Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
По этому моменту ходить не нужно, разъяснение дано Кулик Алексей aka kpblc.
Offtop: И в который раз сокрушаюсь, что почему-то недоступна опция редактирования сообщения. Надо бы подкорректировать, но увы...
Как-то так. |
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Инжиниринг Регистрация: 16.09.2011
Тюмень
Может быть кто-то подскажет, что я делаю не так. В коде лиспа FRTO пытаюсь заменить выбор source object с выбора на экране на ввод имени блока (нужно, чтобы лисп работал в скрипте). Я так понимаю, мне нужно поменять способ выбора объекта при назначении переменной extSet.
Было: Код:
Стало: Код:
Стало изм.1: Код:
Может быть ошибка где-то в другом месте, вот код целиком (от изначального ещё сделал корректировки): Offtop: Код:
Последний раз редактировалось wepp, 16.11.2020 в 16:32. Причина: поменял код |
Что именно, как не "фурычат"?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Никак не фурычит. Т.е. этапы выделения объектов и заменяемых и назначения он проводит, но после этого ничего не происходит. Даже сообщения об ошибке нет. Если что - стоит AutoCAD MEP 2019.
Видимо, у Вас какое-то исключение. Без модельного примера данных не обойтись. Давайте dwg.
Без проблем заменил там прямоугольники на окружность:
Последний раз редактировалось Shadow_elf1979, 14.12.2020 в 17:20. |
Все-таки с моей версией лиспа у Вас хотя бы эта строка появилась.
Попробуйте ответить не "No", а "Yes", как я. Хотя, у меня и с "No" работает. Видимо, ответ могут дать только программисты... Можно, конечно, тупо попробовать выйти из Автокада, и зайти снова. ![]()
Лично я грешу то ли на 19 год издания, то ли на MEP - возможно что-то из этого мешает работать с лиспом старых образцов. А если откомпилировать этот лисп в arx на рабочем автокаде? |
Конкретно хотел поменять блоки, импортированные из DIALux 4.13 сторонним пользователем на собственные блоки с параметрами. 1 к одному, без изысков. Если более широко - есть расстановка светильников полученная импортом из DIALux. Я хочу привести ее в соответствие с ГОСТ21.608, используя в качестве УГО собственные блоки с параметром "мощность". Собственно средства MEP как САПР по инженерке я пока не использую, поскольку этот файл мне еще передавать человеку, который MEP не использует. |
Т.е. один блок заменить на другой нужен лиспик...!?
И MEP вы используете как Autocad... А вообще из Диалюкс импортируется в MEP сразу в устройства Device со свойствами, к-рые сразу можно включать в цепи MEP, причём их можно "включить", отрендерить, получить картинку и таблицу... Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.12.2020 в 14:32. |
Т.е. есть туева хуча (около 2000) блоков с разными именами (специфика DIALux), не подающиеся поиску (имя типа "*U997", где "*" - это просто символ), ни какой-либо корректировке. Так что replace тут ни разу не канает. И надо их все на единообразный блок.
FILTER / фильтр | BM60 | Справочник команд | 0 | 08.07.2008 15:35 |
