорциональности. Для гибких эйлерова критическая сила почти точно совпадает с точкой перелома.
Кстати - на графике надо бы проставить, что по оси абсцисс, а что по оси ординат.
Вы пожалуйста посчитайте, конечно с учетом конкретной схемы - .
Я считал - и для абстрактного, и для неабстрактного. Вам то же советую, чтобы не думать, а проверять.
Непрочитано 26.12.2008, 09:28
#29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот пожалуйста, более подходящий график.
"Я считал " - поделитесь пожалуйста результатом. Не секрет же наверно.
"Вам то же советую" - спасибо за совет, конечно, но я уже говорил: " в неэлементарных интегралах не скоро разберусь". Для точных расчетов надо хорошо владеть ансисом или еще чем-то. К сожалению, я не владею.
Я заметил на форуме такое: "чистые" расчетчики неохотно ДЕЛЯТСЯ своим опытом, особенно в сложных делах, и самое интересное, никто не желает выставить для сравнения результатов расчета по разным методам свой расчет. Здесь где-то пытаются например сравнить результаты расчета осадки штампа - давно и тщетно. Но никто не взял вот просто и не посчитал по исходным данным. В чем дело?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 10:20
#30
Patrick Henry
Вот труба, длина 7 м, гибкость 200. Начальная погибь по СНиП. Физнелинейность не учитывается. Скорехонько посчитал в ansys ED.
Осевое усилие принято 1,1*Pэйл (на 10% больше эйлеровой силы).
На графике по оси абсцисс - TIME - нагрузка в долях от полного значения. По оси ординат выгиб при выпучивании. При TIME=0.9 (т.е. при Эйлеровой силе) график ... бла-бла-бла ... о чем писалось выше.
Вот код задачи (можете поставить бесплатную версию ansys, менять параметры и экспериментировать).
Можно посчитать связь в составе реальной конструкции. Однако в данном случае для чистоты эксперимента по сравнению теории и численного решения выбран случай простой.
[Выделить все]
FINISH  ! Make sure we are at BEGIN level
/CLEAR,NOSTART !Очистка
!ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
!Размеры сечения, м
!Диаметр, м
D=0.102
!толщина стенки, м
s=0.003
!Длина (пролет) стержня, м
L=7
!Площадь сечения
A=3.1416*(D**2-(D-2*s)**2)/4
!Момент инерции сечения
J=3.1416*(D**4-(D-2*s)**4)/64
!Радиус инерции сечения, м
i=sqrt(J/A)
!Начальная погибь стержня, м (в соответствии с ПОСОБИЕМ по проектированию
!стальных конструкций к СНиП II-23-81*)
f=i/20+L/750
!Гибкость
lambda=L/i
E=2.06e8                                !Модуль Юнга
!Предельное теор. усилие, кН (по Эйлеру)
Pu=3.1416**2*E*J/L**2
!Вход в препроцессор
/PREP7
ET,1,BEAM23
KEYOPT,1,6,1
!Действ. константа
R,1,D,s,
!Материал
MP,EX,1,E
MP,NUXY,1,0.3
!Ввод ключевых точек
K,1,,,,
K,2,L/2,f,,
K,3,L,0,,
!Сплайн
BSPLIN,1,2,3
LESIZE,ALL, , ,10, ,1, , ,1,
LMESH,       1
FINISH
!Вход в решатель
/SOL
DK,1, , , ,0,UX,UY, , , , ,
DK,3, , , ,0,UY, , , , , ,
FK,3,FX,-Pu*1.1
ANTYPE,0
NLGEOM,1
NSUBST,20,0,0
LNSRCH,1
OUTRES,ALL,ALL
TIME,1
solve
FINISH
/POST26
NUMVAR,200
NSOL,2,7,U,Y, UY_2
STORE,MERGE
XVAR,1
PLVAR,2,
/replot
Тип файла: pdf труба.pdf (605.5 Кб, 365 просмотров)
Последний раз редактировалось Patrick Henry, 26.12.2008 в 10:25.
Непрочитано 26.12.2008, 10:38
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Отличная кривая! Вот уже ближе к делу! Жизнь-то налаживается . Там глядишь, еще и крестовую кто посчитает.
Спасибо за труд, Patrick Henry.
Не могли бы в мм и кГ описать точку на кривой на пергибе (ну где касательная 45 град? Не разобрался в един. изм. на графике....
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 11:28
#32
Patrick Henry
единыцы как в коде (м-кН), прокасательную 45 град честно не понял - почему именно 45? Градусы касательной зависят от единиц и никакого физического смысла не имеют.
Непрочитано 26.12.2008, 11:49
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- просто визуально, чтобы на примере однозначно единицы понять.
Чисто из интереса: как бы Вы выбрали точку (вместо 45 град), с которой начинается условно "лавинообразный процесс" (в смысле практики)?
Про кГ и мм не понял - критическая 4700 кг, при этом выгиб вроде 3 мм? (ансис я не знаю)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2008 в 11:57.
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 11:53
#34
Patrick Henry
Если следовать вашей логике, то в единицах тангенса начального угла наклона (например 2-3 начальных тангенса). А вообще не знаю. Естетственно этот момент получается размытым. Но Эйлерово решение в упругом случае как раз дает приблизительную серединку.
Гораздо сложней в случае учета финзелина - там такой резкой загибулины может и не быть.
Непрочитано 28.12.2008, 16:07
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Patrick Henry, Ваш график "Time-Valu" расшифруйте уж до конца. 1 Time= 47 кН? Скольким метрам равен 1 Valu?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 04:36
#36
Patrick Henry
Time=1 соответствует усилию -Pu*1.1, где Pu=3.1416**2*E*J/L**2
(эйлерова критическая сила).
Т.е. 47,5*1,1=52,3 кН.
Value - выгиб в м.
Непрочитано 29.12.2008, 09:03
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Получается, что даже при выгибе 50 мм стержень СТОЙКО держит примерно 4 тонны. При этом напряжения практически в пределах линейной упругости. Стержень-то РАБОТАЕТ! Так что ли?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.12.2008 в 10:02. Причина: добавил линейность
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 09:48
#38
Patrick Henry
Работает конечно. Примерно 5 тонн он держит. Неучет этого усилия идет в запас. Учитывать его не принято.
Непрочитано 29.12.2008, 10:11
#39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"Учитывать его не принято" - допускается его не учитывать, причем только для связей покрытий - это из СНиП II-23-81, п. 13.21. А для некоторых случаев (с кранами например) даже запрещается применять "неработающие" (нежесткие) раскосы.
Всегда надо иметь ввиду, что в "неработающем" раскосе на деле действует довольно серьезная сила сжатия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Нужны ли связи в стальном каркасе? Lun@tiK Металлические конструкции 129 01.04.2017 17:12
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Элементы крестовой связи работают только на растяжение? (КМ) Filя Конструкции зданий и сооружений 2 01.10.2008 18:04
Установка связи в каркасе. Подскажите maxw AutoCAD 7 10.08.2005 19:24
