Scad и сборный железобетон - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Scad и сборный железобетон
Непрочитано 17.03.2005, 17:04
olix
Вопрос: как в Scad задать сборные плиты перекрытий ТТ ?? как плита и 2 стержня?
Непрочитано 13.12.2014, 03:32
ETCartman
Сообщение от Антипенко А.П. Посмотреть сообщение
Основной вопрос заключается в следующем:По какой методике можно выполнить попарное объединение перемещений узлов при несметном их количестве? .
В ANSYS (классическом) есть такая опция - для назначения попарного объединения всех смежных узлов в модели (фрагментированной ее части). В принципе программируется она просто, не понятно почему в скаде не реализовали такую простую вещь.
Как вариант попробую предположить, что можно сделать и слитную модель, а в стыках использовать условную жесткость меньшую основной (обнулить или принять малой изгибную)
Но такая схема может вызвать проблемы с численным решением, особенно в скаде - результат будет правдоподобным внешне но не верным в принципе
ETCartman вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 05:54
Evgeny31
Сообщение от arcturus Посмотреть сообщение
Поделитесь пожалуйста ссылкой на нормативный документ по которому вы вычисляете упругость связи к55.
заранее спасибо.
ВСН 32-77 «Инструкция по проектированию конструкций панельных жилых зданий»
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=105074
Рекомендую почитать статьи Данеля
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 11:02
arcturus
Спасибо за информацию. Буду разбираться.
Но забегая вперёд хотел бы ещё поинтересоваться методикой расчёта. 55 элементы дадут расчётной модели жёсткость приближенную к реальности. Тем самым можно будет наиболее достоверно оценить перемещения, устойчивость, частоту колебаний...
А как наиболее правильно оценить реально возникающие усилия в т/мп вдоль стыков панелей? Ведь необходимо ещё до создания модели принять решение по конструкции самого узла крепления исходя из возникающих усилий?
Или жёсткость КЭ55 не зависит от диаметра петель и арматурного стержня который в них продевается.
В общем прошу прощения за сумбурность вопроса, но у меня видимо проблема с последовательностью действий. Тема панельного строительства для меня пока что не паханное поле.
arcturus вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 12:20
Evgeny31
На счет жесткости приближенной к реальности, очень спорно. Почитайте статьи Данеля.
Все узлы в панельных домах уже давно законструированны и как правило не имеют явных отличий, по крайней мере в несейсмических районах. Ознакомиться с ними можете в сериях, литературе, статьях и пр..
Сам 55 элемент не пользую. Применяю КЭ5 с численными и численно-параметрическими характеристиками.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.12.2014, 12:39
arcturus
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Стержень? Пока что плохо себе представляю как это возможно.
Существуют узлы например с применением тросовой петли. Там количество узлов по высоте зависит от нагрузки в мп указанной производителем петли. Так гдеж нагрузку то получить? А как же срез петлёй вертикального стержня? Как я могу взять узел серийной пятиэтажки и установить его на нестандартную 14 этажку?
Я уже начинаю чувствовать как люблю монолит
arcturus вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 09:47
Evgeny31
А какая собственно разница между стержнем (КЭ5) и спец.элементом (КЭ55)?
Не встречал узлов с тросами и петлями, поэтому ни чего сказать не могу.
Название: Схема моделирования панелей.JPG
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:05
swell{d}
Düsseldorf
Evgeny31, в скаде в кэ55 нельзя усилия посмотреть. В лире можно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:24
Serge_Y
Можно. Результаты, документирование
Serge_Y вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 11:35
#29
swell{d}
Düsseldorf
Очень удобно, особенно когда их 100.000+ штук
swell{d} вне форума
#30
s7onoff
можно теперь.
Непрочитано 17.12.2014, 11:57
#31
Evgeny31
Это одна из причин, почему я не использую в данном случае этот спец. элемент (КЭ55).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.12.2014, 18:24
#32
arcturus
Производство Peikko
Evgeny31, а вы в ручную склеиваете стержнями попарно узелки типового этажа, а потом копируете по Z?
Кто-нибудь кстати применяет метод столбов? Как я понял метод где стены цельны по вертикали, но в местах предполагаемого стыка панелей по горизонтали присутствуют узкие полосы пластинчатых элементов с пониженным модулем упругости бетона.
arcturus вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 04:24
#33
Evgeny31
Производство Peikko
Не сталкивался с такими узлами.
Создаю модели панелей в AutoCad-е (со всеми стержнями и пр.), затем из них собираю несколько этажей и перекидываю в SCAD. После чего забиваю жесткости, произвожу триангуляцию и через копирование создаю необходимую этажность здания.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 19.12.2014, 10:32
#34
arcturus
сейчас возможно задам феерично тупой вопрос, но что есть ширина глубина высота и шаг шпонки если речь идёт о вертикальных стыках стеновых панелей?
----- добавлено через ~4 ч. -----
В расчёте по пособию к СНиП 2.08.01-85 участвуют эти понятия но все рисунки крайне не внятные.
arcturus вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 16:46
#35
arcturus
Я вот спустя два года снова вернулся к этой теме)
А если вдруг необходимо изменить количество шпонок по высоте? Неужели все переделывать?.
И не помню спрашивал ли я уже..Какую жесткость принимают при таком построении модели для стержневых элементов в местах крепления панелей? Отличаются ли жесткости стержней плит перекрытий и стен?
arcturus вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 05:22
#36
Evgeny31
Не учитываю работу шпонок в вертикальных стыках панелей (оставляю в запас). В нашей серии панели между собой по высоте соединяются через накладки (уголки, пластины), вот их в схему и ввожу (см. прил.ф.). Ну и кол-во их по высоте сразу оговорено.
По поводу отличия жесткостей стержней стен и плит, если правильно понял, то да - отличаются.
Название: Эскиз узлов.jpg
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.05.2022, 09:14
#37
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
обрый день коллеги.
Как и многий кто осваивает расчеты панельных домов в SCADу прошу помочь, кто разобрался с данным вопросом, а именно в моделировании платформенного стыка.
Проштудировав ссылки рекомендации как в данной теме так и в других у меня получился ниже прикрепленный расчет.
Остается вопрос по заданию жесткости упругих связей. Если кто поможет на конкретном примере разобраться с расчетом буду признателен.
Тип файла: docx Для DWG.docx (879.2 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: spr сборка 1-1 для расчета DWG.SPR (214.1 Кб, 29 просмотров)
SashaS вне форума
