Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
Непрочитано 18.02.2009, 15:48
ViolentOr
Доброго времени суток.
Имеется небольшой парк машин с установленным AutoCAD 2008. При открытии проектов выдается консоль с запросом, что де не найден файл форм "WR_forms.shx" (причем в той же консоли выше показывает, что он так же не нашел и некоторые шрифты, но сам их заменил на свои) и просит либо указать новое имя файла либо игнорировать. Файла нет, где взять -- никто не знает, но работе его отсутствие никак не мешает... Казалось бы все нормально, но пользователей данное окно вгоняет в священный ужас и администраторам приходится бегать и жать на enter, что является весьма неприятным фактором.
Отсюда вытекает вопрос -- можно ли как-то указать, что де при отсутствии файла форм просто игнорировать сие обстоятельство и открывать файл as is. Объяснить прошу попроще, ибо AutoCAD не входит в список ПО, которое мне известно досконально, или вообще хоть сколь-либо известно =)
Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 27.03.2009, 12:08
romkeris
Литва, Вильнюс
А можно ето делать автоматически, со всеми фаилами, пакетно?
Последний раз редактировалось romkeris, 27.03.2009 в 12:31.
romkeris вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 12:47
Alan
CAD
Киев
Сообщение от romkeris Посмотреть сообщение
Надо просто взять за правило (и требовать этого от смежников!) передавать файлы с помощью команды _ETRANSMIT
ЯТД
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 14:05
romkeris
Литва, Вильнюс
Alan, да, но уже пост-факт это
romkeris вне форума
Непрочитано 27.03.2009, 14:06
VVA
Инженер LISP
romkeris, Вариант Alan, предпочтительнее. Остальные предложения здесь
VVA вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 16:55
kserg
> VVA
1. Взял один в один код из #3. Запустил, сработало и сообщило:
Change E:\Folder\2-New\BBB.SHX on ltypeshp.shx; ошибка: неверный
тип аргумента: FILE "\nChange "
Что может быть?
ПыСы. Ага, ачепятка (вместо princ следует поставить progn):
[Выделить все]
(defun C:RSHX (/ fname ext)
  (vl-load-com)
;;;Загрузить лисп и набрать в командной строке RSHX
;;;Remove missing SHX
;;;Отключения запроса на выбор несуществующего файла форм
;;;Эдуард Смолянка shx
;;;http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=16309Wg&page=1
;;;http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30595
;;; gile http://www.theswamp.org/index.php?topic=28096.0
  (vlax-for item
                 (vla-get-textstyles
                   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
                 ) ;_ end of vla-get-textstyles
    (if (not
          (vl-filename-extension
            (setq fname (vla-get-fontfile item))
          ) ;_ end of vl-filename-extension
        ) ;_ end of not
      (setq fname (strcat fname ".shx"))
    ) ;_ end of if
    (if (and
          (setq ext (vl-filename-extension fname))
          (= (strcase ext) ".SHX")
          (= 1
             (cdr (assoc 70 (tblsearch "STYLE" (vla-get-name item))))
          ) ;_ end of =
          (not (findfile fname))
        ) ;_ end of and
      (progn
        (vla-put-fontfile item "ltypeshp.shx")
        (princ "\nChange ")
        (princ fname)
        (princ " on ltypeshp.shx")
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of vlax-for
  (princ)
) ;_ end of defun
(princ "\nType RSHX in command line to remove missing shape referens")
2. Извиняюсь, не в тему. Выслал Вам (VVA) "личное сообщение" (3 попытки) в ответ на полученное от Вас. Дошло ли оно? Спрашиваю здесь, т.к. то ли комп., то ли Inet глючил (глючит)........
Последний раз редактировалось kserg, 29.07.2009 в 18:00.
kserg вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 18:38
VVA
Инженер LISP
kserg, Спасибо, исправил #3.
Offtop: Ответил в личку
VVA вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 13:07
mig84
Здравствуйте!
Попытался применить код из #3 к нескольким файлам - все прошло успешно, и запрос файла формы больше не возникает при открытии чертежа, но с некоторыми файлами код к сожалению ничего не может сделать, после команды rshx отсутствующие формы не исчезают.
Последний раз редактировалось mig84, 23.12.2009 в 05:33.
mig84 вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 17:01
VVA
Инженер LISP
mig84, У тебя кто-то программно сформировал пустой стиль с хитрым именем файла.
$ (vlax-dump-Object item t)
; IAcadTextStyle: Именованный и сохраненный набор параметров, определяющий внешний вид текстовых символов.
; Значения свойств:
; Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00c2eb8c>
; BigFontFile = ""
; Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0cb27b14>
; fontFile = "\"GK_forms.shx\""
; Handle (RO) = "ED38"
; HasExtensionDictionary (RO) = 0
; Height = 0.0
; LastHeight = 0.2
; Name (RO) = ""
; ObjectID (RO) = 2130462848
; ObjectName (RO) = "AcDbTextStyleTableRecord"
; ObliqueAngle = 0.0
; OwnerID (RO) = 2122968088
; TextGenerationFlag = 0
; Width = 1.0
; Поддерживаемые методы:
; Delete ()
; GetExtensionDictionary ()
; GetFont (5)
; GetXData (3)
; SetFont (5)
; SetXData (2)
T
Обновил код в #3
VVA вне форума
Непрочитано 22.12.2009, 18:47
#29
mig84
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ответ! Жаль только, что не выяснить кто и зачем этот пустой стиль добавил - исходные данные не местные. За код из #3 большое спасибо - полезная вещь, а то создавать копии стандартной формы уже надоело.
Последний раз редактировалось mig84, 24.12.2009 в 11:46.
mig84 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 11:45
#30
mig84
Еще возник вопрос на эту же тему - есть файл, в котором внешние ссылки на другие dwg в которых есть эти пустые стили. почистил их - все сработало, но в "головном" файле, как и прежде эти запросы появляются. Пробовал обновлять ссылки - не помогло. Выгружал ссылки - тоже самое. Также не работает и rshx. Если ссылки удалить, то запросы исчезают, но этот способ не подходит. В лиспе, к сожалению, я не силен, так бы хоть в пошаговом режиме посмотреть, что это скрипт делает...
DWG 2004
Трасса .dwg (382.9 Кб, 3984 просмотров)
mig84 вне форума
Непрочитано 24.12.2009, 14:12
#31
VVA
Инженер LISP
Обновил код в #3
Это глюк какой-то. У тебя остался стиль с внешней ссылки. Ися ссылки SHAPE, имя стиля в ней REF.
[Выделить все]
_$ (vlax-dump-Object ts t)
; Значения свойств:
;   BigFontFile = ""
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 0c93b334>
;   fontFile = "OTVOD.SHX"
;   Handle (RO) = "EFC70"
;   Height = 0.0
;   LastHeight = 0.5
;   Name (RO) = "SHAPE|REF"
;   ObjectID (RO) = 2126332928
;   OwnerID (RO) = 2130680856
;   Width = 1.0
;   Delete ()
;   GetFont (5)
;   GetXData (3)
;   SetFont (5)
;   SetXData (2)
T
_$
_$
VVA вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 14:06
#32
mig84
Обновил код в #3
Большое спасибо за помощь! Теперь все работает
mig84 вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 14:22
#33
Сообщение от ViolentOr Посмотреть сообщение
Неоднократно видел такой термин-Консоль. Обычно им обзывают командную строку. Но в данном случае это диалоговое окно.
Кто знает историю возникновение термина применительно к автокаду? Ни в одной современной книге он не встречается, как будто
Непрочитано 28.06.2010, 18:33
#34
dextron3
проектировшик
СССР
у меня не сработало:
Command: _appload RSHX.lsp successfully loaded.
Command:
Command:
Command: RSHX
Command:
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 19:21
#35
VVA
Инженер LISP
dextron3, Выкладывай файл
VVA вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 20:39
#36
dextron3
проектировшик
СССР
Вот он:
Тип файла: rar ar1.rar (896.0 Кб, 222 просмотров)
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 20:55
#37
dextron3, в текстовых стилях убери Big Font корейский. (просто снять галку)
Непрочитано 28.06.2010, 21:57
#38
dextron3, я ж тебе отвечал уже: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54132
Непрочитано 28.06.2010, 22:01
#39
dextron3
проектировшик
СССР
Кулик Алексей aka kpblc, Хмурый, да програмно хотелось, это к примеру этот файл с этим шрифтом, а их постоянно разных много...
но ваш метод помог спасибо!
Последний раз редактировалось dextron3, 28.06.2010 в 22:20.
dextron3 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 09:38
#40
Electra
Инженер-антрополог
Moscow
а более простой метод существует без всяких лиспов и танцев с бубном?
Electra вне форума
DwgRuLispLib: Выбор папки или файла. Кулик Алексей aka kpblc Библиотека функций 14 15.07.2019 12:38
