инженер Регистрация: 22.11.2007
Так то для мелкоразмерных - т.е. если есть стыки по длине ската с перехлестом. ятд. Если один профлист на всю длину ската - 12% ~ 6° по другой строке.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
СП 17.13330.2011
Металлические профилированные листы, в том числе металлочерепица 6.4.20 В качестве кровельных листов предусматривают профили стальные с цинковым, алюмоцинковым или алюминиевым покрытием заготовки, защитно-декоративным лакокрасочным покрытием по ГОСТ 24045, а также алюминиевые профилированные листы, металлочерепица и композитная металлочерепица. 6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12°); на уклонах от 10 до 20 % (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами. Величина нахлестки профлиста вдоль ската должна быть не менее 250 мм, а поперек ската - на один гофр. 6.4.22 Основанием под кровлю из профлиста служат деревянные бруски или металлические прогоны. Несущая способность основания под кровлю устанавливают расчетом на нагрузки в соответствии с СП 20.13330. 6.4.23 Профлисты крепят к прогонам самонарезающими винтами с уплотнительной шайбой из ЭПДМ. 6.4.24 На примыкании кровли из металлического профлиста к стенам предусматривают фартуки из стальных листов с цинковым или полимерным покрытием. Крепление их выполняют на заклепках, а между собой одинарным лежачим фальцем. Коньковый и карнизный фасонные элементы, а также фартуки для отделки пропусков через кровлю могут иметь «гребенку» по форме поперечного сечения металлического профлиста. 6.4.25 Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20 % (12°). На уклонах от 10 до 20 % (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой. 6.4.26 Основанием под кровлю из металлочерепицы и композитной металлочерепицы служит настил из обрезных досок. Расстояние между досками обрешетки зависит от шага волны черепицы. 6.4.27 Кроме основных деталей карниза, конька, водоотводящего лотка (желоба), кровля комплектуется также набором кровельных аксессуаров (уплотнителем конька, заглушкой, снеговым барьером и др.). 6.4.28 Для вентиляции утепленной крыши должны быть предусмотрены один или два вентиляционных канала в зависимости от конструктивного решения (приложение 3). Вытяжка осуществляется через конек или вытяжную трубу, расположенную на скате. Конструктивные решения кровли из профилированных листов приведены в приложении 3. 6.4.29 На фронтонном свесе кровли следует предусматривать торцевую деревянную доску, которая должна быть выше обрешетки на высоту металлочерепицы. Сверху узел перекрывают металлической ветровой планкой. 6.4.30 В месте установки желоба предусматривают сплошное основание, толщина которого равна толщине обрешетки. Желоб укладывают с нахлесткой не менее 150 мм, а стык герметизируют. |
П/этиленовая пленка 120 мкм, пришивать степлером в безветеренную погоду непосредственно перед укладкой профлиста. Если денег немерено, то крепкая спецмембрана (паро-гидро направленного действия) за 100500 руб.
Воскресе |
Вопрос возник к строителям, которые у моего знакомого сделали дачу из СИП панелей, а кровлю из металлочерепицы с уклоном в 9 градусов. В соответствии с пунктом
6.4.25 Кровли из металлочерепицы и композитной металлочерепицы следует применять на уклонах более 20 % (12°). На уклонах от 10 до 20 % (от 6° до 12°) под металлочерепицей должен быть предусмотрен водоизоляционный слой. Они заявляют, что ОСП и СИП влагостойкие значит кроме пароизоляции из мембраны ни чего не надо. ОСП влагостойкий материал и есть водоизоляционный слой. Есть ли определение водоизоляционного слоя? Я читаю, что минимум слой рубероида должен быть. |
А у нас возникли вопросы к знакомому: заключал ли он официальный договор со строителями о работах? Если да, то о каких работах? Где проект? Кто утверждал? Откуда источники доходов для кровли? Уплачены ли налоги? И т.д.
![]() ![]() Цитата:
Уважаем Ваше мнение. Снимите черепицу у знакомого и уложите Ваш рубероид. Он будет счастлив. Строители вообще непричем тут.
Воскресе |
Договор официальный есть, и проект есть, а если нет то можно лепить брак, лиш бы сделать?
"...ОСП влагостойкий материал и есть водоизоляционный слой...." в том смысле, что сама СИП панель уже является водоизоляционным слоем, т.к. ОСП пропитана при высоком давлении смолой. |
Ну и что там указано насчет водоизоляции?
Да! Но только это не брак, а в соотвествии с проектом. Брак - это умышленное вредительство путем несоблюдения проектных решений и и тенологии их воплощения. Например, если проектом не предусмотрена входная дверь, зачем мне умничать и начинать врезать дверь? Мне же потом укажут, что проектом не предусмотрено, а ты врезал в самом не нужном нам месте. ![]() Во-первых, смола там не пропитка, а основное и единственное связующее. Во-вторых, я Вам только что сообщил (информация достоверна, сам строил дом из ОСП), что ОСП вещь очень страдающая от воды. Можно один-два дня под открытым небом подержать. Ну и во влажном помещении недельку наверно. И все, на этом заканчивается вся стойкость. Стена из ОСП (снаружи) за сезон от дождей и снегов лохматится так, что уже не покрасить. Положите кусок ОСП в тарелку с водой (на кухне) и посмотрите,. что будет через пару часов. Особенно через пару недель. Под металлочерепицей по утрам летом образуется конденсат на 10-15 минут, но обильный. Накапает на ОСП, и все, будете иметь бледный вид. Не скоро, но думаю через лет 5.
Воскресе |
Почему дополнительно? Просто защитить. Есть же отработанные кровельные пироги. С СИПами в т.ч. Почему бы не обратиться к ГОТОВЫМ решениям?
Воскресе |
Я считаю, что дверь может и не нужна, но указать хозяину на её отсутствие необходимо, если считаешь себя строителем, может этот хозяин в строительстве ни в зуб ногой, формальный подход не всегда во благо.
В Вашем случае необходимость пленки подрядчику скорее неочевидна. Ибо СИП на рынке менеджеры позиционируют как материал, годный для строительства подлодок. Образно говоря.
Воскресе |
Вопрос такой.... может уже проскакивало и тем не менее. Выбрали уклон кровли, расчертили КМ, всё зашибись.... а по расчету есть вертикальные деформации - их ведь учитывать надо. Т.е. фактический уклон кровли при работе конструкции может быть меньше под нагрузкой. Где-нибудь сие указано?
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту | Chief Justice | Архитектура | 59 | 19.03.2015 12:07 |
Опирание беспрогонного покрытия из профнастила | molnienosnyi | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 27.06.2007 00:10 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
Покрытие - 2 профнастила с утеплителем | Nils | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.05.2006 16:48 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |
