Печать нестандартных листов на плоттере - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Печать нестандартных листов на плоттере
Непрочитано 13.03.2009, 11:26
AUG
Здравствуйте.
Возникла проблема: на плоттере НР Z2100 (если это имеет значение) надо распечатать формат не А1, а длинее ( то есть ширина, как у А1 594 мм, но длина больше где-то на 200 мм) - насколько я помню, это называется "А1+". Так как плоттер печатает на рулоне, видимо это возможно. Тем более что до меня этот чертёж напечатали именно так, но к сожалению нет возвожности связаться с людьми, которые это делали. В таблице выбора формата листа кроме стандартных "А1-5" есть ещё какие-то "В","С" ... Перещёлкал их все - ни 1 не подходит (нет ширины 594 мм и длины больше, чем 841 мм). "А1+" тоже нет
Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Заранее благодарен
P.S. Извините, если данный вопрос уже обсуждался, - я не нашёл. Если была такая тема, киньте пожалуйста ссылку.
Непрочитано 23.11.2016, 09:47
tujn08
Пробуйте в Canon сохранить все нужные нестандартные форматы (в свойствах принтера - а не в Автокаде). Дальше уже при печати выбирать нужный.
tujn08 вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 21:38
maratovich
г. Самара
А пробовали .pmp файл подключать с нестандартными форматами ?
maratovich вне форума
Непрочитано 24.11.2016, 07:40
tujn08
Xerox Wide Format 6705 System.pmp У меня есть, но не пробовал. Щас попробую заодно.
tujn08 вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 01:19 Печать нестандартных листов
mikmik
Тут кое-какая информация на эту тему: https://dwg.ru/dnl/13935
mikmik вне форума
Непрочитано 08.12.2016, 08:19
pan
добрый человек
Глушь
Нужно создать нестандартный лист в свойствах принтера из автокадовского диалога печати.
При этом pmp файл у тебя создастся автоматически.
Затем эта настройка сохраняется в pc3 .
Обычно используют один нестандартный лист длиной метра 3 с автоматической обрезкой чистых полей и не парятся.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 17:47
valerik88
Подниму тему, т.к. поисковик выдал её на мой запрос.
Печатаю из pdf нестандартный формат (420х1500мм). 420 - ширина рулона, формата А2.
Научился печатать лист, но при этом нужно заходить в настройки принтера и выставлять там размер листа 420х1500, всё печатает как надо, но меня не покидает чувство, что всё должно быть как-то проще.
Хочу просто поставить какую-нибудь галочку типа "Печатать в масштабе 1:1" и не заходить каждый раз в настройки принтера и не выставлять для каждого листа его фактические размеры, т.к. для каждого листа у меня разная длина. Где-то 1500, где-то 1000.
Плоттер HP Designjet 500, кто знает, как печатать проще?
valerik88 вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 18:53
1 | #27
tujn08
Сообщение от valerik88 Посмотреть сообщение
На 500ом никогда просто небыло у нас.
Скачайте утилиту печати hp - там вроде попроще должно быть
tujn08 вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 19:48
1 | #28
VitalyAF
Сохранить настройки плоттера в шаблоне листа, создавать новый лист по шаблону.
Там же и форматки можно на создавать.
А со временем можно и до шаблона проекта дойти, всё обсуждалось здесь и выкладывалось.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.08.2022 в 19:56.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 20:42
#29
Бим
пенсионер
Украина
Разве это не выставлено при создании листа в параметрах страницы, или как там оно? (Подзабыл уже, может путаю). Но лучше группировать печать по одинаковым форматам, с контролем при переходе. Вредные эти плоттеры...
Бим вне форума
Непрочитано 30.08.2022, 21:42
#30
engngr
сети
Московия*
С hp 500 - очень просто, кажется: один раз создать негабарит на максимальную (или метра 2-2,5) длину и ширину, в опциях - обрезку пустых областей. Хэпэ умный, лишнее обрежет.
engngr вне форума
Печать листов подшивки? Peter AutoCAD 5 04.06.2013 11:14
Опять про печать из модели нескольких листов gizmo_zx Программирование 2 28.09.2010 12:33
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? Nik6 Программирование 21 19.02.2009 17:20
Печать на плоттере зависает, не начинаясь. AntonyM AutoCAD 9 21.12.2008 09:58
Плохая печать на плоттере НР430 boban AutoCAD 9 07.07.2004 00:09
