оценка промерзания грунта с использованием МКЭ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > оценка промерзания грунта с использованием МКЭ
Непрочитано 17.03.2009, 09:18
rualex
Проектируем мелкозаглубленный фундамент с утеплением грунта пенополистиролом. Хотелось оценить температурные поля в грунте с помощью прграмм на МКЭ. Кто имеет опыт, подскажите чем лучше. Есть ли пользователи "ELCUT".
Непрочитано 25.03.2009, 15:38
ANKR
То сохраняете из Acad в dxf,
потом открываете -пересохраняете в бесплатном gCAD3D
- в формат IGES
И далее - открываете в GMSH и накладываете сетку и все остальное (в Ansys вообще не надо ничего накладывать).
Большое спасибо за программу.
Может посоветуете как лучше в ACADе рисовать трехмерку, т.к. gCAD3D не все модели правильно читает. Проблемы были с составными конструкциями, напр. с щелевым блоком kl200+200.dxf
DWG 2004
kl200+200.dwg (89.1 Кб, 710 просмотров)
ANKR вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 21:27 Не в теме...
Pete
Динозавр на пенсии
Интересно, а кто либо решал плоскую задачу при размещении резервуара с п/п запасом воды в грунтовом обваловании (с утеплением) на глубине менее глубины промерзания?
Нужна метода для "рукопашного" счета...
Поиск в Инете не принес результатов...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 25.03.2009, 21:38
ETCartman
Действительно, есть проблема с dxf-ом. GMSH поддерживает IGES, STEP и stl (последний - поверхностный, переводится в объем).
dxf - вообще не жалуют трехмерные расчетчики. gCAD3D - опенсорс архитектурной направленности, поэтому там хотя бы не полной поддерки, но все таки оказался dxf. Blender3d какие то версии поддерживает, FreeCAD вроде бы чего то в этом направлении делает.
Что до темы - учета того и другого: конечно речь может быть только о приближенном учете, небольшом уточнении или "применительстве" СНиПовской методики.
ETCartman вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 08:47
pig1
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
У Вас какая версия?
pig1 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 09:17
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Забили тему..
Очень рациональное зерно было в п.20, спасибо Константину.
Занимался ентим раньше- решение моозного пучения- задача не простая.
Совместить задачи промзания грунта- теплопереноса (классика- решение Стефана), массопереноса (это из свежих- каюсь, не особо знаком) с практическим расчетом выпучивания (или изменением прочностных характристик вечномерзлого грунта при оттаивании) реально ли?..в свете отсутсвия сегодняшних натурных данных?
Привязываться к старым натурным данным?.. масса вопросов по методикам замеров, испытаний...
НО- любая попытка будет только во благо....
могу дать свои замеры по глубине промерзания и влажности в деятельном слое...по Загорску (база НИИОСП)....если это еще нужно...
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума
ANKR
Обидно, что некоторые 3D .dxf gCAD3D переводит корректно, а некоторые нет. Может есть какая альтернативная прога перевода .dwg в .iges.
Кстати, нужно ли перед разбивкой сетки в gmsh переводить .iges в .geo ?
А тему не забили. Вопрос стоит о определении 2D или 3D поля температур в сечении, вкл. фундамент, цоколь часть наружной стены и перекрытия над подвалом. Их отбрасывать нельзя, т.к. они значительно влияют на поле температур и глубину промерзания. Более того надо знать температуру воздуха в подвале, она также для каждого конкретного случая будет различной (наличие продухов, разводка отопления и т.д.). Про процессы массопереноса - эта тема на которую до сих пор защищают докторские диссертации. В упрощенном варианте я бы массоперенос не учитывал, но определился с влажностью грунта и при какой отрицательной температуре в порах материала вода переходит в лед (и соотв. изменяются коэффициенты теплопроводности). Далее нужно определится со временем промерзания. Из опыта исследований наружных стен, могу сказать, что время промерзания киричной стены - 3 ... 4 сут. В принципе можно прикинуть и для нашего сечения. Далее определяемся с средней наихудшей температурой за период промерзания и в любом случае надо считать поле температур в 2D или 3D сечении конечными разностями или конечными элементами. Как задача ? уровнень к.т.н. или д.т.н. ?
Последний раз редактировалось ANKR, 26.03.2009 в 09:35.
ANKR вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 11:31
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
если кто готов грамотно сформулировать исходные данные
и если есть натурные замеры- можно пробовать.
с расчетной тзр (напр ansys) задача понятна но трудоемка
(если заниматься всерьез)
расчет=компромисс.
фазовый переход моделируется энтальпией и скачкообразным изменением теплофизических хк. если есть какие-то оценки
можно начинать.
а то тут с выпариванием в огнестойкости не все понятно.
СергейД вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 11:48
Arslan
проектирование
Уфа
rualex
Сходи по ссылке h__p://www.geo-slope.com/products/tempw2007.aspx и найдешь все, что тебе нужно. Правда, программа платная, но и пиратскую версию при желании найти сможешь.
Arslan вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:02
#29
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
ANKR "при какой отрицательной температуре в порах материала вода переходит в лед"
на это есть СНиП 2.02.04-88...там температура в зависиости от грунта и его засоленности...в Приложении 1.
СергейД, задача по изменению свойств вечномерзлого грунта при оттаивании..неокторые зависимости есть в Справочнике проектировщика по мерзлоте...трудная задача?..
Гоша вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:11
#30
СергейД
Подмосковье
2 Гоша
в принципе, я здесь готов участвовать
только в качестве "калькулятора". у меня несколько иная специализация...
если понимаете физику процесса и напишете алгоритм,
назначите все хки, готовы анализировать рез-ты с тзр правдоподобия
и будете сравнивать с натурными замерами..
можно попробовать.
но не спеша.
СергейД вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 12:16
#31
ETCartman
Будучи студентом я делал курсовик и расчет ВМГ, подсчитывал теплопроводности - температуры и далее прочность (сцепление) по слоям. Если подходить к решению в такой постановке и брать соответствующие величины из СНиП - тогда можно решить задачу хоть в чем. Т.е. - как стандартную стационарную или нестационарную тепловую задачу (в ELCAT, CalculiX, Elmer, Tochnog и в чем угодно). Просто в несколько шагов (заходов), с уточнением характеристик.
Это первый способ, по сути - инженерный, с небольшим добавлением простой физики.
Если смотреть на это все с научной точки зрения, фазовый переход и так далее, то боюсь что все это опять упрется в данные, вплоть до прогноза погоды, величины снежного покрова и так далее. С энтальпиями и фазовыми переходами. Боюсь, это научная задача.
Непрочитано 17.02.2017, 20:53
#32
AlexKaz
Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика
Пермь
Возможно ТС хотел решить задачу гораздо проще, чем описывалось в комментариях. На четвёртом курсе моделил в ANSYS простую термомеханическую задачу промерзания и выпучивания мёрзлого грунта под автострадой. Всё конечно же в изотропии, линейная постановка. Граница перехода от плюсовых температур к отрицательным задавалась по чужим данным, хотя общеизвестным. Также учитывалась влажность, влияющая на коэффициенты ессно.
AlexKaz вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 08:10
#33
goga89
1.Ребята, правильно ли будет если я контакт поверхности земли с наружным воздухом опишу температурой этой поверхности равной -40 гардусов и коэф. теплоотдачи?
2.Как учесть поступающее тепло от непромерзших грунтов?
Зная ответы на эти вопросы, эту плоскую стационарную задачу можно решить в ELCUT(преимущество в возможности вставки геометрии из Автокада).
Какие в итоге задавали характеристики грунта в стационарной постановке ELCUT?
То же считаю утепление фундамента в ELCUT. глубина заложения отапливаемого фундамента 4м, глубина промерзания 1,75м. Говорят под подошвой фундамента температура грунта будет +3, откуда такие значения взяли объяснить не могут. У меня проблема с назначением характеристик грунта, теплопроводностью.
goga89 вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 08:25
#34
MAG37
Сообщение от goga89 Посмотреть сообщение
Зависит от типа грунта
В стационарной постановке ничего у вас не получиться
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 09:13
#35
goga89
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Подскажите тогда из какого источника брать (либо по каким нормам высчитывать) характеристики грунта
goga89 вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 09:33
#36
MAG37
Я гуглил просто. Для задач промерзания грунта - этого достаточно как мне показалось
Там теплопроводность и теплоемкость нужны. А зависят они еще и от влажности сильно. Еще и грунтовые воды будут влиять, если они есть.
MAG37 вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 09:39
#37
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Характеристики грунтов для расчетов промерзания/оттаивания - в СП 25.13330.2020 "Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах".
Примеры ручного счета - Цытович Н.А. Механика мерзлых грунтов. 1973 и Руководство по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах. 1980. НИИОСП.
Примеры машинного счета - "Промерзание и оттаивание грунтов. Практические примеры и конечноэлементные расчеты. 2014. Кудрявцев, Сахаров, Парамонов" (в загрузке нет, надо глубоко копать в тырьнете).
Мои разборки с расчетом в Elmer: Примеры теплотехнических расчетов в Elmer (Видео)
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 16.02.2023 в 09:46.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 09:52
#38
goga89
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Низкий поклон вам
goga89 вне форума
Непрочитано 16.02.2023, 10:58
#39
gumel
Была же похожая тема: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=58309&page=6
Плюс ко всему, программа Agros2D - бесплатная
gumel вне форума
Глубина промерзания грунта Keit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2008 10:20
