Способ передавать/прерывать вращение с вала на колесо - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Способ передавать/прерывать вращение с вала на колесо
Непрочитано 18.01.2009, 17:08
Creator
конструктор (нестандартка)
Предложите техническое решение механизма передачи/прерывания вращения с вала на зубчатое колесо.
Лучше с гидроприводом. Но можно с электромагнитным, или любым другим, технически осуществимым. Можно на основе физэффекта.
См. картинку с пояснениями.
Непрочитано 22.01.2009, 20:08
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Автомобильная коробка передач, классика. Автомобилю больше ста лет, коробкам наверно поменьше, но принцип сохранился до сих пор.
Sopro вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 20:41
sbi
SPB
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
Значит, вы не можете помочь в развитие вашего предложения. Вы не знаете:
1. Искомый коэфф. трения.
2. Хотя бы приблизительный расчет деформации тонкой стенки вала.
3. Техническое устройство для введения в вал высокого довления от гидролинии.
А я вам сообшаю, что более толстая стенка - поглотит все усилие от гидростат. давления. А более тонкая - будет ненадежна, как вал для крепления колеса. Выход - насаживать на коническую поверхность вала - колесо с коническим отверстием, с помощью осевого усилия от гидроцилиндра. Но я не знаю надежных устройств для подвода гидролинии во вращающийся вал.
Впрочем, возможны и другие решения, только вряд ли кто на этом форуме поможет. То ли уровень мышления - не тот, то ли оппонентам думать лень...
Читайте мужика он довольно прилично скажет, что к нему относится, что нет, Альтшулер кажется его кличут насочинял "Алгоритм изобретения" БРИЗ, АРИЗ. А что, своя голова не варит ( Приходится переходить на прямки.)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 23:33
приборист
Молдова
[quote=Creator;343546]Я и сам такой, чтобы за вознаграждение...
"Здесь ожидается диалог знающих людей, разве вы всегда обсуждаете серьезную тему, расчитывая получить деньги "за консультацию"? Вот, если что придумаем - вам тоже может пригодиться.
Какой-такой "кошки мышки"?
Предже всего ищется и обсуждается способ, а конкретное конструктивное решение - не обязательно, хотя было бы интересно, если бы нашлось что-то готовое.
Там на эскизе все нужное есть: вал d=40...60мм, прямо на нем колесо, диаметр колеса - не так важно, длина узла - по масштабу картинки 2...4 *d. Число оборотов вала n=2000. Передаваемый моменть - есть два варианта: 40 Н*м , 400 Н*м. Этого достаточно, чтобы искать и предлагать решения в общем виде, но не так: "магнитным полем" или "термическим расширением" и т.д. Более конкретно надо, обоснованно."
Подобное общее решение зачастую оканчивается решением на изобретательском уровне. Тем более на способ.
Вот поэтому конкретизировать никто и не хочет.
Вы же просите совета ,причем конкретно, вот Вам и подбрасывают идеи.
Вот T-yoke и сказал о магнитным поле ( да и я могу подписаться под этим) поскольку тоже серьезно занимался системами подобного рода с применением магнитных полей.
И вообще на это нужно время на проработку. А просто так ради тренировки мозгов с получением результата для вопрошающего. а другим "зеро" ?????????????
Вот я и сказал то,о чем другие (вероятно) подумали.
Потому что если время ответа займет не более 2-3 минут, то это решение Вам и подскажут.
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 16:27
Creator
Сообщение от Sopro Посмотреть сообщение
Автомобильная коробка передач, классика...
Пробовали до меня, но:
1) Раздуваются габариты
2) Если смириться с габаритами, то все-равно есть проблема:
при подводе (повторное введение в зацепление) переставшее вращаться колесо к вращающемуся - происходит удар и сопряженные с ним гадости. Если применить синхронизатор, то габариты (и сложность) неоправданно возрастают.
Поэтому и надо придумать нечто другое.
Последний раз редактировалось Creator, 25.01.2009 в 16:33.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 16:32
Creator
...Альтшулер кажется его кличут...
Есть у меня скопированные страницы из его книг. Я чувствую себя в состоянии справиться с поставленной задачей - в одиночку. Но интересно выслушать мнения форумчан. Возможно, в запасе появится еще один интересный вариант.
Последний раз редактировалось Creator, 25.01.2009 в 16:46.
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 16:38
Creator
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
...Подобное общее решение зачастую оканчивается решением на изобретательском уровне. Тем более на способ...
Вот поэтому конкретизировать никто и не хочет...
Вот, если у вас (или кого другого) родится "формула изобретения", его никто не держит, чтобы идти и заявку подавать. А если кому жалко поделиться мыслями - так можно и вообще не публиковаться в теме...
Creator вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2009, 16:44
Creator
...постоянный магнит, как элемент вала, который держит шарики всегда притянутыми к оси вала. А клиновой (конусный) шток раздвигающий шарики и может быть одновременно тем самым постоянным магнитом.
Слышен голос "не мальчика, но мужа". Ну, вот это, действительно интересно. Плюс в копилку к моему варианту с конической посадкой колеса на вал.
Буду признателен, если озвучатся еще стоящие варианты.
Если вам, в свою очередь, понадобятся свежие идеи - можете писать мне в личку - не откажу.
Creator вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 17:36
тормозные колодки и дисковые тормоза
Непрочитано 26.01.2009, 06:42
#29
Serge Krasnikov
Ну дык фрикционные муфты вроде как
http://www.electromagnit.ru/catalog/mufty/3
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 08:05
#30
guran
1)Радиальные отверстия с поршнями малого диаметра,
управляющий поршень вдоль оси вала, нажатие на управ.поршень с торца вала
через гидравл. жидкость выдвигает поршни.
2) поршни с пьезоэлеменом, при подаче эл. тока
выдвигаются поршни.
3) между поршнями материал с большим коэффициентом теплового расширения,
разогев электротоком, охлаждение жидким азотом.
4)Вдувание песка между валом и колесом для соединения, промывка зазора для освобождения
guran вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 21:19
#31
уDAV
Шарики,магниты..,а какое допустимое радиальное биение шестерни ? И еще: можно ли по компоновке разместить слева гидроцилиндр при условии установки шестерни ,отдельно,на подшипниках? Все в корпусе распожено? Нужна более общая компоновка СЕ. Смазка масляная ?
Последний раз редактировалось уDAV, 26.01.2009 в 22:40.
уDAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 19:03
#32
Creator
Муфты, в качестве дополнительного агрегата, я, по условию задачи - не рассматриваю...
Мне нужно вписаться в пространство вала: D=60мм и L=120мм,
если туда можно "воткнуть" что-либо похожее на муфту - буду рад!
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
выдвигаются поршни.
Вот, чувствую родную душу!
1) С этим пунктом - согласен.
2) Это как от пьезоэлемента поршни станут выдвигаться?
3) и 2) - придется подавать эл. ток на вращающийся вал. Впрочем, я подобный токосъемник уже конструировал...
4) Фантазию ценю, но лучше продролжить в более реальном русле.
Сообщение от уDAV Посмотреть сообщение
Ну, сразу видно - серьезный подход.
1. Радиальное биение - не более, чем позволяющее работать при указанных нагрузках (см. выше)
"вал d=40...60мм, прямо на нем колесо, диаметр колеса - не так важно, длина узла - по масштабу картинки 2...4 *d. Число оборотов вала n=2000. Передаваемый момент - есть два варианта: 40 Н*м , 400 Н*м"2.
Разместить гидроцилиндр - с торца вала - можно.
3. Шестерня устанавливается непосредственно на валу, а вал на подшипниках (консольно или двухсторонне - как захотим).
Все в корпусе, любой конструкции. Смазка - маслянная.
Все внимание - на зону соприкосновения вал - шестерня. Остальное - в нашей власти.
Последний раз редактировалось Creator, 29.01.2009 в 19:48.
Creator вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 21:22
#33
уDAV
Чем богаты. На 40Н*м точно пойдет
уDAV вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 21:57
#34
sbi
SPB
Creator Теперь Вам только остается спросить: "Какой программой можно из всех предложенных путей от точки A к точке B найти путь истинный (самый короткий и самый экономичный). Это как в Америке при грузоперевозке, чтоб выгода была и грузовик не был пуст.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 13:19
#35
Jonas
конструктор машиностроитель
Мечта детсва сделать такую коробку передач.
Тормозить диск можно любым доступным способом. Наверное магнитным будет красивей.
Пчему то не получилась ссылка, выкладываю так http://www.filehoster.ru/files/cd6496
Jonas вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 16:37
#36
если туда можно "воткнуть" что-либо похожее на муфту - буду рад!...
Ну раз магнит не отрицается в принципе давайте рассмотрим в варант работы фрикционной муфты, но в качестве передающего элемента, используем не пары проскальзывающих дисков (хотя диски это уже отработанный вариант, но раз не нравятся, пошли искать что-то иное) а магнитную жидкость,
в которой вращается диск, и которые при наведении магнитного (электромагнитного поля) схватываются как твердеющий бетон. Прелесть в том что это обратимый процесс, причем мгновенно и неограниченное количество раз. Причем схватывание НЕ УДАРНОЕ, а имеет проскальзывание в зависимости от скорости нарастания магнитного потока.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 19:55
#37
Creator
Картинка мелкая. Пожалуйста, поясните:
Что именно притягивает электромагнит?
1. За счет какого элемента или детали осущесвляется фиксация колеса и вала?
2. За счет чего достигается гарантированное размыкание?
Creator вне форума
Непрочитано 17.02.2009, 10:09
#38
уDAV
Притягивает деталь поз.1
1.Деталь 1,вид А- зацепление, если не ошибаюсь, типа "мышиный зуб"
вид Б - мелкие шлицы.
2. Пружины, расположенные в корпусе электромагнита,ниже намотки катушки.
Изделие покупное.
Подобные муфты в "Ряховский О.А., Иванов С.С. Справочник по муфтам -Л,:Политехника,1991".
Последний раз редактировалось уDAV, 18.02.2009 в 09:49.
уDAV вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 20:07
#39
Creator
Ну раз магнит не отрицается в принципе давайте рассмотрим в варант работы фрикционной муфты, но в качестве передающего элемента, используем не пары проскальзывающих дисков (хотя диски это уже отработанный вариант, но раз не нравятся, пошли искать что-то иное) а магнитную жидкость...
СПАСИБО!
Но, боюсь, что наши ретрограды на работе - не поймут...
А вот по этой конструкции, от Jonas, тоже непонятки, за счет чего срабатывает выключение - включение муфты?
Последний раз редактировалось Creator, 20.02.2009 в 20:19.
Creator вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 22:56
#40
уDAV
T-Yoke -ИКР!(читали мы про такие муфты) Но,создатель прав...
Последний раз редактировалось уDAV, 20.02.2009 в 23:11.
уDAV вне форума
