конструктор Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Vegas. Я никого не "отмазываю". Просто хочу разобраться: можно или нельзя ! ![]() Последний раз редактировалось Artiznov, 07.04.2009 в 10:56. |
Великая Таблица
![]() не группу надо менять, а конкретную сталь подвести под группу. Для этого применить механические испытания на ударную вязкость по нормам на обследование или другим вещам (см. прил. 8 к СниП СК, абз.3 п.1 ![]()
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.04.2009 в 11:28. Причина: Выделил фасонки |
А тут просто: фасонка - гр.1 (по Прил. В). По табл.В.1 для гр.1 при >-45 минимальная допустимая сталь c Ryn<290, при условии, что Ваш конкретный лист по выбранному Вами ГОСТ гарантированно имеет (испытывается) KCV34 при 0. Если такой лист не катают, ищете лист из ГОСТ покруче и снова в табл. Или же прописываете дописпытание (KCV34 при 0) для листа для этих фасонок (что малоразумно).
Воскресе |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
И еще вопрос - т.е. теперь и в проектной документации и в рабочей документации надо указывать эту KCV по табл. В.1 СП 16.13330.2017 и категорию стали по табл. 3 ГОСТ 27752-2015? Или только КСV? Или просто марку стали? Или только в рабочей? Вопрос общий, не только для фасонок. |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 | Den1703 | Железобетонные конструкции | 149 | 15.12.2022 14:19 |
Тормоза при выборе слоев в АКАДЕ 2005 | boban | AutoCAD | 4 | 20.04.2005 20:13 |
