acyxou, для работы надо загружать все функции архива. Одновременно. А примеры я в комментариях приводил.
Или вопрос не по моему варианту кода?
Красноярск
А чего говорит?
Кулик Алексей aka kpblc, А как на lisp скопировать файл? Хочу aws перебросить. Цитата:
Копировать файл: vl-file-copy
Через объектную модель в результате все и делается. Но настройки стилей, а также настройки таблиц оказалось удобнее хранить во внешнем файле - перекомпиляция кода на каждый чих не требуется.
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Спасибо, возьму этот пример за отправную точку. Может не в тему вопрос, и вообще не для этой ветки, но тем не менее, я вижу в парсере работа идёт с COM-сервером "MSXML2.DOMDocument.3.0". Так вот, не знаешь, где можно посмотреть документацию по объектной модели этого COM-сервера?
Makswell, я искал документацию в MSDN. Уже не помню почему, но мне не удалось гарантированно создать xml-файл именно объектными средствами - пришлось идти "в лоб". А потом так и осталось...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Алексей, а
А недостатки работы именно с MSXML - самый тормозной из всех парсеров, да и делает как сам хочет, а не так, как надо. Например, какое его собачье дело, в какой кодировке написан XML-файл? В любой может - была бы прописана в прологе. На LISP самому парсер не стоит писать - там тьма важных деталей. Где-то был у меня такой, на Common LISP - замучишься сам делать. Или уж MSXML использовать, или из готового постороннего COM-dll сделать. |
ShaggyDoc, проблема в том, что идет привязка к версии DOM-документа. Тот, что шел вместе с .NET 1.0, по-моему, обзывался как MSXML.DOMDocument (то есть без цифр). Работал достаточно некорректно, судя по отзывам (лично я не проверял, информация была взята из разных источников; точную ссылку указать не могу).
CNC Регистрация: 07.07.2007
Israel
Функция (_kpblc-lisp-appload-autostart-save "Demo.lsp") возвращает
вот такое значение: Код:
я это проверил через "regedit", а в Автозагрузку "АР" в чемодан ничего не прописала, это только у меня эта функция так работает? ![]() |
Holon, этой функции сто лет в обед уже
Попробуй это:
Israel
Сейчас протестировал твой код на двух ACAD-ах, "R17.1" и "R17.2" ситуация одинаковая,
(_kpblc-lisp-appload-autostart-save "demo.lsp") 1. Функция ничего невозвращает; 2. В Sturtup Suite запись не появляется даже после перезапуска ACAD-а; 3. В regedit наблюдаем следующее: Код:
Holon, Holon, Может проще в acad.mnl дописать строчку
(load "demo.lsp") ? PS Про запись в автозагрузку есть еще здесь. Автор тот же ![]() Приведу цитату Алексея из этой ветки Цитата:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 06.02.2009 в 15:55. Причина: Орфография |
Что-то тема канула в лету, а что сейчас происходит с программной настройкой Автокада?
Krieger, можешь показать, как ты сейчас это делаешь?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Красноярск
Сейчас? Ваще лафа. Процесс настройки выглядит таким образом: копирую всю свою библиотеку со всеми примочками на винчестер. Захожу в эту папку, запускаю AutoCAD и перетаскиваю один лисп файлик в кад, несколько секунд и он настроен, перезагружаю кад для сохранения настроек. Все.
Вобщем вся настройка заключается в программном импорте заранее готового профиля, и подгрузке своего меню (cui) файла. Файл меню у меня пустой (хотя может и пригодится когда нибудь), но он мне нужен чтобы при его загрузке кад подгружал одноименный mnl файл, где прописана загрузка всех моих лисп программок, а также я там еще некоторые действия могу сделать например отключаю рамку wipeout, подгружаю библиотечку (vl-load-com) и чтобы не париться с pgp файлом определяю новые функции с короткими именами, типа (defun c:ci (/) (command "_circle")). Сделать код универсальным у меня тяму не хватило поэтому и невыкладывал, но под себя впринципе может каждый переделать. Код:
Я только не понял, где прописаны пути поддержки (в первоначальном лиспе ты их прописывал). Они все в arg файле? Цитата:
А функция Код:
Красноярск
Кстати, забыл сказать, в предыдущем коде еще копируется aws файл, в котором хранятся настройки для палитры инструментов. Т.е. чтобы создать свою палитру достаточно куда надо прописать адреса в настройках, что делается загрузкой профиля, а вот чтобы создать свою группу в палитрах, сделать её текущей и настроить расположение кнопок, нужно еще скопировать в папку профиля еще и этот файлец aws. Цитата:
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Предложение: Готовые функции | Apelsinov | Библиотека функций | 170 | 27.06.2010 23:51 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
