Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия
Непрочитано 07.02.2009, 11:26
Митрофан20081
Уважаемые коллеги! Хотел бы проконсультироваться по следующему вопросу.
При строительстве монолитного каркасного 20-ти эт. жил.дома (безригельный каркас) значительная часть подвальных колонн забетонирована до отметки на 700-800мм ниже уровня плиты перекрытия. Данная ситуация сложилась из-за грубейших ошибок при бетонировании столбчатых ростверков, которые в проекте имели одинаковую отметку, а по факту оказались на разных уровнях. Ну и, понятно, авторский и технический надзор велся соответственно... Строители поставили проектные каркасы колонн на эти ростверки и тупо забетонировали. Сейчас верх этих колонн "прыгает" соответственно ростверкам (700-800мм до проектной отметки плиты). Мало того, что шов бетонирования получился ниже уровня плиты, так еще и об анкеровке арматуры подвальной колонны в тело колонны первого этажа приходится забыть ...
Руководством принято решение сбить бетон этих колонн на 1000мм, установить дублирующие стержни длиной, необходимой для анкеровки в вышележащую колонну, и добетонировать.
Хотел бы узнать, насколько такое решение является технически грамотным? Cмущает то, что диаметр стержней достигает 32мм, хватит ли анкеровки таких стержней на этих "сбитых" 1000мм? Да и устройство шва ниже плиты несколько напрягает...
Может, у более опытных коллег есть соображения на эту тему? А то с моим стажем тяжеловато бороться с "зубрами"... С их стороны мотивировка одна: при такой этажности колонна практически работает на чистое сжатие и "... ничего с ней не случится"...
Спасибо!
Непрочитано 09.02.2009, 17:09
DK
Хотелось бы знать из какого нормативного документа взята формула, приведенная p_sh. Раньше при конструировании хомутов в зоне стыковки продольной арматуры колонн руководствовались требованиями п.5.22 СНиП "Бетонные и железобетонные конструкции". Ничего подобного там не было.
Непрочитано 09.02.2009, 19:15
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
p_sh..
- почему мы берем именно Rs и как оценить насколько в натуре напряжен стержень арматуры в колонне.
- почему мы делим на Rsw ведь в данном случае хомут, воспринимающий распор, работает на растяжение. Логично было бы взять Rs.
- как вы конструктивно представляете себе обеспечить 1,5 см2 на каждый стержень? Это получается хомуты из Ф14 и причем столько, сколько стержней в колонне?
Я не p_sh, но попробую ответить
1) потому что расчет ведется по предельным состояниям (да и наверное Rsс имелось ввиду), насколько стержень напряжен - а шут его знает, да и зачем;
2)
Rsw- Расчетное сопротивление поперечной арматуры растяжению
3)ну пусть Ф14 и что,-допустим в колонне 6 стержней, значит 1 хомут, опоясывающий 4 стержня (или 4 поперечины по периметру) и 1 шпилька.
Последний раз редактировалось S_konstr, 09.02.2009 в 19:27.
S_konstr вне форума
Непрочитано 09.02.2009, 19:16
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Кстати, мне всегда было интересно, почему американцы особо не заморачиваются по поводу похожих стыков (см. рис iv)
Ну, дык центральное сжатие же ж на этих картинках...В "Руководстве по конструированию..." такие же.
Да, формулы нет, но есть требование
При этом конструкция поперечной арматуры должна обеспечивать закрепление сжатых стержней от их бокового выпучивания в любом направлении.
Ну и здравый смысл ...
Последний раз редактировалось S_konstr, 09.02.2009 в 19:48.
S_konstr вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 09:15
p_sh
новичок
Ярославль
наверное Rsс имелось ввиду.
именно так
p_sh вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 12:10
RomansFather
Инженерконструктор
Допустим с величиной распора разобрались. Но p_sh сообщал, что необходимо
...установить дополнительную поперечную арматуру внизу этого перегиба~ (1,5см2) на КАЖДЫЙ вертикальный стержень
вот я и подумал, что если в колонне 6 стержней, то необходимо и 6 хомутов.
А по поводу моих картинок, то я заострял внимание на рисунке iv (самый левый). Там кстати не центральное сжатие (колонна-то крайняя вроде нарисована) и имеет место соединение стержней внахлестку с отгибом в пределах колонны (наш случай, только перевернутый) и никаких дополнительных мероприятий. В уважаемом "Руководстве..." такого случая нет.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
Последний раз редактировалось RomansFather, 10.02.2009 в 12:18.
RomansFather вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 13:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Наверно, заложение Z-изгиба хорошее, т.е. допустим намного длиньше, чем 6:1.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 13:36
AlfF1
проектирование
Екатеринбург
это все конечно лирика....но может быть так: чтобы стержень выпучило нужно, чтобы горизонтальное усилие срезало бетон защитного слоя, а колонна сжата и вертикальное напряжение сжатия просто компенсирует горизонтальное от растяжения...
век живи - век учись
AlfF1 вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 13:41
p_sh
новичок
Ярославль
как одна добродетель следует за другой так и недопонимания следуют одно за другим (святоотеческое переработанное)
Сообщение от [URL="javascript:insname('AlfF1')"
AlfF1[/url]]
т.к. нормами принято ,что бетон на растяжение не работает
круто!
давайте все-же в рассуждениях исходить из тех же предпосылок о природе работы материалов что и СНиП.
ps извиняюсь за излишнюю иронию
Последний раз редактировалось p_sh, 10.02.2009 в 13:48.
p_sh вне форума
Непрочитано 10.02.2009, 15:20
#29
RomansFather
Инженерконструктор
Ну в это
нужно, чтобы горизонтальное усилие срезало бетон защитного слоя, а колонна сжата и вертикальное напряжение сжатия просто компенсирует горизонтальное от растяжения... верится слабо. Я ни в коем случае в обсуждаемом конструктивном решении не выступаю против хомутов, даже наоборот - настаиваю на раскреплении шпильками всех выгнутых промежуточных стержней (расположенных между угловыми стержнями колонны).
Кстати, покопавшись в
Details and Detailing of Concrete Reinforcement (ACI 315-99)
нашел узлы, которые отвечают на все мои вопросы - и по поводу дополнительных хомутов и по поводу величины отгиба.
Все таки страхуются американцы и ставят доп хомуты, а отгиб у них такой же как и у нас 1/6 (а может у нас как у них ).
Предыдущие мои картинки были из какого-то учебника. Зря я на них ориентировался и ввел в заблуждение уважаемых форумчан.
ID:	15876  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 12.02.2009, 22:24
#30
yures2008
p_sh, "... т.к. нормами принято, что бетон на растяжение не работает..."
Данный тезис вызывает, мягко говоря, ряд вопросов... Действительно, в некоторых расчетах ПРИНИМАЕТСЯ, что прочность бетона на растяжение равна 0. Но зачем обобщать-то?! А как насчет Rbt?
Кроме того, в предлагаемом Вами варианте расчета требуемой "поперечки" никоим образом не учтен бетон сжатой колонны. Чай не в воздухе сей каркас стоит и свободно "выпучивается? Для данного случая можно рассмотреть возможность применения методики для расчета выкалывания бетона из тела колонны от "вырывания" закладных деталей... Там, кстати, основным расчетным критерием является именно прочность бетона на растяжение (Rbt)...
И еще, в предлагаемом Вами расчете должно быть все-таки не Rsw, а Rs (что уже форумчане заметили до меня)...
yures2008 вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 09:12
#31
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от yures2008 Посмотреть сообщение
в вашем памфлете меня интересует вот какой вопрос: вы на самом деле серьезно? то есть на столько "круты во взглядах", что готовы свою гипотезу реализовать в жизни (а речь у автора именно об этом)?
что до моего скромного мнения, то я бы не рискнул (т.е. я категорически против данного решения).... типа очкую: 20 этажей гавкнется это вам не с бабушкой в кегли играть.
Хотя бы в своих рассуждениях исхожду из того, что в коментариях (руководствах и рекомендациях) нет указаний для такого случая.... вообще я сам конечно должен извиниться перед участниками что не раскрыл истинную цель приведенного расчета, а она состоит в том чтобы "напугать" (дать повод задуматься над величинами "паразитных" сил), чтобы и мысли не было о применении подобного решения, даже несмотря на кажущийся запас заложенный в данной расчетной гипотезе.
p_sh вне форума
Непрочитано 13.02.2009, 09:28
#32
yures2008
P_SH, Уважаемый коллега! Отчего столь резкая реакция?! Я никоим образом не сторонник наращивания колонны путем удлинения какркаса первого этажа. Я всего-лишь высказал свое отношение к предлагаемому Вами расчету... Не более...
P.S.Думаю, что при моем 20-ти летнем опыте "игры с бабушкой в кегли" имею на это право...
Непрочитано 13.02.2009, 11:56
#33
p_sh
новичок
Ярославль
ясно. инициатива (моя) как всегда наказуема. Расчет (как по-началу может казатся), не имеет практических целей, его цели, как указал выше, психологические - показать, что возникает дополнительный скрытый и сложно просчитываемый фактор, который может способствовать потере несущей способности колонны. Когда вы говорите, что в методике можно рассмотреть
т.е. не вполне уверены..., я полагаю это именно тот случай, где следует быть не только уверенным, а и точно знать, и иметь подтверждение практическое, опытное. Поэтому позволил себе обрушить на вас жесткую критику (речь же о жизни людей). надеюсь вы понимаете мои мотивы .
ps. стаж у меня гораздо скромнее...
так как теперь более менее раккрыты все мотивы то можно конечно занятся вопросами теоретического плана
полагаю здесь это не уместно.
рассматривается откалывание защитного слоя в колонне находящейся в состоянии близком к 1ГПС (практически безмоментное сжатие), когда несущая способность бетонного сечения на поперечную силу резко уменьшается. Т.е. гипотеза состоит в том, что в предельном состоянии колонны эти новые силы должна воспринимать только дополнительная арматура.
По поводу Rs или Rsw для данного поперечного стержня... не могу сказать что понимаю все факторы которые принимаются во внимание разработчиками норм при назначении пониженного значения несущей способности поперечной арматуры (работа охватывающих крюков и т.д.) по сравнению с продольной, поэтому чтобы не ошибиться в меньшую сторону взял его за основу.
p_sh вне форума
