инженер-проектировщик Регистрация: 31.01.2009
И никто не ответил, можно ли всю подшивку послать на другой принтер? Ведь настройки каждого листа не особо охота менять. |
Красноярск
to Krieger:
------------------ Если составить и утвердить соглашение о том что в архиве в качестве оригинала будет размещаться файл формата DWG с "проектом" состоящим из Model с набором Layouts (не более 250), то это будет соответствовать ЕСКД. Как работать по такому соглашению- не знаю ![]() |
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Для запуска publish не обязательно layout делать - можно просто создаль список page setupов. В модели File>Page setup manager>New - и так сколько надо. А потом всё это добавляете в publish. Одна тонкость. Файл dsd можно сохранить, только если не было изменений.Т.е., наделали page setup/layout, сохранили рабочийфайл, делаете подшивку. По крайней мере я так делаю.
Проектирование Регистрация: 14.09.2007
Киев
Повторюсь. Обзывая некоторых "старыми перцами" обидеть их не то что не хотел, наоборот хотел им выразить свою благодарность за то что именно своим упорством заставили меня использовать некоторые "новые возможности автокада". Кроме того чувствую что начинаю доказывать удобство использования пространства листа, что не совсем по теме, и что на этом форум рассмотрено и описано (оспорено) вдоль и поперек)))
Насчет печати подложки на другой плотер могу указать на тот вариант которым пользуясь я. Может это и тупо но это единственный выход, который я смог найти. Я весь проект всегда печатаю на pdf factory, тоисть мучу из проекта пдф файл, а дальше из пдфа куда хош туда и пускай. Ну во-первых это мне удобно потому что сидим с начальством в разных офисах и пдф пересылаем на проверку. Во вторых ето решает вопрос с отправкой на печать на любом принтере. А в третьих это единственный вариант к которому я додумался))) С подшивки можна все печатнуть в dwf(не пробывал) и распечатать не соблюдая маштаба (тоже не пробывал). Есть у меня еще вариант печати, просто в настройках нада печатать не лист а границы листа при этом можна печатнуть все на другой принтер с минимумом телодвижений))) Если интересно могу расмотреть, просто ща со временем туго, занимаюсь градуированием эмкостей, (вотета фигня со сферическими боковухами!))) мож кто может помочь?) Шандора хотел спросить раскажи подробнее (если можеш) про метод описаный тобой. Очень интересный вариант. Я мож и повторяюсь часто но хочу наповнить: Я не хочу склонять всех к своему мнению, я хочу упростить, сократь, и ... работу своих сотрудников. |
Прораб Регистрация: 25.05.2007
Блин тема стара как мир.
Почитайте статью В. Света о 2-х пространствах (листа и модели). Я работаю в компании все проекты хранятся на сервере. Проблема только со временем открытия файлов. Для печати использую подшивку (Shedset). Поясняю надо напечатать один лист (чертеж) или проект или отдельные листы, всё просто Ctrl+выделение нужной части. Не использую "PDF Factory", лучше "DoPDF" - бесплатная (Ну когда надо заказчикам отослать электронку для согласования). |
А статейку В.Света читал, после чего и захотелось поподробнее узнать, спасибо Кригеру за ссылу. |
Львов
Так делаете так, как я описал и всё (буквально, откройте файл и проделайте процедуру). Потом, когда надо распечатать один лист - в окошке Plot выбираете page setup (в верхнем левом углу) - из того списка сетапов, который вы сделали раньше. А в publish можно выбирать как layout, так и page setup. Просто page setup быстрее (для машины) делать, чем layout. По необходимости пользуюсь и тем, и тем.
Тетки точно не поймут!
-Можно через layout, но оно того не стоит из-за скорости обработки - машина безбожно тормооооозит. Из последнего поста, помучившись 2 часа уяснил, (спасибо тебе добрый человек). Вытаскиваем панель управление видами (название AC2008rus), можно и удобней перетащить в пользовательскую панель, именно перетащить вырезать-всавить, по другому не получится / поскольку видимо должна быть в ед числе/ ), кто не работал играемся пару дней, как раз мозоли от zooma зализываем, кто держит проект по десяткам файлов тому без пользы, но тот видимо и блоками и полями не интересовался, ему интересней вылавливать название и марку изменившегося оборудования по всему проекту. В процессе создания каждого листа не layout имеется ввиду, а область, или рамка со штампом в модели, конструкторам, видимо не подойдет, а киповцам самое то, создаем ВИД именуемый , скажем МАРКА-лист ЭМ-1 галки сохранить с состоянием слоев я бы убрал. виды легко переименуются при компоновке по номеру листа /ручками к сожалению/. Далее когда уже на выдачу вот-вот, идем фАЙЛ-Диспетчер параметров листов на основе МОДЕЛИ, создаем наборы параметров листов (что то вроде печати как вы привыкли) еще раз придется задавать имя -( поэтому коротко и ясно, типа РАЗДЕЛ-лист-ФОРМАТ-ориентация- /но можно и не заморачиваться/, принтер DWF6ePlot. (независимость на тип принтера в дальнейшем). но можно и на физический если лес не жалко. Основное вы один раз задаете всю галиматью типа монохром и т.д. и.т.п для одного типа формата. Все, далее - постранично можно печатать выбирая лист из верхнего левого угла по CTRL+P. С публикацией, сложнее но и преимуществ больше. ИДЕМ - фАЙЛ публикация в DWF - главное понаставить галки, не уверен что перечислю все, модель поставить - лист снять , в dwf файл для (для многостраничной в одном файле) разбирайтесь сами всего не опишешь. сам четко не помню. имя исходного файла не менять, (я поменяю принцип архивации теперь исходник имя-const , копия имя+дата) какая то муть с сохранением ПЕРВОГО НАБОрА ЛИСТА, кажется его нужно сохранять пока он один и первый, потом можно уже пересохранять Опять муть с выбором файла для каждого листа и опять имени для каждого листа (в третий раз по сути), вот где пригодится 5-8 кнопочная мышь (COPY/paste на текст), Но в итоге 15 страниц с созданием видов именами и всем прочим когда получилось заняло минут 20, зато 15 страниц буквально выпрыгивают в dwf почти как сохранение на диск Я поражен, лишь бы в след раз получилось. КТО не знает из DWF многостраничного пакетная печать на разные принтера. Фу я эту галиматью дольше писал, мож пригодится кому. :-D |
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=28075 тут в конце темы лежит маленький мувик, как работает программа... и код там тоже можно найти. |
А у меня при печати с помощью подшивки внизу чертежа печатается адрес, дата и принет..
где это убрать?? копал-копал, так и не понял. и еще, к стати, вот если ко мне прислали чертеж, например, где есть уже и листы, и выбранный принтер, короче все как надо, только вот принтер естевственно не тот, не мой, можно ли как то просто и быстро заменить параметры печати ? |
fastline, поищи по форуму нечто типа "замена принтера для подшивки". По-моему, подобные темы были...
Publish to: - DWF format см. скрин Далее открываем dwf и печатаем где вздумается
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Р.С. --- Хмурый 03.03.2008 12:19 #173 В 2008-ом. Если тащить, удерживая Ctrl, название листа при помощи ЛКМ , то создастся копия листа при появлении треугольника и отпускании клавиш. -------- Переключение между моделью и листом Ctrl+Page Down в направлении Модель->Лист(ы) Ctrl+Page UP в направлении Лист(ы)->Модель -------- vk 03.10.2003 16:29 #19 @Недокументированная системная переменная "SPACESWITCH", которая по умолчанию установлена в 1, будучи переведенной в 0, запретит переход из пространства листа в пространство модели по двойному щелчку на вьюпорте. Остальные способы перехода (MSPACE, MS кнопка в строке состояния) будут действовать. -------- Прошу прощения за объемность, просто попытка систематизировать по одной теме ---- Последний раз редактировалось perpetule, 07.08.2009 в 03:10. |
могу предложить свой вариант! без листов. впоне применимо к данному случаю.
Есть макрос на VBA. Суть такова: 1) настраиваешь печать (принтер, размер листа...) 2) запускаешь макрос. 3) в форму вбиваешь имя слоя граничной рамки. 4) Выбираешь объекты. 5) макрос сканирует выбранные объекты на наличие прямоугольникой определенного слоя, и печатает их. остается добавить сканирование папки на наличие чертежей, и запуск програмулины в каждом файле. Кому интересно отпишитесь. Буду на работе прикреплью программу ![]() Последний раз редактировалось gizmo_zx, 09.08.2009 в 14:33. |
NET:IronPython для AutoCAD 2006-2009 | Красин | Готовые программы | 5 | 18.02.2016 20:55 |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? | CyberMan | AutoCAD | 4 | 26.04.2009 10:19 |
Пакет инженерного проектирования для AutoCAD | Olegic | AutoCAD | 2 | 16.04.2004 12:31 |
