Усилие от торможения автомобиля - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилие от торможения автомобиля
Непрочитано 03.02.2009, 17:56
h0h01
Автомобиль массой 2 тонны едет со скоростью 35 км/ч (0,28 м/с) по мосту из металоконструкции. Как рассчитать нагрузки (кроме статической) на металоконструкцию при экстренном торможении?
Непрочитано 11.02.2009, 08:23
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
Сообщение от h0h01 Посмотреть сообщение
Спасибо за детальный ответ.
Скажите пожалуйста, а статическая нагрузка при этом будет возрастать?(если да, то по какой формуле ее посчитать ?)
Внесу и я свои 5 копеек:
Да считать.
E=mc^2,
где m- масса тела.
с- скорость светового потока.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 10:28
h0h01
Массу автомобиля (2т) я взял как пример для постановки задачи, чтобы разобраться какие силы возникают и посчитать несущую способность железобетонной плиты. В реальности мне надо посчитать нагрузки от автопоезда(максимальная масса 44т) на железобетонную плиту (по сути это одна задача).
h0h01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2009, 10:40
h0h01
Сообщение от Vladfile Посмотреть сообщение
Да считать.
E=mc^2,
где m- масса тела.
если Е - нагрузка на плоскость, то единицы измерения кгс/(м^2)
а по даной формуле получается кг(м^2)/(с^2)
где логика?
h0h01 вне форума
Непрочитано 11.02.2009, 18:26
Sergey_Semion
Алушта
Отправить сообщение для Sergey_Semion с помощью Skype™
S -тормозной путь нужно взять из паспорта автомобиля (примем 10м)
S = V*t - a*t*t
здеся V - Скорость вначале торможения 9,7 м/с (35 км/час)
t – время торможения
а –ускорение торможения
учитывая что торможение равномерное и конечная скорость = 0
a = v/2t
Имеем 2 уравнения и 2 неизвестных
Решаем относительно t
t= 2S/v
Получаем а = v/2t = v*V/4S
F-Сила торможения = масса * ускорение
F=( 9.8 *2000*9.7*9.7) / 4*10 = 46104 (Н ) или 4,6 тн.
Последний раз редактировалось Sergey_Semion, 12.02.2009 в 10:44. Причина: неверно отобразились показатели степени в двух местах
Sergey_Semion вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 08:52
мозголом из Самары
Самара
Кажется вы с этим нагнали
Сообщение от Sergey_Semion Посмотреть сообщение
S = V*t - a*t*t
a = v/2t
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 09:13
мозголом из Самары
Самара
Да и проще работу сил трения приравнять кин. энергии
F*S=m*v*v/2
F=m*v*v/(2S)
Непрочитано 12.02.2009, 10:21
Алекс Т
КСКТВ
А кто-нибудь изучал векторы?
Направьте их в нужном направлении - вес, направление движения, тормозное усилие, трение (блин, забыл про лобовое сопротивление) - бац - будет вам счастье! Сложите векторы и получите ноль целых и немножко десятых.
Из каких же металлоконструкций должен состоять мост, что он не выдерживает торможение пустой "Газели"?
Алекс Т вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 10:28
Алекс Т
КСКТВ
Начал сурьезно подходить к вопросу - расстояние между опорами будьте любезны. Всё сопроматом считается, ща подумкаю...
Алекс Т вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 10:48
#29
h0h01
Прежде всего всем спасибо за развитие больного вопроса
h0h01 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 10:49
#30
h0h01
Сообщение от Алекс Т Посмотреть сообщение
растояние 5600 мм (4 опоры)
h0h01 вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 10:54
#31
Sergey_Semion
Алушта
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Первая формула это уравнение равнозамедленного движения (физика 8 класс)
Вторая ускорение (изменение скорости по времени) при конечной скорости равной нулю тоже из физики. Вот вам система уравнений. А дальше простая математика...
Если ошибся поправте
Непрочитано 12.02.2009, 12:22
#32
Алекс Т
КСКТВ
Блин,как считать? Как сложную раму? Реакции нашел в опорах, но данных, блин, не хватает, высота опор, заделка... что-то архи неконкретно.
Длину автовоза принял 20 метров, общую массу 44 тонны (взял первый попавшийся в Инете Hyundai H-260 и добавил к нему прицеп с такой же массой). Горизонтальные балки моста: принял швеллер 40У - максимум по ГОСТу массой 48,3 кг/м и получил реакции в опорах - 123 кН., т.е 12 тонн на штуку.
Вас интересует на сколько градусов отогнутся вертикальные опоры моста?
Алекс Т вне форума
Непрочитано 12.02.2009, 13:02
#33
мозголом из Самары
Самара
S = V*t - a*t*t-не правильная формула
S = V*t - a*t*t/2-правильная формула
a = v/2t-не правильная формула
a = v/t- правильная формула
Непрочитано 12.02.2009, 18:03
#34
Sergey_Semion
Алушта
Согласен. Просто записывал ф-лы по памяти.
Непрочитано 12.02.2009, 20:19
#35
vv_77
заказчик
Ярославль
Кстати, а почему не просчитать вариант, когда автомобиль встречается с неподвижной преградой?
Ну так, ради безделья.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 05:37
#36
K700
Стерлитамак
Здравствуйте! В посте 15 п.б говорится о том, что горизонтальную продольную нагрузку от торможеня автомобиля находящегося на призме обрушения не учитывают. Может быть кто нибудь знает почему?
K700 вне форума
Усилие натяжения болтов Nagay Прочее. Архитектура и строительство 98 31.03.2025 16:02
Нужно ли задавать усилие троса массой? dermoon Расчетные программы 4 07.12.2011 02:42
Итоговое усилие в соединении двух элементов Zagon Конструкции зданий и сооружений 3 11.02.2009 13:51
Торможения при работе с 3d phantom_l AutoCAD 11 05.08.2008 13:04
