Латвия
Net
Подход с коэффициентом ф, это филигранный, но искусственный подход, который ученые разрабатывают чтобы облегчить жизнь проектировщику. За ним не кроется ясный физический смысл. Существуют два вида неприятностей по первому предельному состоянию: 1. разрушение от того что напряжения превзошли предел текучести или что-то треснуло от перенапряжения и 2. потеря устойчивости, которая как в случае с тонкой стальной линейкой сжимаемой с концов может произойти при очень малых напряжениях. Не имея формул, по программам типа Лира надо считать: первое - на общую устойчивость конструкции под данной нагрузкой. То есть коэффициент запаса не должен быть меньше 1,0. Лучше 3-5. И второе - расчет по напряжениям и сравнением приведенного напряжения с расчетным. В Лире вычисление приведенного напряжения в оболочках осуществляется функцией "Литера". Для центрально сжатого стержня аналогом будут формулы Эйлера и формула sigma = N/F, а ф придумали уже потом. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Как-то подобную беду для швеллера посчитал просто по учебнику сопромата по теории кручения открытых тонкостенных стержней (Власова, по-моему). При условии, что ограничений депланации на опоре нет. В Excel, ручками. Два дня делов.
engineer Регистрация: 28.07.2004
latvia
М.г!
Попробуйте заменить сечение балки, т.е принять сечение хоршо работающее на кручение, например замкнутый гнутосварной профиль или составное сечение из двух швеллеров. Данный тип сечений не требует проверки устойчивости при изгибе. Проверьте прочность по теориям прочности и деформации. С уважением И.В P.S> Пытайтесь,если возможно, воспинять кручение конструктивными способами, |
Сейчас пытаюсь всё же дойти до библиотеки и найти книжку про тонкостенные стержни у Власова- всё времени нет. В литературе выложенной на сайтах нет инфы. |
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Net
Совершенно не желая устраивать толкотню у раскрытых ворот, объясняя понятные истины, Но не могу удержаться от реплики. Если Вам очень хочется, при помощи Власова, поднырнуть в глубины устойчивости стержней, да так, чтобы уши интегралами сдавило, тогда другой вопрос ![]() и его образующие, то как говорится – а Вы водой пробовали-- то бишь, открыть прилож.7 СНиПа, и набравшись, времени и терпения просто поиграть изменениями каждого аргумента отдельно. То же самое, с перераспределением усилий, влияющих на депланацию, взять примеры расчётов путей подвесных кран балок, или подкрановых балок, и проделать то же самое. Вот ещё простенькая и пользительная вещь. http://www.galiot.ru/spravka.metall.elements.html Не стоит так напрягаться, если не собираетесь делать науку ![]() |
Serz отправил меня к Власову, обещал через пару дней ,что разберусь ![]() На подвесные пути уже была ссылочка- там крутящий момент как местное напряжение в нижнем поясе, не более. У меня нет возможности обложиться литературой. Ну не хватает у меня собственных мозгов- не спорю. |
Латвия
Net
Вы на верном пути. |
Так же составлял свою программу расчета тонкост. стержней, сжатых с различными концевыми двухосными эксцентриситетами, напряжения по сечению контролируются. Могу прогнать твою балочку по ней. |
Ivan.spb
Интерес остался. Шли. Спасибо. У меня так и не нашлось времени разобрать. Закончилось всё на проверки напряжений по теории наибольший касательных, правда под корень для нормальных напряжений введён коэффициент фиb как повышающий- касательные напряжения от кручения и поперечной силы введены без повышения. Получилась необоснованная галематься, просто по аналогии с изгибаемой балкой в двух плоскостях. Надеюсь, что аналогию можно было провести ![]() Беда в том, что нет ни знаний, ни доступа к литературе. |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
ЗЫ. В одном учебнике по МК видел вывод формулы для критических напряжений при крутильной потере устойчивости плоской формы изгиба балки - две страницы текста и одно дифуравнение 3-го порядка ![]() |
