Программа для построения выкроек одежды - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Программа для построения выкроек одежды
Непрочитано 27.12.2008, 01:33
natamoda
Киев
Может не на тот форум забралась. Заранее простите. Непривычная область применения автокада. Использую поверхности для создания манекена фигуры по измерениям человека. Потом разворачиваю эти поверхности на плоскость с помощью детской японской программы по оригами и получаю выкройку. Программа развёртки примитивная. Может есть что-то получше?
Название: Объёмный манекен плотного облегания с диаметрами по меркам.jpg
Последний раз редактировалось natamoda, 11.02.2009 в 07:52.
Непрочитано 29.12.2008, 15:03
serov
natamoda В "Российской газете за №215 за 2008г есть заметка "Электронный портной", в которой пишется, что специалистам Цетрального НИИ швейной промышленности удалось создать программу построения трехмерной модели тела заказчика с последующей примеркой на клиенте, примерка тоже компьюторная. Может это НИИ Вам поможет.
serov вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 21:10
А может тут что есть, сам не читал, но вспомнил, что искали САПР для одежды.
Издалельство: Легпромбытиздат
Москва, 1988г, 463стр.
От издательства
Учебник “Конструирование одежды с элементами САПР” разработан в соответствии с программой курса “Конструированне одежды с элементами САПР” для студентов ВУЗов.
В четвертом издании сохранена направленность учебника на изложение тех положений и методов, которые составляют основу проектиро вания рациональных размеров и формы одежды при массовом промышленном производстве. В то же время в четвертое издание внесено много дополнений, отражающих последние теоретические и практические достижения в области проектирования и обеспечения качества швейных изделий бытового и специального назначения, разработки методов конструирования одежды, автоматизация процессов проектирования с использованием современной вычислительной техники.
Содержание
1.Исходные данные для проектирования одежды
2.Методика конструирования одежды
3.Методы выполнения проектно-конструкторских работ при создании новых моделей одежды.
4.Подготовка новых моделей одежды к промышленному внедрению
5.Основы построения систем автоматического проектирования швейных изделий.
RapidShare.com
infanata.ifolder.ru
RapidShare.com
Название файла: Konstruirovanie_odegdi_s_elementami_SAPR.pdf
Размер файла: 18,61 Мб
Автор темы   Непрочитано 07.02.2009, 23:04
natamoda
Киев
Программа по развёртке, которой пользуюсь уже 2 года.
http://www.tamasoft.co.jp/pepakura-en/
В этой программе я указываю, в каких местах мне надо швы. Программа сама не понимает и может так разрезать, что потом не собрать.
Хочу сказать, что в манекенах я не стараюсь делать фигуру человека, а как платье-основу с нулевыми припусками на свободу облегания, надетое на человека . Простыми словами - плотнооблегающее платье.
При развёртке получаю основу, по которой моделирую различные модели. Припуски на свободу ( например, для пальто) я делаю, масштабируя основу по оси Х ( предварительно создав блок) Свойства ткани использую при моделировании, где возможно - убираю вытачки. Здесь приёмы используются обычного конструктора-швейника и засорять тему автокада спецификой определённой профессии может и не надо. Здесь используется растяжение и сутюжка срезов кроя, но величину этих операций и показывает развёртка.
После того, как попробовала 3Д моделирование, переходить обратно на плоскостное конструирование, на котором основаны все существующие методики - не хочу. Хотя создание основы достаточно трудоёмкий процесс. Основа таким трудоёмким способом делается один раз. И если клиент постоянный (а такие в основном у меня и есть), то пользуюсь основой очень долго, пока клиент не похудеет или не потолстеет (причём значительно)
Последний раз редактировалось natamoda, 11.02.2009 в 07:54.
natamoda вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 23:05
Gecuba
Сообщение от serov Посмотреть сообщение
...специалистам Цетрального НИИ швейной промышленности удалось создать программу построения трехмерной модели тела заказчика с последующей примеркой на клиенте, примерка тоже компьюторная.
НИИ идет не тем путем....
А вот примерка развертки 3Д манекена на реальном человеке:
Можно сравнить с построенным манекеном:
Gecuba вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 22:17
sbi
SPB
Сообщение от Gecuba Посмотреть сообщение
С манекеном и не сравнить! Но, если бы Вы перевели все выработанное Вами, хотя бы с примерами развертки, в формат dwg, одели бы не только стандартный манекен.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 22:23
natamoda
Киев
Т.к. я с Gecubой знакома лично, то знаю, что манекен строился не на стандартную, а на конкретную фигуру и именно в формате dwg.
Макет из бязи отшивался именно по развёртке с манекена.
У меня опыт побольше будет. Манекенов и развёрток по ним большой архив, на самые разные фигуры. Если что-то интересует - могу показать.
Фотографии готовой модели. Лекала сделаны по основе, полученной с манекена.
Готовые модели на фигуре фотографирую очень редко. Фотостудии нет.
Название: Готовое платье 025разм копия.jpg
Название: Готовое платье 023разм копия.jpg
Название: Готовое платье 026.jpg
Последний раз редактировалось natamoda, 10.02.2009 в 22:45.
natamoda вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 22:41
sbi
SPB
natamoda Дайте техническое задание ( все измерения пусть на Ваш размер, развертку и т.д ).
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2009, 22:51
natamoda
Киев
Что значит техническое задание? Размеры клиентки? А что они вам дадут? Надо же знать, как снимаются мерки.
Вот манекен, который делала неделю назад. Ещё только предстоит шить костюмы Один манекен плотного облегания, другой - слегка сглаженый, для пошива костюмов с рукавами. Фигура одна и та же.
Развёртка второго манекена. Сложность в том, что фигура асимметричная. Пришлось делать полный манекен, а не на половину фигуры Манекен "разрезается" по местам традиционных швов.
Название: Манекен плотнооблегающий  с разными плечами и выровненной спинкой.jpg
ID:	15903  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Манекен уплощённый с исправленными лопатками.jpg
ID:	15904  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Основа с рукавами и подплечниками.jpg
ID:	15905  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Основа после исправления спинки на манекене2.jpg
Тип файла: rar Размеры клиентки.rar (8.5 Кб, 456 просмотров)
Последний раз редактировалось natamoda, 10.02.2009 в 23:24.
natamoda вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 23:04
#29
sbi
SPB
В чистом Акаде невозможно построить развертку сферы, купола церкви или женской груди и т. д не разрезая поверхность для последующего склеивания - это опыт и творчество- в чем вопросы- поможем на своем стеклянно-железобетонном уровне.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 07:42
#30
natamoda
Киев
Вопрос к знатокам автокада. При получении развёртки выясняется, что часть деталей программа по развёртке воспринимает как изнанку и разворачивает в зеркальном отражении. Можно как то на это влиять? Можно ли увидеть изнаночные стороны в самом автокаде? Пробовали в нескольких программах развёртки - результат один и тот же. Значит дело в ошибке при построении. Потом приходится зеркалить изнаночные стороны в автокаде. Деталей много и это занимает значительное время, чтобы определить, что именно надо зеркалить.
natamoda вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 12:11
#31
Gecuba
Да, очень интересует этот вопрос - где прячутся настройки, которые активируют показ лица или изнанки построенной поверхности. Облазила уже везде, где думала они могут быть - и материалы, и свет, и грани, и системные переменные...
Вот так отображается мой манекен в 2008 версии (на компьютере другого человека)
Т.е. - синие, это изнанка наружу. В 2009 версии манекен весь белый
Gecuba вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:01
#32
Main Urod
Вопрос с ходу: А вы манекен изначально в 2008 акаде чертили?
Акад 2008 как то "коряво" обрабатывает 3Д. Рисунок созданный в предыдущих версиях на нем смотрится савсем подругому.
Main Urod вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:15
#33
Gecuba
Манекен строился изначально в 2009 версии.
Что в Вашем понимании "коряво обрабатывает"?
Тут главное не рендеринг, а именно "правдивая" картина - где лицо, а где изнанка у поверхностей. И более современная версия када (2009) не дает мне такой картины, а она очень важна при развертке - чтобы не морочить потом голову что зеркалить, а что нет (потому как и Пепакура и UVLayout "видят" эти лицевые и изнаночные поверхности).
Потому главный вопрос - ГДЕ или КАК можно включить отображение "лицо-изнанка" поверхности? Чтобы можно было контролировать их еще в автокаде, при построении. И перестраивать сразу же.
Gecuba вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:26
#34
Елпанов Евгений
программист
Gecuba
Какими примитивами вы пользуетесь? Это 3dface?
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 14:48
#35
Gecuba
Скриншот со свойствами:
После расчленения отдельно взятой поверхности:
Gecuba вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 15:02
#36
Елпанов Евгений
программист
Вложение 15943
Вложение 15944
Все равно, я не смог понять, в чем проблема.
До расчленения, вы используете Surface, которая имеет видимость с обеих сторон, после расчленения, 3dFace, там, тоже видимость с обеих сторон... Односторонняя видимость, только у регионов. Возможно, я ошибаюсь, вышлите любой пример файла, где есть фрагменты с односторонней видимостью. Посмотрю, что можно сделать.
PS. у меня акад 2004 и 2008.
Непрочитано 11.02.2009, 15:10
#37
Main Urod
Сорри, не заметил ваши слова про 2009. Я в нем не чертил, так что помочь не смогу.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 15:32
#38
natamoda
Киев
Вот как выглядит манекен в Пепакуре.
То, что серым цветом - программа воспринимает, как изнанку, и разворачивает эти детали в зеркальном виде. В других программах происходит то же самое. В автокаде все поверхности белые и отличить изнанку от лица невозможно.
У нашей коллеги, которая делала манекен в версии 2008 в автокаде поверхности раскрашивались разным цветом и она могла заранее перестроить поверхности, указывая очередность кромок по или против часовой стрелки, взависимости от задачи. До 2009 версии я тоже работала в 2008, но у меня манекен также был чисто белым и изнанка от лица не отличались, только проявлялись в программе развёртки.
Почему у разных людей в одной и той же версии манекен выглядит по иному - это и хочется узнать. И как сделать, чтобы на этапе затягивания поверхностями, это было наглядно
natamoda вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 15:39
#39
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от natamoda Посмотреть сообщение
теперь понял, в акаде все ок, а в программе раскроя, появляется изнанка и лицо...
Тогда, выложи на сайт или вышли на почту несколько деталей, где выдели детали с правильным лицом и неправильным. Посмотрю, как можно решить эту задачку.
Непрочитано 11.02.2009, 15:44
#40
Gecuba
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Да, двусторонняя, но и лицо и изнанку я вижу одинаковым цветом - т.е. не вижу разницы, все белое (в ACad2009, в Rhino). В Пепакура, UVLayout и на одном компе с 2008 версией АКада - тот же файл, а вижу по-другому - т.е. могу по цвету определить лицо-изнанку.
Сам файл: Манекен 24.01.2009.rar - хотелось бы знать отображаются ли изнаночные или все одинаковые по цвету?
Маленькое видео с объяснением почему найти отображение лицо-изнанка в самом акаде очень важно для нас: faces.rar
ПС Натамода уже все расписала, видео можно не качать.
Интересно, что же влияет на построение? Как строить поверхность так, чтобы она всегда была лицевой (затягиваем по лицу всегда)?
Последний раз редактировалось Gecuba, 11.02.2009 в 15:52.
Gecuba вне форума
Программа для трассирования дорог Torino Прочее. Программное обеспечение 8 14.06.2010 13:14
Программа для подсчета рабочих часов Holon Программирование 32 13.05.2010 17:38
программы для построения топогрфических чертежей вера Прочее. Программное обеспечение 2 27.05.2004 11:02
