Не могу найти настройку привязки к центру прямоугольника - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу найти настройку привязки к центру прямоугольника
Непрочитано 24.12.2008, 09:36
Владимир Кереб
Алтай
Версия 2009.
Непрочитано 24.12.2008, 11:39
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
->Хмурый
И в 2008 и в 2009м обнаружил 13 привязок.
Среди них на оговариваемую нами привязку похожа только привязка "apparent intersection" но как ею пользоваться я незнаю литетатура которая под рукой - примеры не рассматривает...
если можно подскажите ...
привязка apparent intersection- кажущееся пересечение. можно привязаться к перекрещивающимся в пространстве линиям в точке кажущегося, при данном виде и соответсвующей настройке системы координат, пересечения.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 11:45
Владимир Кереб
Алтай
ну да я нашел такую, но это ведь относится к условному продлению прямых, а диагоналей то нет, поэтому и условно продолжатся они не могут, или может я чего то не понял...
Владимир Кереб вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 11:46
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
а мы об одном и том же? Центр прямоугольника - это пересечение его диагоналей...
тут по идее с помощью Midpoint к двум сторонам прямоугольника с применением otrack (отслеживание, трассировка) находишь пересечение , т.е . центр прямоугольника
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 11:48
Сообщение от Владимир Кереб Посмотреть сообщение
Это я отвечал на вопрос Bernatа
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 11:48
Владимир Кереб
Алтай
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
.. помощью Midpoint ... с применением otrack
да языковой барьер меня погубит...
Sanbl4
Сервис -режимы рисования-объектная привязка
Sanbl4 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 11:49
Sanbl4
а далее поставить галочки......"середина"..)
Sanbl4 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 11:51
Владимир Кереб, привязки можно выбрать через контекстное меню в процессе отрисовки Shift (или Ctrl) + Правая Кнопка Мыши.
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 11:52
#29
Владимир Кереб
Алтай
да у меня там все уже стоит, диагоналей то нет, а AutoCad воображать их не хочет
Непрочитано 24.12.2008, 11:58
#30
bernata
здесь могла быть ваша реклама
->Хмурый спасибо что-то меня с утра переклинило. "apparent intersection" чуть не каждый день использую...
есть ещё один вариант привязки к пересечению осей прямоугольника (квадрата). Как-то столкнулся с необходимостью проставления координат на свайное поле. Координаты д.б. заданы для каждой сваи. На плане около 150 свай которые обозначены прямоугольными полилиниями, и далеко не все сваи стоят на пересечении осей. Естественно координату надо проставлять по центру сваи. В этом случае я просто дублировал все сваи (прямоугольные полилинии) в отдельный файл. При установленом приложении "ToolPack" делал из прямоугольных полилиний эллипсы (как показано в картинке приложении). А потом возвращал эллипсы на свайный план так чтобы центр эллипсов совпадал центрами свай. Ну и привязывался с центру эллипсов привязкой "Сnter".
bernata вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 12:03
#31
BM60
Где-то
Да не нужно этого его хотения!
Это не тот случай, не зацикливайся, кажущееся пересечение бывает при НЕ праллельных линиях - это бернатин был вопрос.
Центр прямогольника надо создать, а потом, выбрав прямоуг, ткнуть на созданный центр. А если выделить пр-уг и сдвинуть/скопировать по любой другой привязке? Зачем так упорно искать подобное от видеоурока? Видеоурок дает смысл процедуры и его шаги, а привязка это инструмент для какого-то действия.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 12:04
#32
sasha_lif
Kiev
+ F11= otrack (как по русски не знаю , понажимай несколько раз посмотри какая кнопочка внизу автокада отжимается\ нажимается, на ней правой кнопкой, Настройки )и в режиме F8 (ортгональном) привязался к одной середине, чтобы появился желтый треугольник, тоже на второй стороне, чтобы остались засечки , ведешь курсом к примерно к центру прямоугольника пока не появиться два трассирующих луча , их пересечение- это центр прямоугольника
См файл
Kiev, Ukraine
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 12:26
#33
Владимир Кереб
Алтай
у меня это объектное отслеживание --- ЗДОРОВО!!! Центр получается, как у тебя, но зацепится за него не получается, только в ручную, т.е. сам он к нему не привязывается...
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 12:30
#34
Владимир Кереб
Алтай
это эффект нужен для соединения прямых, этот маленький крестик, это точка к которой привяжутся прямые если нужно их соединить, но я ведь не строю прямые, мне нужно его перетащить...схватить за центр...
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 12:34
#35
Владимир Кереб
Алтай
да я вот тоже думаю, что для практики это может вообще и не нужно...
но пока разбирался попутно узнал много интересного, спасибо всем!!!
Непрочитано 24.12.2008, 12:37
#36
BM60
Где-то
Во-во, именно в попутном и бывает самое интересное
BM60 вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 12:38
#37
повторюсь.
Есть там "середина между 2-мя точками" в твоём 2009-ом?
Непрочитано 24.12.2008, 12:40
#38
vasilyis
Инженер
Алгоритм команды перетаскивания несколько другой. Ну кто, Вам, мешает на запрос выбора базовой точки перемещения выполнить действия, указанные выше?
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2008, 12:40
#39
Владимир Кереб
Алтай
Есть там "середина между 2-мя точками"?
ну да, это привязка у меня установлена, середину отрезка он у меня ловит нормально
Непрочитано 24.12.2008, 12:41
#40
sasha_lif
Kiev
а цепляться за него не льзя (в смысле , что желтоенькая привязка не выскочит), необходимо когда появиться ДВА трассирующих луча ,и появиться подсказка о наличии этих двух Otack ов, просто клацнуть левой мышкой. И сработает привязка именно к этому центру
Kiev, Ukraine
не могу найти формулу момента сопротивления тонкостенного эллиптического профиля Wit.Waler. Машиностроение 18 10.10.2008 21:51
пожарники - не могу найти название документа mms2000 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.02.2008 14:56
нигде не могу найти 3D поезда, может знает кто где взять ? nastafon Разное 12 22.03.2007 18:13
Не могу найти уроки по AUTOCAD skalder AutoCAD 8 13.12.2003 21:40
Не могу найти коды DXF для selectionset в VBA... ssn Программирование 4 06.12.2003 17:19
