Глубина подземного паркинга 15м - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Глубина подземного паркинга 15м
Непрочитано 20.01.2009, 17:07
Postmale
Добрый день, уважаемые проектировщики!
Ситуация такова: 13-этажное здания с подземным паркингом, монолитный железобетонный каркас, подземная часть, монолитные ж/б стены, фундаментаная плита. Уровень грунтовых вод -1,000 от пов-ти земли. Отметка верха фунд-ой плиты -15,000м. В подземной части расположен автомобильный паркинг. Давление грунта на стену подвала 20т/м2 в нижней точке. Какую конструкцию стены применить? Может ребра ...?? Вообще кто нибудь сталкивался с такой ситуации???Аналоги??Примеры!???Буду рад любой помощи!Заранее благодарен!
Непрочитано 21.01.2009, 19:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Postmale Посмотреть сообщение
если будут какие-то мысли
Мысль одна - зачем так сложно-то с конструктивом?
Рассмотрим простой конструктив: просто коробка, с плитами перекрытия. Постоянные нагрузки на стену нижнего яруса допустим сверху вертикальная 100 т/м (грубо) и горизонтальная 20 т/м. Второй ярус: 90 и 13. Третий последний: 80 и 6. Ну и что?
Тут больше надо думать о технологии производства работ:
возможно ли найти фирму которая возьмется за такие работы? ответ последовал - да!А по поводу гидроизоляции консультировался с представителями фирмы техноНиколь, они ответили что их силами и материалами возможно!
Как-то очень просто получается. У мну сомнения: 1. фирма конечно возьмется за работы - голод не тетя 2. Технониколь еще фирмее, чем просто фирма.
Направьте энергию на ТЕХНОЛОГИЮ. Конструктив не есть проблема. Скорее конструктив будет определяться технологией возведения (с учетом гидроизоляции).
Воскресе
Ильнур на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 21:20
Postmale
Серёга - Bilder, в договоре описанно, что мы не выполняем проект ограждения котлована!То есть фактически теперь я должен встретиться с человеком занимающимся разработкой, и обсудить с ним конструктивные вопросы:как и чего, куда передается нагрузка от стены в грунте и т. д.
Ильнур, Да, но горизонтальная не 20т/м, а 20т/м2(!!!). И так же мне неоходимо будет обсудить вопрос по технологии возведения конструкций подземного этажа с ППРщиком!
Postmale вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 20:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да это я на 1 м длины стены перевожу, т.е. вертикальную надо было в тоннах, т.е. рассматриваю сочетание М и N.
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 23.01.2009, 20:17
Cfytrr
Питер
Меня всегда интересовал вопрос при такой глубокой "бочке" закопанной в водонасыщенный грунт при давлении на "донышко" 20 т/м2 весь дом не всплывет?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 20:31
ЛИС
нет, если масса дома больше силы Архимеда.
Непрочитано 23.01.2009, 20:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вспомнилось: бетон был изобретен каким то французом для постройки лодки. Т.е. изначальное предназначение бетона как раз для постройки плавсредств
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 23.01.2009, 20:47
Cfytrr
Питер
а сколько весит сердненькая многоэтажка?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 21:25
ЛИС
определяется расчетом.
каков вопрос - таков ответ.
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 21:53
#29
Postmale
А вес просто определить!Напряжение под подошвой умножаем на площадь подошвы!Вот и считаем!
Postmale вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 22:28
#30
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
И еще вопрос, как там с гидрогеологическими условиями!??
С гидрогеологией - сложно. Поэтому и используется металлоизоляция с двух сторон, а не голый бетон.
Теоретически на стены горизонтальные нагрузки не передаются, но практически - передача есть, небольшая (при изготовлении стены в грунте всё равно появились "животики", через которые возможна передача нагрузки на стены). Поэтому приняли в запас импортные проектировщики класс бетона В60(!!!), хотя я уверен, что В45 вполне бы подошел.
Кроме того - кроме стен 250 мм на изломах и в углах есть мощные колонны и пилоны толщиной не менее 600 мм - посмотрите внимательнее.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 22:33
#31
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
а я думал бетон был изобретен римлянами... и доработан англичанами....
А по поводу постановки во главу угла технологии производства работ по возведению стены в грунте а потом уж конструктива - полностью с Вами согласен.
Непрочитано 23.01.2009, 22:39
#32
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Postmale, Кстати, Jet-сваи у вас в проекте также должны быть предусмотрены в качестве замков в районе стыковок захваток с наружной стороны стены в грунте. Это обязательно, т.к. гидрогеология у вас сложная, и даже если подрядчик даст гарантию что у них все стыки будут идеальными и всё чики-пуки, никто не застрахован! Делайте хорошо - а плохо оно само получится. Вода дырочку найдет!
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 22:45
#33
Postmale
Да да!Ребят!Со всем разобрался!В Подвале на два этажа высотой(из трех) ставлю простенки(диафрагмы жесткости) соответствующие шагу колонн!Толщиной 500 мм!Бетон Б40!Нагрузка передается на плиты перекрытия толщиной 250-300!И компенсируется этими простенками!Остается встретиться с технологом и конкретно определиться в технологии!
Postmale вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 16:07
#34
Серёга - Bilder
Француз тот изобрёл не бетон (бетон римляне придумали "немного раньше"), он придумал ЖЕЛЕЗОбетон! И лодку он сделал из бетона с проволочным каркасом, который потом арматурой прозвали
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 16:32
#35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я уж позабыл деталей
Воскресе
Ильнур на форуме
Непрочитано 09.06.2009, 02:07
#36
ACAD
А стена в грунте - может быть как временной конструкцией на период строительства защищающей котлован, так и постоянной - элементом здания, внешней стеной паркинга. Только в этом случае много гемороя с гидроизоляцией качественной...
Что лучше выбрать из качественных материалов?
ACAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 09:10
#37
Postmale
Бентонитовая гидроизоляция!Сейчас встречается повсеместно в заглубленных сооружениях!
Postmale вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 11:05
#38
SerStar
А как бороться со всплытием в процессе возведения?
Опыт проектирования с 2007 года
Последний раз редактировалось SerStar, 09.06.2009 в 11:46.
SerStar вне форума
Непрочитано 09.06.2009, 11:23
#39
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
Ильнур, Offtop: а еще французы баржи из бетона делали
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2009, 11:30
#40
Postmale
Всплытием чего!?Ну и на момент возведения необходимо предусмотреть водопонижение!
Postmale вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
Башенный кран над плитой подземного паркинга. Armin Конструкции зданий и сооружений 16 31.07.2010 15:38
Какие лазейки и примечания есть в нормах чтобы не строить 4-ре подземных этажа паркинга Anton Fedorkin Архитектура 42 26.10.2008 10:12
