Отмостка зданий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Отмостка зданий
Отмостка зданий
Непрочитано 19.03.2005, 00:02
Отмостка зданий
Санчес
Инженер
Самара
Доброго вечера народ!
Сегодня возник вопрос по поводу отмостки! Заказчик оформляя землеотвод под административное здание запросил нормативный документ, регламентирующий ширину отмостки (она включается в общую площадь землеотвода, а это бабло)! Помучил генпланщиков- упорно молчат! Книженции по фундаментам и рекомендации в литературе - не устраивают!!!
Помогите кто может советом!!! Плиииз!!! :roll:
Непрочитано 31.05.2007, 10:54
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Можно выполнить бетонную отмостку, а сверху песок и ФЭМ
Al-dr вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 11:34
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от Al-dr
А можно расшифровать ФЭМ для общего развития...
Чайник я...
Поподробнее можно толщину слоев...
Поправьте если я грубо ошибаюсь:
1 песок (Куп 0.98-1.0) - 100мм
2 п/э пленка
3 бетон - 100мм (Класс В7.5 или В15???) с уклоном не менее 2%
4 песок (Куп 0.98-1.0) - 100мм
5 плитка тротуарная
Не слишком заумный пирог получается?
Можно без бетона (просто песок и плитка)? Кто-нидь знает? Или все просядет и размоет нафиг (как я и предполагаю)?
Кет вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 11:43
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
ФЭМ-таже плитка тротуарная (фигурные элементы мощения).
Я бы сделал так:
Утрамбованный грунт;
Щебень (шлак)-150 мм;
Асфальт - 30 мм по уклону >=0.03;
Песок 100 мм (здесь на 100% не уверен);
Фэм
Может кто-то уточнит про песок ...
Al-dr вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 12:10
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от Al-dr
Я бы сделал так:
Фэм
Может вместо асфальта все таки бетон?
А что смущает в песке? Толщина? Ведь то что он нужен - это однозначно (я так понимаю). А может на сухой цемент (под ним - бетон не застывший тонким слоем) уложить ФЭМ и потом полить? видела так делали площадь на Белорусском вокзале
Кстати где-то написано, что нужно делать деформационные швы через 2-2.5м. Прокоментируйте пожалуйста и как их устраивать? Или можно пренебречь в случае с устройством ФЭМ? Бетон же не на поверхности - не видно, что трещины пойдут...
А про дренаж что скажите? Или канавы водоотводные или трубки? Быть или не быть - вот в чем вопрос
Какая-то отмостка - а столько вопросов возникает! :shock: Вот что значит не профильное... Глядишь сбегу с этой работы обратно к мостам... они роднее
Кет вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 12:34
Седой
строительство
сейсмозона
Если проблемы с асфальтом, то почему не делать глинянную гидроизоляцию? Утрамбованный слой пр-но 30-40см и по-шире чем отмостка..
Я так понимаю, это частный дом? где-то в подмосковье? думаю без проблем найдется хорошая глина.
Ну, и половинки труб для успокоения души по краю отмостки.
диам. 150.
Седой вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 12:43
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от Седой
диам. 150.
Да в подмосковье, глину если надо найдут и а/б найдут, куда денуться...
А что лучше глина или а/б :?: Бетон я так понимаю вообще не катит...
Седой, а после глины песок 100мм пойдет или меньше? :?: И на него уже ФЭМ.
Кет вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 12:45
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Ket
Можно и бетон, марки В7,5 и выше, толщиной 150 мм на уполтненный щебнем грунт.
Швы лучше нав. сделать через ~ 6 м, шириной 20 мм, заполнить битумом.
Песок нужен однозначно, просто видел когда-то вертикальщики что-то еще указывали, поэтому сомневаюсь.
Al-dr вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 15:04
Кет
Инженер-мостовик
На всякий случай спрошу: а есть ли на это нормы. Я видела только по уклону требования и по ширине
Кет вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 15:52
#29
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Если вы спрашиваете нормы о пироге отмостки, то есть типовые альбомы.
Басманова Юлия вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 16:02
#30
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Кстати вот тут есть узелок отмостки которую вы хотите запроектировать http://www.pskgeodor.ru/landdesign.htm
Как раз из плиток
Непрочитано 31.05.2007, 16:05
#31
Кет
Инженер-мостовик
Сообщение от Басманова Юлия
А где их можно взять, не подскажите?
Посмотреть охота, как умные люди делают
Кет вне форума
Непрочитано 31.05.2007, 17:02
#32
Кет
Инженер-мостовик
Как раз из плиток
Спасибо огромное! Как раз что искала и все очень понятно написано. Хоть объяснить смогу в чем приемущества...
Познавательно
Кет вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 10:06
#33
Кет
Инженер-мостовик
Спасибо всем за ответы!
Но как я нашла решение, которое соответствовало и моим разумениям и заказчика требованиям, задача была снята :evil:
Слишком у нас большая контора: одному срочно, другому и вовсе не надо...
Бесит!!! :evil:
Кет вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 13:04
#34
Басманова Юлия
Рублю окно в Европу
Сообщение от Кет
Хм... где взять? К сожалению точных названий серий я не помню. Взять можно в каких-нибудь больших институтах типа "Гражданпроект" и тп, где сохранился старый архив, с условием, что есть доступ до этого архива
Непрочитано 09.06.2007, 11:36 отмостка
#35
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Всё очень просто. Сегодня вы не найдёте ни один нормативный документ устанавливающий ширину отмостки, за исключением случая просадочного грунта. Дело в том,что ширина отмости устанавливалась в типовых узлах сосответствующих типовых серий, которые сегодня не являются образцом. Поэтому достаточно имея лицензию на проектирование, получить полный простор, в том числе и для плохих решений. Во всяком случае меньше метра её делать не стоит для одноэтажного здания. Ещё нужно посмотреть на цоколь.
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 16:27
#36
dsu-7
Здравствуйте коллеги! К чему относится отмостка: к конструктиву здания или к благоустройству? Какими документами это подтверждается?
dsu-7 вне форума
Непрочитано 21.02.2011, 17:18
#37
Doka
Сообщение от dsu-7 Посмотреть сообщение
Ты это теперь в каждой теме будешь спрашивать? Следи за своей темой.
Сообщение от Кет Посмотреть сообщение
Серия 2.430-20 "Узлы стен из кирпича одноэтажных зданий промышленных предприятий", вып. 1 "Узлы цоколя и деформационных швов в стенах. Рабочие чертежи".
Также см. п. 3.26 СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий".
Непрочитано 28.04.2011, 11:37
#38
pinjener
Подскажите пожалуйста, есть ли документ, в котором указывается класс бетона по прочности на сжатие для отмостки?
pinjener вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 14:04
#39
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Думаю для бетона отмостки более важна марка по морозостойкости (F) не ниже 75. В прайсах товарного бетона с F75 ниже В12.5 не найти.
А так в серии 2.110-1 вып. 1 см. деталь 53 (бетон марки "100").
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 15:52
#40
pinjener
Данный вопрос задал заказчик, а именно: "на каком основании для отмостки принят бетон класса В7,5."
Серии его не устраивают...к сожалению.
pinjener вне форума
