Ищу способ монтажа дымовой трубы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Ищу способ монтажа дымовой трубы.
Непрочитано 24.01.2009, 19:27
алвик
Необходимо заменить дымовую металлическую трубу высотой 34,0 м с минимальным сроком простоя. Пространство строительной площадки ограничено.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 21:40
алвик
Уважаемые T-Yoke & Pavel Samofalov. Спасибо, что вы подтверждаете мою версию. Она и состоит в том, что опираясь на м/к старой трубы можно поэлементно заменить части старой + параллельно смонтировать
площадки для безопасного мрнтажа верхних ярусов. Т.е. версия ручного монтажа, который займет много времени, т. к. применение грузоподъемных механизмов невозможно. Но чтобы не иметь неприятности над головой меняя м/к старой трубы новыми я и предлагаю свою концепсию, оговоренную ранее. Просто обшить старую трубу новыми м/к и оставить внутри ржавую трубу считаю неправильным, т.к в межтрубном пространстве начнет накапливаться продукт выброса и создаст проблему дополнительной нагрузки на опоры трубы, которые и так ненадежны.
С уважением, алвик.
алвик вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 22:21
layer
инженер
For алвик
А вот ткой вариант:
1. Параллельно и вплотную к опорам существующей старой трубы на штатные плиты прокладывается с обеих сторон подкрановый путь. Эти же плиты задействовать в будущем как опорные для новой трубы (может быть куча вариантов).
2. В месте где на фото стоят и болтают мужики прямо над галереей и с опорой (через колесные тележки) на подкрановый путь собирается м/к с новой трубой внутри на все 34 метра относительно ноля.
3. Вокруг старой трубы устраиваются разборные леса для выполнения демонтажа. Размеры элементов будут обусловлены только механикой организованного спуска в низ.
4. Убирается старая труба и по мере ее снижения убираются леса.
5. На место старой накатывают м/к с новой трубой.
6. Дорабатывают связь с газоходами, одновременно заканчивая опорную часть.
Как монтаж новой, так и демонтаж старой производить одновременно (подготовив конечно монтажников)
layer вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 23:08
алвик
спасибо Layer, нет места для этих действий
Название: План трубы-1.jpg
алвик вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 23:09
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
For алвик
А вот ткой вариант:
Да уж больно сжатые сроки предполагает автор, всего две декады для такой работы, это даже при идеальной подготовке и исполнительности сотрудников сплошная аварийщина получается.
А с вашим предложением похоже еще и проломы в стенах понадобятся, хотя запрета на это автор не дал, но все-таки.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 23:49
алвик
Сжатые сроки существуют для того , чтобы их переносили. Условия задачи - ничего вокруг ломать нельзя т.к. это действующее электролизное производство. Всем спасибо.
алвик вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 06:34
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
алвик, есть три вопроса и одна идея требующая дополнительной информации:
Какое сечение трубы?
В каком состоянии несущие МК (опоры) и фундамент под ними?
Максимально допустимое количество времени на подготовительный период (без остановки работы трубы).
Pavel Samofalov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2009, 23:46 Давно не был, извините.
алвик
Отвечаю по существу:
1. Труба размерами 3,5х3,5м., коробчатой конструкции из уголка 75х75 со связями из того же уголка. изнутри обшитая листом толщиной 5мм. Высота коробов 3-4м, общая высота трубы -34м
2. Под трубой проходит три газовых канала, поэтому фундаментные опоры вынесены за габариты трубы. Места приварки опорных м/к к закладным фундамента конечно же изношены воздействием осадков.
3. Время на подготовку ограничено только финансами. Время на замену (плановое) 20 дней - но это другая исторя.
Если бы найти простую конструкцию самовозводящегося поворотного крана грузоподъемностью 2,5 тс на вылете 4,5 м - это было бы решением вопроса.
алвик вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 04:01
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Ну, в принципе, судя по последнему сообщению, вы сами пришли приблизительно к тому решению, которое хочу предложить. Условно говоря вам понадобятся четыре сборных стойки связанные между собой, которые впоследствии будут служить несущей системой для короба трубы и площадок обслуживания. Одна из них должна собираться в стакан, на сварке по месту монтажа и иметь заранее подготовленные крепёжные элементы для инсталляции зубчатой рейки. Сечение должно быть прямоугольным, с противоположенной стороны от зубчатой рейки, возможно рационально будет приварить квадрат на который будет опираться ролик конструкции подъёма консольного крана, ну а сама консолька особой сложности для конструктора не вызовет.
Теоретическая подготовка проекта одним конструктором + помощник не лентяй, займёт немногим более месяца включая полный пакет рабочей документации. Производство МК, если соплей не жевать и делать всё планово и оперативно, то не более двух недель. Монтаж займёт, при условии высокой квалификации монтажников и руководящего персонала, если позволит погода, то дня 2-3. В рамки 20 дней отпущенных на демонтаж/монтаж трубы, в принципе вполне реально войти. Жаль что я не живу на Украине, интересный проект, сложный но тем и интересный. Я когда работал в КоксаХимМонтаж, такие чудеса приходилось творить, интересное было время, после работы не было сил даже раздеться, падал в кровать в одежде и мгновенно засыпал с улыбкой на лице от чувства глубокого удовлетворения своих профессиональных амбиций.
Непрочитано 18.02.2009, 06:19
#29
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Алвик!
А нельзя-ли выложить в формате dwg зону предстоящих операций с более подробной размерной информацией: план, поперечный разрез пролета 22м, высоты прилегающих зданий и сооружений, продольный фасад с показом труб и газоочистки, ширина подъездов.
Обязательно-ли выполнять трубу квадратного сечения? Как примыкают газоходы к трубе?
В посте 21 Вы говорите, что применение грузоподъемных механизмов невозможно. Каких и почему? Даже автокранов с ограничением поворота?
В дополнение к изложенным участниками темы предложениям хочу изложить своё.
Всё познаётся в сравнении!
Последний раз редактировалось Lev_37, 18.02.2009 в 06:28. Причина: Дополнил вопросами
Lev_37 вне форума
Непрочитано 18.02.2009, 08:04
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Всегда можно найти способ, как пристроить кранчик. Пространства там море.
Кран надо ставить, правильно. Краны есть всякие. Если не заехать, другим краном перебросить. Все возможно.
Чертежи тут Ваши куда-то испарились...
ID:	16367  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16368  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ильнур, 20.02.2009 в 10:40.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 15:11
#31
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Алвик!
Примерно так я вижу возможность демонтажа и монтажа вентиляционной трубы с минимальными затрами средств и времени.
Ожидаю вашей реакции и потенциального подрядчика.
DWG 2004
Чертеж 1доп.dwg (505.4 Кб, 2484 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 16:02
#32
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Lev_37, не сочтите мои слова за грубую критику и не обижайтесь, но предложенная вами конструкция крана, в данных условиях работать не будет. При первом же рывке, груз раскачает кран и дальнейшее его перемещение будет невозможным. И крепления хомутом крана к кирпичной трубе которой уже 100 лет, ну сами подумайте, стоит ли так рисковать? По-моему вы совсем не подумали о динамических нагрузках с которыми придётся столкнутся, да?
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 22:22 Чтобы это могло значить?
#33
алвик
Еще раз, может в выходные можно.
Liebherr-хороший холодильник, кран-плохой (д о р о г о)
Бетонная труба-это проблема следующего поколения (когда они-трубы- начнут падать со своих 120 м)
Мои хотелки:
Ползучий самовозводящийся краник, опорная мачта-рядом с трубой (мне бы проектик?)
DWG 2007
Чертеж 1.dwg (261.4 Кб, 2317 просмотров)
алвик вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 07:02
#34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такой подход в корне неверен. Необязательно Либхер или Ивановец, можно и Судзуки-самурай... Главное, технические параметры крана.
Стоимость аренды будет не более 50 тыс руб в сутки.
Новую трубу заранее изготавливаете. Демонтаж двое суток, мотаж двое, еще двое на всякий случай. Итого 0,3 млн. руб. и минимум простоя завода, а главное - никаких рисков, а соответственно трупов.
А с Вашими ползучими, прицепленными к хрен знает чему... Как собираетесь щиты снимать и менять... В-общем, мелочная возня на месяцы, риск жизнью людей... Дела так не делаются.
Если уж хотите просто изобразить ремонт, перекрасьте трубу в яркие цвета...
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 13:38
#35
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Если есть возможность, лучше использовать кран. Расходы на аренду покроются экономией при монтаже. Стоимость доп. конструкций, тоже не низкая. Ползуны используют только в тех случаях, когда нет возможности для использования автокрана, или при необходимости создать дополнительные условия безопасности при провидении монтажных работ, например при сильном ветре.
Как раз демонтаж бетонной трубы, это не проблема, сиё действие в наше время осуществляется силами четырёх человек и двух единиц спецтехники (не считая самосвала), более того в период строительного бума, часто было так, что владелиц трубы за демонтаж нечего не платил, все расходы компенсировались за счёт вторичного использования материалов.
Ильнур, при всём моём уважении, вышеизложенную информацию, воспринимать иначе чем как слова человека, не обладающего опытом демонтажных работ не могу.
Демонтаж за двое суток возможен только если трубу валить, но этот метод в данном случае категорически неприемлем, даже валить сегментами используя внутренние растяжки, я бы не рискнул, слишком велик риск неконтролируемого разрушения. Срок монтажа, это тоже фантастика.
Практика использования самовозводящихся грузоподъёмных систем, показала, что этот метод является наиболее безопасным при провидении демонтажных работ.
Как раз с точностью наоборот, применительно к вашему методу можно сказать, что так дела не делаются, то есть к сожалению на практики они делаются, что приводит к печальным последствиям. Вы пытаетесь предложить более экономный метод, при этом нарушая основные правила демонтажа стальных конструкций, те правила, которые написаны кровью. Я закончил свою карьеру руководителя и по совместительству главного инженера отдела МД, написав заявление об увольнение, после того как меня попытались заставить работать в ускоренном темпе на длинной стреле, со мной вместе тогда ушёл практически весь отдел. Нет Ильнур, вы не правы!
Непрочитано 21.02.2009, 15:58
#36
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Алвик!
С учетом сложившейся ситуации поддерживаю позицию по демонтажу и монтажу новых конструкций вытяжной трубы без использования дорогостоящего автокрана в условиях крайней стесненности площадки монтажных работ.
Поддерживаю позицию по использованию малогабаритного крана (небольшой в пределах 5т) с базовым закреплением к фундаменту и стволу весьма надежнолй железобетонной трубы весом более 10000т при возможной горизонтальной нагрузки не более 1.2т по схеме к посту 31.
Мачту на оттяжках (пост 31) можно использовать как опорную конструкцияю самоподъемного крана (при обосновании применения такого крана) для монтажа как самой мачты так и для демонтажных и монтажных работ вытяжной трубы.
Рабочие чертежи крана не могу выложить из-за отсутствия оных. Необходимо привлекать спецов по проектированию оборудования.
Прилагаю небольшую информацию по технологии монтажа и констуктивным решениям оборудования.
Тип файла: rar Монтаж вытяжной трубы.rar (624.1 Кб, 437 просмотров)
Lev_37 вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 18:29
#37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pavel Samofalov Посмотреть сообщение
1. Если есть возможность, лучше использовать кран. Расходы на аренду покроются экономией при монтаже. Стоимость доп. конструкций, тоже не низкая. Ползуны используют только в тех случаях, когда нет возможности для использования автокрана, или при необходимости создать дополнительные условия безопасности при провидении монтажных работ, например при сильном ветре.
2.Ильнур, при всём моём уважении, вышеизложенную информацию, воспринимать иначе чем как слова человека, не обладающего опытом демонтажных работ не могу.
3. Вы пытаетесь предложить более экономный метод, при этом нарушая основные правила демонтажа стальных конструкций, те правила, которые написаны кровью.
1. Ильнур именно это и предложил - см.п.30.
2. А. Не совсем правильное представление об опыте.
Б. Не валить, а спокойно снимать по 10..15 тонн, применяя резку, и еще более плавно ставить на землю. А там резать на металлолом. Двое суток - как раз: полуспеха дела - в подготовке, а не суетная беготня после остановки завода с вопросами: "а где эта труба?" (Я лично закладывал в план даже наличность на штрафы за "негабарит" при оперативном вывозе").
3. Назовите пункты правил, которые Ильнур легкомысленно предложил проигнорировать.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 22:07 С праздником, мужчины!
#38
алвик
1. Этой трубочкой (Д =630х10) я восхищаюсь, но как ее там смонтировать?
2. Денег не дают вообще. В случае аварийной ситуации, когда возникнет угроза падения,
а это случится в течение полугода, тогда воззовут к инженерной совести – необходимо иметь готовое, дешевое решение.
3. Строить мачту с ползучим краном могут позволить, если своими силами + подножный материал.
Решение, которое никогда не приймут, нереальное: 1- монтаж с помощью вертолета.
2- стреловой автомобильный кран с грузовой характеристикой
Q = 2,5 тс на вылете 50м
Решение которое приймут к исполнению, реальное: Мачта самовозводящегося крана должна располагаться в пределах конструкций площадок трубы, часть которой останется в конструкции после монтажа. Если бы эту мачту (с направляющими) собрать в пространстве между корпусом и ПГУУ и возвести целиком и она бы оказалась в пределах м/к трубы, а затем, по направляющим можно было бы поднять грузоподъемную консоль, то можно было бы считать задачу выполненной. Стропальщика – верхолаза мы бы нашли.
алвик вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 05:38
#39
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Алвик!
В посте 36 я приложил подсказку к решению монтажа грузовой мачты поэлементно на полную высоту ещё до проведения демонтажных работ вытяжной трубы:
1. Изготовить и надежно закрепить на фундаменте дымовой трубы шарнирную опору грузовой мачты и анкерные устройства двух оттяжек.
2. Три монтажных элемента (длиной по 12м каждый) монтажной мачты, обустроенных растяжками, ходовыми скобами, монтажными площадками в узлах стыков, опорными столиками для самоподъемного крана завезены в зону монтажных работ.
3. Так же изготовлен и комплектно завезен самоподъемный кран грузоподъемностью до 5т.
4. Автокраном грузоподъемностью до 10т монтируется и раскрепляется растяжками первая секция грузовой мачты.
5. Монтируется с помощью того же автокрана самоподъемный кран с закреплением на смонтированной секции мачты.
6. Самоподъемным краном монтируется на фланцах вторая секция и закрепляется растяжками и распоркой.
7. Самоподъемный кран (СПК) поднимается на вторую секцию и монтирует третью секцию мачты.
8. СПК поднмается на третью секцию.
9. Приступаем к демонтажу элементов вытяжной трубы.
10. Монтируем (не опуская кран вниз) новые секции трубы.
11. Демонтируете или оставляете монтажную мачту с краном для дальнейшего возможного использования.
Надеюсь, что Вы получили ответы на мучительные вопросы технического характера.
Думаю, что несравнимо большие убытки потерпит предприятие если остановится при обрушении вытяжной трубы.
Успехов Вам в преодолении временных и кризисных трудностей.
Lev_37 вне форума
Непрочитано 02.03.2009, 14:42
#40
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Алвик!
Жду хоть какой-то реакции на предыдущий пост!
Lev_37 вне форума
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Ищу ГОСТ 7623-84 Водосточные трубы Stierlitz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 07.05.2010 14:53
Расчёт дымовой трубы. TITO Расчетные программы 13 28.10.2008 09:23
Ищу проект на поддерживающий каркас дымовой трубы Леша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 12.09.2008 08:57
