Если урок русского языка закончен, то несколько комментариев по оформлению:
1 Чертим в модели в мм в масштабе 1:1 2 Слой 0 не используем, только как вспомогательный в процессе черчения 3 Создаем отдельные слои для наружных стен, внутренних перегородок, окон, полов, размеров, осей и т.д. (представим, что мы захотим какой нибудь слой отключить или поставить в замок) 4 Поработаем с текстом: Высота - 250-300 (смотрим ГОСТ на оформление), отдельно для надписей на чертеже, отдельно для штампа, отдельно для маркировок и т.д. Стиль: напимер я применяю cirillic, наклон 15, сжатие 0,8, но это дело вкуса, можно подобрать другой 5 Насчет пространства модели и листа: пока можно все делать в модели, по мере накопления опыта и лист придет, и много другого, не все сразу. P.S. На счет формата листа: А4 - портрет, А3 уже нет, по вертикали 297, по горизонтали 420 Последний раз редактировалось Nadejda_vk, 14.03.2009 в 23:21. Причина: Добавление |
Буд-ЮА Регистрация: 28.02.2009
Киев
Ребята подскажите плиз!!!Препод дал задание начиртить курсач по архитектуре дал параметры здания,какой фунд.,какая стена и всё такое!! Два вопроса:
1)С чего начинать чертить лучше?? (прим.1 этаж,Фасад,План кровли,План фундамент) 2)Получается можно исполнять в двух вариантах: либо всё на А1 либо каждий елемент на А3.НО получается что на А3 чертежи выглядят как то пусто(столько места остается пустого на листе)так что придётся наверное чертить на А1.Так вот сам вопрос!Буду я чертить всё в масштабе 1:1 в модели.но ведь елементы будут в разных масштабах на самомо деле один будет нпример 1:100 другой 1:50на листе. Там всё это делается с помощью видовых экранов,а саму рамку мне как масштабировать в модели?? чертить 100:1 или 50:1? или чертить в листах?? |
Формат чертежа определяется двумя параметрами: 1. масштабом в котором чертеж должен быть выведен на бумагу. Этот масштаб должен позволить прорабу работать с чертежом без лупы. Все должно быть минимально читаемо. 2. размером объекта. Ну и третий фактор это наличие отдельных деталей, разрезов, выносных узлов, таблиц и примечаний. Если этого добра много, делается второй, третий и т. д. листы. Так как ты не дал размеры здания, перечисленные тобой форматы ни о чем не говорят. Правильно сформулированный вопрос звучал бы так: мне надо показать то-то и то-то. В каком масштабе вы рекомендуете это чертить?
После этого уже сам, зная габариты, выбираешь формат. Если ошибся, не беда. Увидев, что получается тесно, берешь след. формат или делишь на два листа. И наоборот. Раз ты понял уже, что на листе Цитата:
Начинай всегда с плана. Нанеси оси, а от них пляши. По плану легче потом строить и фасад и разрез, потому что это потом легко представить, глядя на план. Если ты будешь чертить все в модели 1:1 и там же проставлять размеры (если ты конечно хочешь делать так, а не как на представленном), то тебе в размерном стиле нужно поставить формат/размерный стиль/редактировать/размещение/глобальный масштаб 100 иначе потом, когда ты выберешь масштаб 1:100 в видовом окне, то ты свои размеры не увидишь (да и так ты их не увидишь). Если ты хочешь потом сделать через видовые окна в 1:50, то не забудь, что твои размеры тоже увеличатся в 2 раза. Как там дальше - я не в курсе. Я, в принципе, необходимый элемент в модели при помощи команды масштаб увеличичаю в 2 раза, а потом просто в размерном стиле (создаю его отдельно скопировав предидущий) ставлю формат/размерный стиль/редактировать/основные еденицы/масштаб измерений (там по умолчанию еденица) ставлю 0,5. И потом проставляю размеры. Рамку ты можешь начертить и 1:1, но тебе потом найти ее будет тяжело найти. А в видовом экране поставить масштаб 1:1. Как лучше - решать тебе. ![]() |
Работать лучше всегда в едином стиле. Если с лейаутами, то неважно, простой или сложный чертеж. Хоть прямоугольник.. Берется подходящий шаблон, или аналог, меняется инфа в штампе, затем надо перейти в модель и рисовать. А не делить чертежи по принципу-этот простой, пожалуй, я его без этого ужасного листа сделаю. а этот посложней, придется помучиться с лейаутом
Стиль тут ни причем. Это единичная работа. Совершенно ни к чему навязывать новичкам представление о том, что вывод на печать из пространства бумаги - единственно верный метод работы в AutoCAD'е. Это чистейшей воды догматизм. Пусть попробует и так, и сяк и сам выберет, что ему удобнее в данном случае. Тем более, что рамка и штамп у него фактически нарисованы в модели. А фразы типа "Забери свой совет обратно" внушают ложное представление об авторе этих фраз, как о пользователе AutoCAD'а, имеющего исключительную прерогативу насаждать "правила хорошего тона".
Конструктор Регистрация: 31.10.2007
Господь с Вами!
Размеры шрифтов (высота прописных букв) : - 2 мм. (минимум для чертежей выполняемых на плоттере) - 2,5 мм. (минимум для чертежей выполняемых в карандаше) - 3,5 мм. - 5 мм. - 7 мм. -10 мм. -14 мм. и т.д. а 250-300 (миллиметров? типографских пунктов? пикселей?) это не из нашей галактики
П(ривет) Городам и Сёлам! |
Киев
Здание 49000х15000мм какой лучше выбрать формат??на А 3 ни туды не сюды)(1:200) |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
В принципе ты можешь выбрать А1. Длина в сотом масштабе на чертеже будет 49см. К этому добавь выносные лини и отступы от края листа. Планы промзданий (на сколько помню я чертят 1:200). Их размещают в левом нижнем углу. Сверху дают фасад. Если есть место, то в правом верхнем - план кровли. Над штампом - узлы. Разрез будешь делать на отдельном листе. Насколько помню свою курсовую - все выглядело так. |
инженер-строитель Регистрация: 17.05.2005
E-burg
Киев
N-joy, изучаем и читаем ещё раз название темы
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Как закодировать чертеж а Автокаде | Orex | AutoCAD | 31 | 20.07.2010 10:53 |
Как перегнать векторный чертеж dwg из Автокада в pdf, jpeg или другой растр? (вопрос из FAQ) | Marv | AutoCAD | 1 | 28.09.2008 14:28 |
Первый раз в Автокаде - курсовой по ВК | Sinderella_TV | AutoCAD | 26 | 02.04.2008 15:13 |
Как сделать правильный чертеж | pk77 | Разное | 64 | 03.04.2007 16:36 |
Помогите распечатать чертеж, пожалуйста. Первый раз... | Elena.S | AutoCAD | 2 | 05.12.2005 10:58 |
