Как смоделировать сферу из правильных треугольников? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как смоделировать сферу из правильных треугольников?
Непрочитано 28.03.2009, 14:50
Paga
Как смоделировать сферу из правильных треугольников с радиусом 19000мм? Кто знает, подскажите пожалуйста!
Непрочитано 01.04.2009, 21:54
kosmax
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
kosmax, желание помогать тебе каким-либо образом пропало само собой. А почитать(вспомнить) теорию, в необходимых случаях, не повредит никому. За сим прощаюсь.
Вот и я говорю.... Трендеть не мешки ворочать....
Что ж ты сразу в кусты? И говоришь, что желание помогать мне отпало? Мне в этом вопросе не нужно помогать, а вот автору темы нужно помочь! Ему, и именно ему сейчас нужно спроектировать геокупол! Мне просто эта информация былы бы интересна, потому что я всегда совершенствую свою знания, а совершенству нет предела.
Кроме как умником, с сарказмом естественно, тебя назвать не могу. Потому что ляпнул что попало, а по сути помочь не поможешь. Зато решил умным показаться.
Все в мире относительно
kosmax вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 22:47
kosmax, снижай тональность общения.
Непрочитано 02.04.2009, 09:41
TIK
Рyslan, помог бы вам, но совершенно не знаю 3D ACAD, посмотрите файлик быть может будет полезно. Это развертка купола.
Идея по поводу 3d MAx хорошая, для archicad есть специальный модуль подробнее узнать о нем можно здесь- http://www.sapr.ru/article.aspx?id=16093&iid=734 . Пытался его найти, делал запрос в этот университет,но безрезультатно.
Ресурс, посвященный создателю Buckyball - http://www.bfi.org/
Тип файла: rar Развертка купола.rar (70.0 Кб, 766 просмотров)
Последний раз редактировалось TIK, 02.04.2009 в 09:55.
TIK вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 10:45
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Вот была когда-то похожая ТЕМА с примерами.
И вот еще нашел файл с подробной инструкцией по построению додекаэдра, - кто-то из мастеров здесь выкладывал, - может пригодиться.
DWG 2004
dodik.dwg (249.4 Кб, 5109 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 12:03
serov
Сообщение от skif58 Посмотреть сообщение
А из додекаэдра получается икосаэдр состоящий из правильных треугольников с помощью следующего построения (см. чертеж).
Вообще , при увеличении граней лучше написать приложение (формулы легко отыскить в ине-те.
DWG 2004
икосаэндр.dwg (125.7 Кб, 5059 просмотров)
serov вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 22:01
sbi
SPB
Сообщение от Paga Посмотреть сообщение
Предлагаю смоделировать сферу из квадратов примерно такого типа:
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 02.04.2009, 22:08
Рyslan
Сообщение от TIK Посмотреть сообщение
А я тут причем? Не моя тема
Рyslan вне форума
Непрочитано 03.04.2009, 08:41
TIK
Прошу прощения Paga имел ввиду
TIK вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 14:38 Купол икосаэдра
#29
Dara
Arch
Almaty
Оказывается легче с развертки начинать)
Угол можно найти с помошью пересечения двух кругов. И командой 3D align с трех точек.
Вот только как узнать длину лини А и С?
Тип файла: rar КуполДа.rar (16.9 Кб, 515 просмотров)
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 15:10
#30
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
У меня появилась бредовая мысль. Замена поверхности треугольниками - то же самое, что разбиение её на конечные элементы в любой расчётной программе, использующей МКЭ. Может быть, построить в Настране или Ансисе сферу (половину сферы, там есть такие команды), потом задать размер конечных элементов, их форму (треугольники) и произвести разбиение. Потом экспортировать из расчётной программы в Автокад.
Интересно, получится или нет?
cancercat вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 15:16
#31
Dara
Arch
Almaty
Настран или Ансис? не знаю что это. И не могу понять о чем речь (.
Вроде нашел длину А и С. Провел радиус купола.
Тип файла: rar КуполДа1.rar (17.8 Кб, 300 просмотров)
Dara вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 15:37
#32
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
Вот, что мне Лира нарисовала для шара радиусом 19 м.
DWG 2004
Шара.dwg (61.5 Кб, 4908 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 15:43
#33
Dara
Arch
Almaty
Елый палый, построил я купол с развертки, и когда поставил вид с переди углы основы пляшут(.
Yu Mo...по вашему методу 5и конечный сегмент соединяется разным отрезками...хотя по горизонтали стоят ровно.
И какой метод правильный?
Dara вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 15:55
#34
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от Yu Mo Посмотреть сообщение
Треугольники-то не совсем правильные. Углы не по 60 градусов, стороны не равны.
DWG 2004
element.dwg (30.4 Кб, 4683 просмотров)
Do$ вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 18:42
#35
из правильных треугольников сферу не построишь, как не пыжься.
Непрочитано 17.12.2009, 19:04
#36
Yu Mo
Донецк
Ребяты, я прошу прощения, мне сейчас некогда в это дело глубоко влезать и вспоминать. Могу только сказать, что из правильных одинаковых треугольников геодезический купол создать невозможно. Даже у Фулера масса типоразмеров элементов. Там есть строго определённые закономерности. Для счастливых обладателей Лиры в файлике "Шара-Лира" я показал путь создания различных вариантов геодезических куполов, сделанных по этим теориям. ( Вариантов уйма ). Можно попробовать методом научного тыка подобрать более-менее подходящую картинку и уже её копать вглубь.
Несколько лет назад я пытался придумать нечто подобное и обломался. Там у меня был достаточно пологий купол крытого катка. В результате мучений родился двухпоясный купол-структура см. Ice Palace. Но это не геодезический купол, т. е. сфера, или полусфера из него не замкнётся, да и типоразмеров элементов всё равно получилось до фига. Тем не менее, схема получилась душевная, вся конструкция села на 4 колонны, прекрасно воспринимает нагрузки, не даёт распора на колонны, весело машет крыльями при сейсмике ( 9 баллов ), и даже нашлись строители, согласившиеся это изготовить и построить. Увы, ( а может, к счастью ) до строительства дело не дошло.
ID:	30740  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ася Палася 1.jpg
Тип файла: rar Ice palace.rar (186.5 Кб, 346 просмотров)
Yu Mo вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 20:48
#37
sbi
SPB
Смотри http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%...8D%D0%B4%D1%80
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 17.12.2009, 23:27
#38
Winny_the_Pooh
и все-таки, как же рассчитать геометрию полусферы (сферы) примерно такого вида, только больше - радиусом ~3м для детской площадки. Мне кажется ,вся сложность в коннекторах...
Winny_the_Pooh вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 09:12
#39
Согласен, только икосаэдр сложно сферой назвать.
Последний раз редактировалось Хмурый, 18.12.2009 в 09:19.
Непрочитано 18.12.2009, 09:38
#40
sbi
SPB
Размножайся!
С уважением sbi
sbi вне форума
Как смоделировать в Лире сваю стойку? Помогите плз. !!! Пытливый Лира / Лира-САПР 22 05.09.2013 15:10
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
