Возможно ли преобразование атрибутов в текст с сохранением значения Tag в текст - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли преобразование атрибутов в текст с сохранением значения Tag в текст
Непрочитано 27.01.2009, 13:38
oleg_marshinov
Суть проблемы такова:
Есть атрибуты в пространстве модели, куча нумерующие изделия
Так как они не в блоке, то естественно видно значение параметра "Tag"
нумерация тоже в нем.
Неудобно, так как поиск не работает, хотелось бы в текст превратить.
Как сделать, может Autolisp есть какой?
DWG 2004
111.dwg (55.4 Кб, 2325 просмотров)
Непрочитано 22.09.2017, 09:29
PGMVortex
Уважаемый Кулик Алексей aka kpblc, что нужно подправить в вашем коде, чтобы выравнивание получившегося текста было такое же, как у атрибутов? В коде VVA текстовые объекты вроде получаются один-в-один (но он без выбора объектов)
PGMVortex вне форума
Непрочитано 27.09.2017, 23:18
skkkk
PGMVortex, чтобы был выбор объектов в коде VVA, нужно убрать из второй строчки "_X" вместе с кавычками. Насчет выравнивания вникать в код лениво.
skkkk вне форума
Непрочитано 04.11.2017, 20:37
allar8
(defun c:conv-att-to-text (/ _kpblc-conv-selset-to-ename adoc selset ent_lst)
Спасибо огромное, то что надо
allar8 вне форума
Непрочитано 05.11.2017, 11:57
интересно, кто, как и зачем плодит такие чертежи?
Это по-незнанию или программа какая-нибудь?
Непрочитано 05.11.2017, 15:37
allar8
Думаю что не программа, так как например в моем чертеже чего только нет. Если бы была программа - было бы все единообразно.
Могу предположить что неопытный пользователь разбил например блок с атрибутами без спец утилит - получил в результате атрибут с Тag c непонятным содержанием - изменил Тag на то что ему нужно и так каждый раз.
Нет бы удалить этот атрибут и вставить тогда уж текст если не знает, что можно использовать замечательные лиспы или express для разбиения блоков с атрибутами.
allar8 вне форума
Word. Преобразование нумерованного списка в обычный текст с сохранением нумерации kp+ Прочее. Программное обеспечение 24 15.11.2021 13:20
