Разработчик САПР Регистрация: 14.05.2004
Тюмень
Обновил AlxdDike для AutoCAD 2010-2011. Добавил возможность построения двойных ("добычных") откосов.
Эта же возможность поддерживается при вызове команды из Lisp. |
Добрый день! А существует AlxdDike, что бы мог делать укрепленный откос? Иногда нужен...а приходиться обычным откосом обозначать.
Нашел на сайте только не AlxdDike а Otkos...он мне даже больше понравился,лучше строит откосы на по дуге, и там есть укрепленные откосы. Последний раз редактировалось msilk, 25.02.2011 в 09:53. |
Тюмень
Опция armed строит укрепленные откосы.
и уважаемые пользователи, читайте новости ![]() http://alxd.it-dept.ru/ru/news |
Тюмень
AlxdDike работает в любом AutoCAD-совместимом продукте, т.к. совершенно нетребовательно.
Кстати, намедни обновил версию под 2010-2012. Теперь можно регулировать размер короткой линии в % и объединять откос в группу. |
Alxd, программа отличная! Спасибо
![]() Есть несколько вопросов: 1. А "мануала" нет, с разъяснениями какая команда что означает? С основными функциями и параметрами разобрался, но кое что ещё не впёр ![]() 2. Откосы по умолчанию объединяются в группу. А можно как-то эту функцию отключить? (иногда не удобно) |
Сейчас у меня 2006, но никаких групп не образовалось. И откос получился странноватым. Может быть я настройки какие-то не учел? Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 20.09.2011 в 17:06. |
Тюмень
Новые фишки добавил только в версии под 2010-2012. В 2006 версии все по-старому. Бросай это старье
![]() Попробуй попереключать режимы построения откосов. Они для этого и созданы, чтобы в сложных ситуациях подобрать то, что больше подходит. Группировку можно выключить в SETtings. А насчет объединения откосов в блок при построении я бы поспорил... но, если б провести голосование, то можно было бы понять, на сколько это востребовано. Последний раз редактировалось Alxd, 22.09.2011 в 06:35. |
Посмотрел в 2012. К сожалению, результат идентичный - как в примере из #31.
По умолчанию стоял режим Self. В остальных режимах получается полное черт-знает-что. Видимо, программе важно направление черчения подножия? А! Режим Switch для последнего и служит? О Mode: 1. Equal не срабатывает на E - перескакивает на русское У. Срабатывает только на полное Equal, если выставить английский. 2. Не хватает режима штрихования пропорционально длине подножия. 3. Что делается в режиме Opposite Perpendicular - я вообще не понял. Как было при Equal - так и осталось. В целом - здорово, что вид уже построенного откоса можно менять сразу же. |
PuntoSwitcher / Ninja / etc?
При работе в редакторе блоков сбивается переключение режимов рисования | Geor9e | AutoCAD | 5 | 23.06.2016 10:47 |
Есть ли спец. инструменты для рисования улично-дорожной сети (пересечения, примыкания) | DanielDem | AutoCAD | 9 | 06.10.2015 15:03 |
В AutoCAD Architecture 2013 исчезли все панели для рисования | antikrolik | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 16.05.2015 22:40 |
Штрихование откосов - сравнение программ | АлексЮстасу | AutoCAD | 14 | 26.01.2011 03:56 |
Флаги рисования в Лире 9.6 | oleg_81 | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.11.2010 09:40 |
