Когда цвет white белый, а когда черный - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Когда цвет white белый, а когда черный
Непрочитано 20.01.2009, 11:24
asys
Такая у меня беда: поставил автокад, настроил свой любимый цвет экрана, но цвет white остается белым. Как его сделать черным Тем кто не понял поясню - при белом экране этот цвет черный, см. картинку 1. А при черном экране (в моем случае серо-голубой)- он белый, картинка два.
Но на домашней машине у меня при точно таком же цвете экрана, этот white - черный.
Где это меняется ?
ID:	14912  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 08.01.2011, 11:59
AlexV
Инженер
С-Пб
Тот, что почти черный, это 33,40,48. Так в 2010 и 2011 Тот, что в 2009 254, 252, 240. Если я не ошибся и нашел правильную бумажку. Поставил сейчас такой фон и открыл один из своих чертежей. "сатурн почти не виден". Он, а также тонны подобных были сделаны на черном экране за много лет. Наработаны тысячи блоков. Вероятно, автодеск расчитывает на новых пользователей, начинающих работать в новых конторах без своей автокадовской истории. Иначе необъяснима такая радикальная смена цветов и последовавший затем возврат к почти старому почти черному
Еще раз удивлюсь возникающим сложностям. Ну, открыл файл сделанный на другом фоне, - так возьми фон и поменяй..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 08.01.2011, 15:55
Если переиначить ответ, то: Ну распечатал файл, сделанный под другой стиль, своим стилем, видишь, плохо получилось, так возьми и поменяй стиль
Если-бы к отправляемому файлу прикладывали цвет фона и стили печати, жить бы стало легче.
Для фона-здесь говорилось выше-незначительное изменение оттенка меняет цвет с белого на черный. А если копировать с чужого файла, так надо еще и цвета менять.
