Проблемы с границей печати для плоттера HP - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемы с границей печати для плоттера HP
Непрочитано 14.01.2009, 16:08
TVV7-7-7
Здравствуйте форумчане! у меня таккая проблема: имеется плоттер HPdj 500 plus, и соответственно АвтоКАД.
плоттер подерживает рулонную печать.
поблема ттакова : при выводе листа формата А1 плоттер не допечатывает 15 мм (примерно). хотя в автокаде все ок. как устранить эту проблему и если пожно то объясните пошагово где и что и как настроить. Да и ещё при печати из Копаса тоже самое происходит.
заранее благодарю!
Автор темы   Непрочитано 27.01.2009, 15:16
TVV7-7-7
просто мне не надо ну рулонной бумага так как у неё плотность маленькая...мне именно на ватмане нужно, вот думаю дрова какие нибудь поставить другие или ещё что...
TVV7-7-7 вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 13:01
Проводил эксперимент, HP500, печать одного и того же чертежа на рулоне и обычном листе: на рулоне печатает без проблем поля 5мм. а вот на листе все 27мм. Исключам автокад + настройку печати => проблема именно в самом плоттере при загрузке листа скорее всего автоматом включаются поля, или в драйвере...
Поправьте если мысль не верна, люди знающие )
Кстати, TVV7-7-7, ты нашел решение?
74004 вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 16:20
Redj-ЭС
г. Подольск
у меня HP110... ну он физически не можнт печатать на определенном расстоянии от краев...
по бокам и снизу физические поля по 5 мм...
а сверху 12... тут ему держать лист за чтото надо...
А когда рулон, то везде по 5...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 20.03.2011, 17:52
ясно, т.е. это физика плоттера.
Кста, еще непонятность одна: печатаю из фотошопа А3 в цвете, начинает печатать с полем большим и не доконца изображение допечатывает оставляя в конце еще поле. Хотя при предпросмотре все отлично показывал.
Делаю след образом.: создаю лист 420 на 296 и растягиваю на него рисунок.
Может что-то не так делаю? :/
74004 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 10:14
Redj-ЭС
г. Подольск
296 мало... надо 297...
Но поля всеравно останутся.
Есть два варианта... либо обрезать, либо вписать в область печати...
А еще бывают принтеры А3+...
тоже два варианта... либо бумага больше, либо механизм специфический с уловителем краски...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 18:41
Миллиметр роли не играет я был бы рад чтобы поле было величиной в миллиметр, речь идет о поле размером в 27мм.
Вписать не получается т.к. печать из фотошопа, там и так рисунок на весь А3, а печать осушествляется на хп500)
Ясно что ничего не ясно, наверняка есть люди которые как-то решили этот вопрос и сидят не делятся информацией)
74004 вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 21:31
Redj-ЭС
г. Подольск
чото неясно чо тут несяно...
У принтера есть места где он не печатает на формате...
решить эту проблему может быть можно напильником растачить в тех местах...
А когда нужно вывести документ конкретного размера, то сзади рулон к принтеру приделан... от 1 точки до А1 любой формат 1:1...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 15:04
74004
убедил!)
74004 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 15:50
#29
tankist
HP LaserJet 5100.
Печать на А3 из Word: Увеличиваю длину листа на 2 см (в ворде) и добавляю в удлиненный формат листа в принтер. И вначале листа, вверху и внизу при выводе 5 обрезается, а на выходе печать до края листа А3 со штампом "Согласовано".
Печать на А3 из Autocad: Печать с разворотом на 180 градусов, в качестве источника бумаги выбирается удлиненный формат, и в предварительном просмотре (изменяя координаты начала чертежа) добиваемся, чтоб рамка с основным штампом была на границе листа. Соответственно на выходе печать до края листа А3 со штампом "Согласовано".
Только подачи бумаги А3 ручная, т.к. принтер думает, что она нестандартная и длиннее.
tankist вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 10:01
#30
74004
tankist, а как JPG?
альбомный лист: я открываю faststone затем печать без полей в нем, и в свойствах hp500(загружен лист) - isoA3 + small magrins, и всё равно: верхнее поле ~ 36мм. и низ картинки съедает
74004 вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:28
#31
tankist
А какая разница, чертеж или jpg? Вставляешь в автокад картинку на А3 в печатное поле и получишь с трех сторон по 5 мм обрезанное изображение. Раньше из атокада распечатывал 2х1 метр изображение на А4 без полей. Все листы идеально стыковались.
tankist вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 15:46
#32
74004
0.5 на рулоне я получаю...
Может я проблему не слишком ясно выражаю...
Берем лист изначально поля у него будут не 0.5 а около 20мм, но с этим я уже смирился...беру JPG помещаю его в фотошоп на заранее подготовленный лист А3.
до самых краёв растягиваю его и отправляю на печать -> вижу что верхняя граница рисунка начала печататься с отступом 30мм. а низ срезан.
Я согласен пусть будет не в масштабе но хотябы соотношение сторон бы соблюдалось и не терял бы низ рисунка. Запутался я уже.
74004 вне форума
Проблемы печати из DWF Viewer Traum AutoCAD 3 13.08.2008 11:25
Выбор плотера для печати CAD2004 Alex_epp AutoCAD 6 27.06.2008 16:37
Определение нагрузок для нестандартных конструкций. NIVa Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2005 21:42
EPSON FX1170 для печати чертежей пользовательского размера ERD AutoCAD 2 05.11.2004 03:37
