расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчете на устойчивость балки (помогите найти ошибку)
Непрочитано 26.01.2009, 12:36
mi_shvedov
Пожалуйста помогите найти ошибку в расчете на устойчивость балки
по СТО АСМЧ 20-93 нагрузка равномерно распределенная к верхнему поясу пролет 12м.
Тип файла: doc Устойчивость балки.doc (32.5 Кб, 698 просмотров)
Непрочитано 20.06.2011, 07:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Elgoritm Посмотреть сообщение
Скажите, пожалуйста, нужно ли считать на устойчивость балку если на нее опираются многопустотные плиты? Плиты не привариваются.
Неприваренность плит не означает отсутствия какой-либо связи между плитой и балкой - трение есть, и будет всегда. И скорее всего, этих сил трения вполне достаточно для удержания балки от выпучивания вбок и закручивания.
Однако считается, что раскрепление через трение не есть надежно, и требуется механическая связь.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 07:08
Evgeny31
Нужно.
СП 16.13330.2011
п.8.4.4
Устойчивость балок ... следует считать обеспеченной:
а) ...непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 07:19
Chardash
Соискатель
Урал
этих сил трения
Читал на форуме, что выкладывались даже фотографии с таким выпучиванием. Это в темах про композитное перекрытие, про связь балок и плиты анкерами. Но, как не искал, так и не нашел. Большая просьба выложить ссылку, если кто видел.
Chardash вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 08:37
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Размеры Балок по ГОСТ и СТО АСЧМ подобраны так, что бы свес полки к толщине стенки удовлетворял условиям при котором нет необходимости проверять общую устойчивость балок. То есть фи балочное равно 1. Фи балочное ищется для проверки устойчивости сварных балок.В вашем случае необходимы конструктивные ребра жесткости по длине конкретно под опиранием плит.
Конкретно надо проверять условия в таблице 8 пункта 5.16
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 20.06.2011 в 08:47.
Integer вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 08:58
Evgeny31
Интересное заявление...
Насколько мне известно, всё это относится к местной устойчивости и то, где-то здесь на форуме уже обсуждали, что в некоторых ситуациях и местная устойчивость не обеспечивается, и следует её проверять.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 09:25
Integer
Сербия-Белград
Evgeny31
Пункт СНиП 5.16*:Устойчивость балок не требуется проверять:
б) при отношении расчетной длины балки lef к ширине сжатого пояса b, не превышающем значений, определяемых по формулам табл. 8* для балок симметричного двутаврового сечения и с более развитым сжатым поясом, для которых ширина растянутого пояса составляет не менее 0,75 ширины сжатого пояса.
Integer вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 09:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Размеры Балок по ГОСТ и СТО АСЧМ подобраны так, что бы свес полки к толщине стенки удовлетворял условиям при котором нет необходимости проверять общую устойчивость балок. То есть фи балочное равно 1. Фи балочное ищется для проверки устойчивости сварных балок...
Исключительно неверное заявление.
В основе ошибки лежит незнание теории устойчивости. Ключевое слово в ошибке - "Размеры". У балок, в отличие от сечений, есть ДЛИНА.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 09:31
Integer
Сербия-Белград
Ильнур
Виноват, поправился постом выше да и в таблице 8 так же существует зависимость от геометрических размеров балки h/b и b/t
Integer вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 15:32
#29
sibedir
инженер-проектировщик
г. Барнаул
Сообщение от Ильнур
Силы трения учитывать не следует - СП 16.13330.2011 п.8.4.4 а) в конце.
А, сори, запарился. Уже отметили.
sibedir вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 20:09
#30
Elgoritm
Посчитал на устойчивость балку. В кристале прошла балка 70Ш1. В ручном расчете с учетом фи б эта балка не прошла. Хотя в кристале этот расчет учитывается. Странно. Прошла балка 70Ш3 (момент кручения у нее побольше). Пролет балки 12м. Нагрузка 39кН/м. Без учета устойчивости, сначала, хотели установить балочный двутавр 70Б1.
Elgoritm вне форума
Непрочитано 20.06.2011, 20:20
#31
IBZ
Расчетчик МК
Если балка не имеет промежуточных закреплений в пролете, то 70Ш1 не проходит почти в 1,5 раза. Минимально возможное сечение при таких условиях 60Ш3.
IBZ вне форума
Непрочитано 21.06.2011, 13:35
#32
Jndtnxbr
Тут есть нюанс... Этот п.8.4.4 а) СП 16.13330.2011, ну или аналогичный с старом, подразумевают произвольное сечение (швеллер, Z и пр.) и поэтому носит достаточный характер, т.е. если непрерывная связь есть - то точно можно не считать. С другой стороны, все расчетные формулы в СНиП/СП получены из решения задачи, в которой сила прикладывается к двутавру в плоскости стенки и при потере устойчивости точка приложения и направление силы не изменяются. А теперь попробуйте нарисовать форму потери устойчивости двутавра при передаче усилия через жесткий настил. Видно, что точка приложения силы смещается таким образом, что возникает возвращающий крутящий момент, что значительно повышает критическое усилие. Но это довольно сложная задача, в которой существенное значение играет соотношение жесткостей плиты и двутавра и поэтому, естественно, в СНиПе она не прописана, а ограничились п.8.4.4 а), который однозначно в запас. Хотя, если считать плиту абсолютно жесткой на изгиб в поперечном направлении (цилиндрический изгиб), то двутавр, полагаю, без достаточно сильного бокового воздействия вообще не потеряет устойчивости. Это я к тому, что в случае Elgoritmа расчет дает сильно заниженные значения фи_б.
Jndtnxbr вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 00:16
#33
tematam
Подскажите пожалуйста, если мы подбираем сечение балки с учетом пластической работы металла, нужно ли при расчете на устойчивость тоже учитывать коэффициент "с"?
Последний раз редактировалось tematam, 30.11.2011 в 23:13.
tematam вне форума
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Помогите найти серию 4.903-10 выпуск 4,5,6 Alex V Прочее. Архитектура и строительство 2 11.09.2007 08:17
Нахождение С и Co при расчете ж/б балки по наклонным трещина Плохишъ Железобетонные конструкции 13 29.06.2006 11:23
Помогите в лире добавить ж/б балки Maria Лира / Лира-САПР 1 15.05.2006 06:58
Устойчивость металлической балки Net Металлические конструкции 30 07.04.2005 12:03
