Принтер-гад не отвечает...ничего не помогает...вирус? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Принтер-гад не отвечает...ничего не помогает...вирус?
Непрочитано 30.01.2009, 01:26
wasilij1973
Уважаемые специалиcты и дилетанты!
Последняя на Вас надежда. Уже неделю борюсь с этим зверем и со своим компом. Принтер (Canon ip 1500- хорошая машина, отработал несколько лет) немного простоял без дела и вот - печатает пол страницы или несколько строк и останавливается "принтер не отвечает..." и т.п. Чем я его только не пробовал ... Обгуглил весь интернет- никакого толку. Жена понесла в сервис. Чето они там подшаманили, взяли деньги, сделали! Отпечатал он аж 15 страниц!!! И то-же самое.
Взял принтер с собой на работу... опа!!! с другого компа печатает как миленький кстати с родным USB-кабелем. Пришел домой.
Переустановил дома винду, драйвер - не хочет. Скачал сервисную прогу. Вначале она принтер видит, уважает, считывает инфу, но повлиять на него особо не может. Ей (проге) он тоже отвечать отказывается.
Вывод: либо зарылся где-то глубоко какой-то "спулный" вирус, либо че-то еще. А че..? Помогите кто чем может...Дуже дякую!
Последний раз редактировалось wasilij1973, 05.02.2009 в 07:12.
Непрочитано 01.02.2009, 21:54
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Я так думаю, что принтер вряд ли забирает мощность из порта USB, у него ведь есть свой источник питания.
Да я и не про принтер говорю, а про другие устройства питающиеся от USB, возможно, что-то перегружает источник, в этом случае вполне вероятны описанные проблемы.
Pavel Samofalov вне форума
Непрочитано 01.02.2009, 22:09
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Есть способ управления USB, через BIOS, но есть одно большое НО – при этом будет поддерживаться стандарт версии 1.1 для всех разъемов. Скоростные устройства поддерживающие стандарт 2.0, смогут в этом случае надёжно общаться с компьютером, но процесс передачи данных будет происходить значительно медленнее чем раньше. Если все-таки принтер тебе важен больше, чем скорость передачи денных через USB, то спроси меня как это сделать, и я подробно тебе расскажу.
Автор темы   Непрочитано 01.02.2009, 23:30
wasilij1973
Сообщение от asd Посмотреть сообщение
Как работает с другими USB портами?
Точно так-же.
Сообщение от Pavel Samofalov
пробовал отключить все устройства USB и подключить только принтер?
Пробовал.
В диспетчере устройств открой – Universal Serial Bus controllers и посмотри, нет ли там восклицательных знаков в жёлтом кружке?
Восклицательных знаков нет.
Есть пять контроллеров.Два из них 'USB Root Hub', отличаются только кодом экземпляра устройства.Любой отключаешь- принтер система не видит.
Зато в "других устройствах"(other devices) есть пять пунктов с желтыми вопросительными знаками.Устройства работают без драйверов.
wasilij1973 вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 06:10
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Предлагаю сделать следующие:
Позаимствовать, или приобрести универсальный докер (docking station), принтер подключить к разъёму USB докера, а докер в свою очередь подключить к компьютеру через LTP, в таком варианте докер должен быть обязательно с блоком питания. Если система не сможет найти принтер, то следует указать направление на докер, должно получится. В том случае если принтер заработает нормально, то это означает, что проблемы с ОС, точнее SP, был установлен некорректно. Если и такой вариант не прокатит, то остаётся только формат диска. Если он не поможет, то останется только два варианта: один описан в сообщении №22, а другой – менять железо.
Непрочитано 02.02.2009, 06:45
Serge Krasnikov
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
...Принтер (Canon ip 1500- хорошая машина, отработал несколько лет) немного простоял без дела и вот - печатает пол страницы или несколько строк и останавливается "принтер не отвечает..." ...
... А че..? Помогите кто чем может...Дуже дякую!
Антересная у этого принтера характеристика: 1 ватт в режиме ожидания, 8 ватт в режиме печати, думаю что у него просто Анергии не хватает на передачу данных.
В свое время я консультировался у Анжинеров в сервис-центрах по поводу таких маломощных принтеров, ну дык вот: достаточно маненько удлинить кАбель (ну например надставить) и принтер работать не будет
Можа у тАбя каЕль длиньше чем надо, можА контакты засалились (гы-гы), но АднАзнАчнА, Анергии не хватает
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 02.02.2009, 17:16
kp+
идущий по граблям
Я вот недавно купил Canon LPB 2900. По ходу, это один из младших братьев 1500-го. С ним было два момента.
1) Мне при покупке сразу посоветовали купить самый качественный (и дорогой ) USB-кабель, с ферритовым колечком. Что я и сделал, и не жалею.
2) Может, весь сыр-бор из-за неправильной установки дров? В инструкции к LPB 2900 БОЛЬШИМИ буквами написано, что СНАЧАЛА запускаем инсталляху дров, а только ПОТОМ, когда она попросит, подключаем принтер. И не ведемся на разводы Виндоуса, который предлагает установить все "своими силами". Если сделать иначе, наверно, могут быть проблемы...не знаю, не экспериментировал.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 22:32
wasilij1973
Так и делал.
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 22:38
wasilij1973
Честно говоря, не знаю что это.
Буду узнавать.
Непрочитано 04.02.2009, 01:05
#29
Pavel Samofalov
Еxpat
European Union
Буду узнавать.
Docking station, для расширения возможностей переносных компьютеров. Но помимо этого, удобная вещь тем, что например, накрылся LTP по механическим причинам, ремонтировать некогда, срочно нужен интернет, берёшь, перекидываешь через докер на USB, или можно объединить 2 ПК с целью скоростной передачи. Да и ещё он много в чём может пригодится, вещь в хозяйстве полезная. Смотри например: Notebook docking station (ACP45EU), но это далеко не самый дешёвый, есть значительно дешевле.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2009, 02:14
#30
wasilij1973
Уф!
Проблему решил!!!
Все-таки был вирус, а точнее мусор от него.
Всем спасибо!
