Расчет пеш. моста на устойчивость в поперечном напр-и - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет пеш. моста на устойчивость в поперечном напр-и
Непрочитано 27.01.2009, 14:40
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Производится предворительный(для согласования) расчет металлического пешеходного моста. Пролет 80м, заказчику необходима ширина всего 1,5 м. По прогибу необходиа высота 5,5м. Интуиция подсказывает что при высоте 5,5м, ширине 1,5м и длин80м, общая конструкция моста может потерять устойчивость.Решил проверить расчетом. В СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы имеется формула (1) расчет конструкции против опрокидывания.
Возник вопрос, как посчитать момент удерживающих сил относительно оси поворота?В литературе не нашел.
Просьба помочь, с мостом имею дело первый раз.
Ps Форум посмотрел, интернет перелазил.
Эскиз моста http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1233056582
Тип файла: pdf Мост.pdf (62.2 Кб, 683 просмотров)
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Последний раз редактировалось Vladfile, 27.01.2009 в 14:45.
Непрочитано 24.09.2019, 09:21
daddy_hedgehog
Инженер
Вот, может это поможет
Вот это круто, спасибо!
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 10:24
eilukha
Открытый пояс фермы.pdf (2.47 Мб, 26 просмотров)
- это откуда фрагмент?
eilukha вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 10:26
2 | #23
Cfytrr
Питер
https://dwg.ru/dnl/9620
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 11:41
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от daddy_hedgehog Посмотреть сообщение
Пробовал увеличить жесткость стоек, практически нет изменений по расчетной длине. Скорее всего да, не стоит верхний пояс учитывать.
Насколько знаю, ПК обычно определяют мю по устойчивости наиболее слабого элемента. В Вашесм случае им может оказаться например опорный раскос.
Реально определить мю можно, оставив в схеме только ВП, раскрепленный опорными рамами. N можно смоделировать противоположно направленными узловыми нагрузками.
Это не фермы. Это перила. Всё держится исключительно на нижних балках.
Только на нижних балках будет держаться после того, как ВП потеряет устойчивость, т. е. реально уйдет из плоскости.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 11:43
qwer18
Расеюшка
Cfytrr, есть в СП каком-нибудь это?
Если стойки приварены к балкам, то присутствие рамы очевидно.
Из поста 20 теперь мне это очевидно, мне как строителю до это того как не почитал про открытый пояс фермы это очевидным не было, для меня там все узлы шарнирные, для мостовиков - нет
qwer18 вне форума
Непрочитано 24.09.2019, 13:58
1 | #26
Cfytrr
Питер
Сообщение от qwer18 Посмотреть сообщение
СП 35.13330.2011 п.8.52
Cfytrr вне форума
SCAD; Лира, расчет на устойчивость Cfytrr Расчетные программы 40 27.06.2011 07:13
Расчет на устойчивость в SCADе Серега SCAD 6 23.07.2008 09:52
АЙ НИД ХЕЛП (расчет сжатых стержней на устойчивость) JaMP!s Конструкции зданий и сооружений 2 29.10.2007 18:55
расчет на устойчивость Расчетчик Конструкции зданий и сооружений 11 04.06.2007 04:22
