Проблема с загрузкой файла профиля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с загрузкой файла профиля
Непрочитано 13.01.2009, 11:42
Niceberg
Уважаемые господа!
При запуске AutoCad2009 появляется окошко "Не удалось загрузить файл профиля и т.д.". После нажатия ввода программа нормально запускается.
В настройках файл профиля указан.
Кто что может подсказать, чтобы убрать это окно? Нервирует!
Неужели ни у кого такого не было? И даже модератор не знает! Странно!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2009 в 09:36.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 21:09
Niceberg
Пока спасибо! В понедельник обязательно сделаю
Niceberg вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2009, 09:54
Niceberg
Файл
Последний раз редактировалось Niceberg, 27.01.2009 в 10:08. Причина: Желание удалить этот пост
Niceberg вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 18:09
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
В реестре вроде все нормально. У тебя должен быть файл
[Выделить все]
"C:\\Documents and Settings\\Muravskiy\\Local Settings\\Application Data\\Autodesk\\AutoCAD 2009\\R17.2\\rus\\Support\Profiles\FixedProfile.aws"
, который нужно удалить. Если его нет (не видит проводник) попрой посмотреть FAR'ом - тогда ты уверенно сможешь сказать есть он или нет. Если его действительно нет, то у тебя что-то с системой - она не позволяет в этот каталог писать. Сначала переставь AutoCAD. Если не поможеть - переставлять систему.
P.S.: Возможно тебе поможет это решение: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240617
Последний раз редактировалось Александр Ривилис, 27.01.2009 в 08:29.
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 09:43
Niceberg
Ну нет этого файла! И переустановка программы ничего не дает! А переустанавливать систему не очень-то хочется из-за этого
Niceberg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 11:41
Niceberg
А, вот, ссылка на американский сайт помогла. Все дело было в парсере, который потребовалось восстановить. Спасибо, Александр Ривилис!
Niceberg вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 11:42
Александр Ривилис
Киев
Ну и замечательно! Видимо сбой парсера не позволял создать этот файл.
Непрочитано 05.10.2011, 16:06
vikinga
Добрый день. Очень нужна Ваша помощь, на сервере MicroSOFT 2008 standart x32 установлен AutoCAD 2011. При запуске под пользоватем от которого была установка проблем вообще нет. Но когда создается новый профиль сразу же начинаются проблемы с запуском, под любым (админским или пользовательским) новым профилем пишет: "Не удалось загрузить файл профиля....", так же он не находит файл адаптации acad.cuix.
Готов предоставить всю информацию! Очень нужна помощь! Все пользователи входят локально, в тех. поддержке AutoCAD реально тупят.
Конечно можно настроить вручную, но это не вариант.
vikinga вне форума
Проблема с открытием файла в AutoCad kleopatra-888 AutoCAD 73 26.02.2009 22:25
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
