До какого знака после запятой округлять полученные значения? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > До какого знака после запятой округлять полученные значения?
Непрочитано 26.12.2008, 12:45
sergei78
Химки
Уважаемые,выручайте.Попался вредный заказчик,сующий нос не в свое дело,докопался до округления результатов расчетов.Подскажите,существует ли четкое правило,нормируется ли это каким нить документом?Понимаю,что вопрос наверное и яйца выеденного не стоит,но очень нужно.
Автор темы   Непрочитано 26.12.2008, 14:10
sergei78
Химки
Всем огромное спасибо,в голове зарождается хоть какой то вразумительный ответ,осталось только сформулировать.Спасибо.
sergei78 вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 14:48
мозголом из Самары
Самара
Вот из СТО АСЧМ 7-93: Допускаемые отклонения по массе ± 4 % с 16 по 40 диам. и ±5% с 10 до 16
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:20
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от СН 460-74
Масса металлоконструкций указывается в т с точностью до 0,1т.
Видимо, общий подход в спецификациях - это один знак после запятой, если правильно округлять ошибка не должна накапливаться
SetQ вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:41
Forrest_Gump
Щелково МО
а сводную спецификацию тоже будете писать с одним десятичным разрядом после запятой?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 20:04
Серёга - Bilder
Вопрос ерундовый вообще.
Если у заказчика единственный предлог не заплатить - это точность округления в расчётах, то НАПИШИТЕ ЕМУ ХОТЬ 10 ЗНАКОВ ПОСЛЕ ЗАПЯТОЙ!!! - пусть подавится!
А вообще везде надо придерживаться логики:
площадь сечения арматуры в расчёте округлять до 1 знака запятой (1мм квадратный - 0.01см2 - ни на что вообще не повлияет)
выборку арматуры на здание - до граммов тоже не надо высчитывать, но и до тысячи тонн округлять не стоит наверно... ну и т.д.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 20:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вообще то таких заказчиков можно бить только нормативами. Здесь 1 знак после запятой и все.
Хотя я в метале 2 делаю... Это потому, что у меня часто детали маленькие 1000 штук по 0,14кг. Если до одного знака - погрешность нехилая получается. Но это для завода, не для стройки.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 20:25
Серёга - Bilder
Согласен! И для стройки такой подход верен! И у нас по тысяче гаек/шайб/болтов бывает, и если округлять до одного знака - сильный косяк получится. Так что где надо - 2 знака, а где не надо - там и одного хватит.
Кстати, бесит когда в спецификациях пишут например
изготовление и погружение свай - 25.0 шт.
как будто подразумевается возможное дробное значение...
Непрочитано 26.12.2008, 20:40
Baldares
Саратов
Попутный вопрос. Я в спец-ии элементов, массу позиций округляю до 2 знаков. Но в ведомости расхода стали суммирую точные значения по позициям (допустим до 9 знаков), и потом округляю до 2.
Т.е. получается, если перемножить позиции (кол*массу) из этой спец-ии, получим сумму отличную от той что в ведомости стали.
Мне кажется это логично. Но допустимо или нет с нормативной точки зрения не знаю.
Baldares вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 20:50
#29
k2lom
строитель
Мариуполь
Размеры в проекте показываются в мм, в противном случае это должно быть указано в примечаниях (№ ГОСТ не помню)
Удельный вес стали показан в ГОСТ- 7850 кг/м3, пересчитайте кубы в см2 - получите точночть 0,000001 для см2 сечения.)))) А если принципиально, советую поискать ГОСТы из торговли или ИМЕННО отгрузки металопроката.
Если реально нужно, пишите, позвоню в комбинат Ильича, уточню
Последний раз редактировалось k2lom, 26.12.2008 в 21:00.
k2lom вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 21:02
#30
Baton
Проектирование
Если хотите получить денег, а Заказчик платить не хочет, подходите к ответам формально: вежливо и официально письмом запросите, какой точности он желает получить результат и когда он Вам ответит (потребуйте ответ письмом), выполните его желание. Поверьте, что эта формальная придирка спасение - хуже было бы, если Заказчик придрался по сути, а не по форме.
Если Вы получили результат из SCADа, например, то распечатайте результат армирования не в диаметрах, а в кв. см. с требуемой точностью.
В любом случае, если у Заказчика нет денег, то он Вам не заплатит.
Baton вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 22:48
#31
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Baldares Посмотреть сообщение
ИМХО лучше перемножать и складывать уже округлённые значения, потому что именно это будет делать проверяющий. Разница от точного значения небольшая, а формально будет ошибка в черетежах. В экселе я ставлю =ОКРУГЛ(А1;1), и дальше уже эту ячейку беру..
SetQ вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 22:02
#32
RFL
ЧЕЛНЫ
Выложил
http://dwg.ru/dnl/5014
RFL вне форума
размеры - числа после запятой soulkeeper AutoCAD 9 11.03.2008 11:17
Неправильно отображается количество знаков после запятой paradoxvaha Программирование 2 24.02.2008 15:49
ACAD2006. Знаки после запятой в окне Viewport Scale Control =mik= AutoCAD 2 16.06.2005 10:57
