Какое должно быть Сечение у проводов!? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое должно быть Сечение у проводов!?
Непрочитано 24.01.2009, 22:12
Headoff
Сделали ремонт, по всей квартире сечение у проводов 1.5 а для плиты 4 стоит!! Пришел спец и сказал что должно быть не менее 2.5 и для плиты 6. Поясните, незнающему. Так ли это и нужно ли теперь менять проводку?
Последний раз редактировалось Headoff, 25.01.2009 в 11:44.
Непрочитано 25.01.2009, 01:00
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
сечений установленных проводников хватает, что называеться впритык. относительно духовки + варочная поверхность сильно зависит от единовременного включения приборов, скажем духовка + 2 комфорки это впритык, но не смертельно. затраты на переукладку кабелей я так понимаю выльються в деньги?
Название: New Bitmap Image.jpg
Последний раз редактировалось Dym, 26.01.2009 в 13:48.
Dym вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 01:37
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Vova - насчет минимальных сечений - надо знать нагрузки и способ прокладки (см. в ПУЭ). Лично я не помню чтобы ПУЭ устанавливали минимальное сечение без учета этих параметров. Еще раз повторюсь - я не специалист по ЭО, и мои высказывания основаны на собственном опыте.
По поводу перекладки кабелей - я думаю, безопасность всё равно дороже (это к посту Dym'a).
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 25.01.2009, 06:37
Laborant
Демон на договоре
Обычно считаю 1 мм2 на 5 Ампер нагрузки. Получается с запасом против табличных значений, но так спокойнее.
А вообще - справочник электрика в помощь.
Laborant вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 09:37
fenix
проектировщик-электрик
надо на плиту 6 кв.мм - было в каких-то указаниях (сейчас нет под рукой), но хорошо помню, как сама исправляла в чертежах
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 10:22
Main Urod
Много читал...
Много плакал...
Всем что-то кажется... Прямо мистика какая то...
Плита мощностью 11600 ватт. Подключение какое? Однофазное, трехфазное? Если трехфазное, то какова мощность распределения по фазам?
Возьмем самый сложный случай: Плита однофазная. Соответственно максимальный ток возьмем 11600/220=52.7А. В реальности конечно меньше, но пусть будет некоторый запас.
Залезаем в ПУЭ и смотрим:
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной, найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Ток * , А, для проводов и кабелей:50
Сечение токопроводящей жилы, мм.кв.: 6
Если посмотрим для проводов, то выйдет тоже 50А - 6 мм.кв.
Дальше лезем в СП 31-110-2003:
9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит ( 14.27 ). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм кв . "
Из чего делаем вывод: Сечение для питания этой плиты д.б. не менее 6кв _МЕДИ_. Брать ли больше, уже вам решать. Я бы для личного пользования взял. Для проекта нет.
Если же плита 3-х фазная, то может вполне хватить и 4 мм.кв. А может и не хватить. Считать надо, но для этого нужны данные распределения конфорок по фазам и мощность конкретных конфорок.
Main Urod вне форума
Непрочитано 26.01.2009, 20:43
ПО поводу ограничения минимального сечения проводов независимо от результатов расчета
Посмотрите нормы. Возможно, там есть минимальное допустимое сечение независимо от нагрузки. В США это #12 (примерно соотв. 2.5 мм кв.).
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
Vova Лично я не помню чтобы ПУЭ устанавливали минимальное сечение без учета этих параметров.
Дальше лезем в СП 31-110-2003....Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм кв . "
Уточню, не во всех Штатах такое ограничение, а конкретно в штате Нью Ёрк, где более жeсткие нормы. Видимо, здесь берегут своих пожарных, чтобы не так часто выежали на вызов. Кстати, за прошлый год
среднее время прибытия пожарки на объект от момента получения сигнала в городе NY составляло меньше 5 мин. Если-бы разрешили провод потоньше, то не успели-бы.
Непрочитано 19.03.2012, 14:52
gofra
поскажите какое сечение медного провода должно быть на розетки в жилых комнатах по нормативному документу
gofra вне форума
Непрочитано 19.03.2012, 20:47
1 | #28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
ПУЭ, раздел ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ*
7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами*.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.
Таблица 7.1.1. Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Линии групповых сетей: Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 - 1,5
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитии, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
Ильнур вне форума
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? сисадмин AutoCAD 15 13.08.2012 07:42
Минимальное расстояние для проводного вещания PPM Инженерные сети 2 25.08.2008 14:36
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
