Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет горизонтальных перемещений железобетонных зданий от ветровых воздействий.
Непрочитано 21.01.2009, 20:18
depak
Экономист
Х.З.
Хочу поднять эту тему т.к данные вопросы не оговорены в нормативной литературе:
1. Главным образом интересуют жесткостные характеристики материалов расчетной схемы. Стоит ли при воздействиях ветра снижать начальный модуль упругости бетона для учета пластических деформаций? Я пока придерживаюсь того что можно использовать начальный модуль упругости, т.к. ветровое воздействие близко к мгновенному, и грубо говоря в железобетоне не успевают развиться пластические деформации и тем более деформации ползучести.
2. При оценке максимальных перемещений высотных зданий Мы используем только статическую нагрузку или статическую+пульсационную?
Непрочитано 22.01.2009, 15:14
rybin74
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
[b]Vavan Metallist, В люых конструкциях - перекрытиях балках, колоннах и т.д.
А в преднапряженных конструкциях тоже? там ведь в арматуре напряжения уже близки к пределу текучести, из этого условия расчитываются усилия предварительного обжатия бетона! А вообще мне кажется что текучести арматуры следует избегать, так как при этом неконтролируемо возрастают напряжения в верхней сжатой зоне бетона и если они достигнут предела прочности, то произойдет хрупкое разрушение конструкции! из этого условия и максимальный процент армирования назначается!
rybin74 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 15:20
DK
DK, Выше Вы говорили, что хотите получить нелинейную модель, а теперь говорите что расчеты ведутся только при упругой работе материалов. Модель должна соответствовать моделируемой конструкции. Насколько - определяется целями моделирования.
Ни коим образом я не говорил о желании получить головную боль, связанную с нелинейной моделью. Наоборот. Все стремятся уйти от нелинейности, где это возможно. В частности, нелинейно работающую ж.б. конструкцию обычно считают в линейной модели.
Для Vavan Metallist:
Точнее было бы сказать в статически неопределимых конструкциях. Обычно много раз статически неопределимых.
Непрочитано 22.01.2009, 15:27
DK
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
Почему при текучести арматуры должны возрастать напряжения в бетоне? Арматура течет при неизменных напряжениях в ней. Также не будут меняться напряжения и в бетоне.
Непрочитано 22.01.2009, 15:39
rybin74
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А как вы себе представляете работу обычной однопролётной балки на изгиб от силы приложеной в центре пролета? если при такой схеме рабочая арматура в середине пролета потечёт? куда перераспределяться напряжения? я думаю на бетон! и пока там они не достигнут предела прочности на сжатие бетона всё будет неизменно, но как только это произойдет, тут уже хрупкое разрушение балки неизбежно!
P.S. я тут прикинул на пальцах, получилось что для балки длиной 6 м, относительное удлинение арматуры при напряжениях на границе предела текучести стали около 7 мм, при таком удлинении конечно никаких трещин не будет, а вот за пределом текучести стали относительное удлинение во много раз больше!
Последний раз редактировалось rybin74, 22.01.2009 в 15:53.
rybin74 вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 16:18
Жаль что дипломы не отзывают....
Евгений, Екатеринбург вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 16:55
DK
Реально представляю. Если это балка статически определимая, то никакого перераспределения не произойдет. Балка просто разрушится. Если балка статически неопределимая, то под силой образуется пластический шарнир. Момент в балке в этом месте будет равен моменту, который может воспринять сечение. Балка сдеформируется, а избыточный момент перераспределится в зону заделки.
Рассмотрим сечение по пластическому шарниру. Стадия текучести арматуры характеризуется тем, что при удлинении арматуры, напряжения в ней остаются постоянными. Исходя из того, что сумма проекций всех сил на ось балки равна нулю, усилия в бетоне в данном сечении также не будут меняться.
Непрочитано 22.01.2009, 17:44
rybin74
может я неправильно выразился, поставлю вопрос подругому: если балка статически неопределима при приложении критической нагрузки в каком месте она начнет разрушаться в середине пролета или в зоне заделки?
Последний раз редактировалось rybin74, 22.01.2009 в 17:50.
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2009, 19:17
depak
Экономист
Х.З.
Извините что вмешиваюсь в научную дискуссию. На самом деле вопрос темы намного проще. Мне хотелось поделиться опытом с коллегами о том какими понижающими коэффициентами к модулю упругости надо пользоваться при оценке максимальных перемещений (Н/500) каркаса. Или использовать начальный модуль упругости?
depak вне форума
Непрочитано 22.01.2009, 20:24
#29
DK
При увеличении нагружения статически неопределимой конструкции в ней будут появляться пластические шарниры до тех пор, пока она не превратится в статически определимую систему. Увеличение нагрузки после этого приведет к образованию последнего шарнира, который переведет конструкцию в разряд геометрически изменяемых систем. Соответственно, в этот момент конструкция и рухнет.
Что касается защемленной по концам балки (на одном конце ползун), то это дважды статически неопределимая система. Если при ее нагружении пластические шарниры образуются в двух местах, она превратится в статически определимую. Шарниры последовательно образуются в тех местах, где сечение по своей несущей способности не может не может воспринять, возникшие в нем усилия. При образовании третьего шарнира балка рухнет.
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Да вроде бы я дал ответ на поставленный в начале темы вопрос (#6, 8, 12). И иных мнений высказано не было.
Последний раз редактировалось DK, 22.01.2009 в 21:07.
Непрочитано 22.01.2009, 21:06
#30
SergL
depak
Судя по той фразе СНиП "Нагрузки и воздействия", которую я привёл в посте №5 и методу определения кривизн ж.б. элементов, заложенных в нормах для определения прогибов, я думаю, нужно брать начальный модуль упругости.
т.е. следуя той фразе, не требуется даже умножать на 0.85.
SergL вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 07:08
#31
rybin74
Познавательно, но я всё же не понял где такая балка разрушиться? в середине пролета, у заделки или вообще в каком-то другом месте где образуется третий пластический шарнир, который переводит её в разряд геометрически изменяемых конструкций?
rybin74 вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 07:52
#32
Armin
Екатеринбург
rybin74
Рекомендую ознакомиться, вопросов сразу поубавиться.
Габрусенко ВВ "Основы расчета железобетона в вопросах и ответах" 2002
Вопрос 115. ЧТО ТАКОЕ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР?
Вопрос 116. КАК ПРОИСХОДИТ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ?
Armin вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 09:37
#33
AK-47
CoD4 forever!
Пенза
Всем здрасьте!
Мне кажется, что здесь все намного проще.
Есть СП 52-103-2007. и там п.п. 6.2.6, 6.2.7.
А по поводу Н/500 - п. 4.6. - при расчетах по деформированной схеме, а в остальных случаях - Н/1000 !
AK-47 вне форума
Непрочитано 27.01.2009, 15:00
#34
BoT
не обессудьте его, может у него его еще и нема...
BoT вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 18:24
#35
AspirantMK
В ж.б. конструкциях допускается перераспределение до 30% от величины напряжений. Не знаю, где в нормативной литературе об этом говорится, но это общепринятая практика, нашедшая отражение в учебниках. Естественно, такое перераспределение напряжений связано с текучестью арматуры, усадкой бетона и образованием в нем трещин. Это, действительно, имеет место в реальных ж.б. конструкциях и не является аварийным. Однако, насколько я понимаю, что в данной теме разговор идет не о реальной конструкции, а о модели, где, насколько мне известно, все расчеты обычно ведутся в предположении упругой работы без ухода в нелинейность.
DK, если я правильно понимаю армирование в балках, допускающее возникновение пластических шарниров намного проще стандартного(можно обойтись одинаковым армированием по всей длине балки)
У меня к Вам такой вопрос, как выглядит образование пластического шарнира на практике допустим в неразрезном статически неопределимом Ж/б ригиле? Просто возникает трещина в приопорной зоне? Не будет ли она влиять на сохранность арматуры?
AspirantMK вне форума
Непрочитано 06.12.2010, 21:17
#36
DK
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Сообщение от DK
Да, именно так. Образуется трещина в растянутой зоне бетона. Какова ширина раскрытия трещины и как эта трещина повлияет на корозию арматуры стыдливо умалчивается. Кстати. Именно этот принцип и положен в основу расчета монолитных ж.б. каркасов домов в программах типа СКАД, СТАРК и т.п. При создании модели жесткости элементов задаются в зависимости от их сечений без учета армирования. По полученным в результатам расчета подбирается армирование, которое существенным образом изменяет жесткостные характеристики элементов и соотношения их жесткостей. (Насколько жесткость элемента зависит от армирования можно исследовать путем изменения армирования балки в программе АРБАТ. В зависимости от армирования прогибы балки меняются в разы!!!) Соответственно, меняются эпюры. Но никто не производит перерасчет конструкции по жесткостям элементов с учетом армирования, как, кстати говоря, этого требует СП по монолиту от 2007 года. Вместо этого произномятся заклинания о перераспределении напряжений.
Непрочитано 06.12.2010, 22:25
#37
Ал-й
Ну что же Вы так категорично? Производят если надо все, что требует СП 52-103-2007, тем более есть фишки с экспортом результатов армирования в физнелин (в разных программах). Другое дело, что проверить насчитанное таким образом нереально. Но по крайней мере мы получаем "мнение" программы (и ее разработчиков) и можем его сравнивать с линейными результатами (теми, что получены снижением модуля упругости). И как правило адекватно заармированная конструкция ведет себя при физнелине очень похоже на конструкцию со сниженным модулем упругости, а участки где арматуру таки не доложили сразу всплывают... Правда все эти результаты уже из разряда "правдоподобных". Но даже большие НИИ не брезгуют ими (листал отчеты - подход общепринятый, элементы по возможности унифицируются сводясь к 10-15 группам по армированию и вперед). Более того, есть проблемы опаснее, чем разные подходы к учету жесткостей - к примеру найти модуль армирования в современных программах, чьи результаты по какому-нибудь виду армирования далеки от ручного расчета - очень просто. И порой эти различия не в запас (может помните кто-то выкладывал на форуме верификацию различных программ через методику Карпенко), где из ING, Лиры и SCADa только у Микрофе были результаты, близкие к ручным. В той же Лире 9.6 r1 результаты по изгибаемым элементам (оболочкам на действие моментов) подтянулись к истине, а вот элементы оболочек, работающие в своей плоскости (Nx, Ny, Nxy) как врали, так и врут (может в новых релизах подтянулись - кто знает?)... А большинство армирует по этим результатам...
Непрочитано 06.12.2010, 23:19
#38
DK
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Может быть я отстал от жизни и за последние пять лет произошли изменения, которые я не отследил, но физнелин с его заморочками не есть панацея. Далеко не все каркасы просчитываются в физнелине. Расчете в физнелине составляют ничтожную долю от расчетов ж.б. каркасов, просчитанных в линейной постановке. Я не знаю, как в СКАДе (самой распространенной программе для расчета ж.б. каркасов) можно было бы учесть жесткость элементов в зависимости от армирования. Насколько мне известно, разработчики не предусмотрели такую возможность. Таким образом получается, что жесткости элементов в создаваемой в СКАДЕ модели будут в разы отличаться от жесткостей рассчитываемого каркаса. Вот и возникает вопрос, насколько обоснованно мы пользуемся теми математическими моделями, которые нам предлагают расчетные комплексы типа СКАДа? Особенно с учетом того, что расчет по трещиностойкости еще не отменен.
Непрочитано 06.12.2010, 23:29
#39
Ал-й
Вот п. 6.2.6 СП 52-103-2007 и пытается дать ответ на этот вопрос для первого приближения. А посчитав так несколько раз и сравнивая с физнелином, можно выводы сделать... В разумных пролетах все очень даже похоже получается, а главное применимо даже для СКАДа...
Непрочитано 06.12.2010, 23:51
#40
DK
В том-то и дело, что "для первого приближения". А вот как учесть окончательную жесткость элементов в соответствии с п. 6.2.5 СП 52-103-2007? И что это за "указания действующих нормативных документов по проектированию железобетонных конструкций" в соответствии с которыми эта жесткость должна определяться. Мне лично известен только один нормативный документ по проектированию ж.б. конструкций. Это СНиП. Там таких указаний нет. И последний вопрос. Многие ли считают по СП, пересчитывая первоначально назначенные жесткости элементов?
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
