СК 26 - расчет, предварительно напряженная арматура (расположена радиально) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > СК 26 - расчет, предварительно напряженная арматура (расположена радиально)
Непрочитано 03.04.2009, 13:06
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Помогите или поделитесь соображениями!
Возникла необходимость посчитать столб СК-26 бетон с предварительно напряженной арматурой, арматура расположена радиально (в некоторых марках столба несимметрично). Расчитать на действие ветра и нагрузку от металлической корзины на верху.
Металл посчил, а со столбом никак. В какой программе лучше считать и как? Или ручками, тогда по какой методике.
Заранее благодарен
Непрочитано 06.04.2009, 13:19
ander
проектирование
Кемерово
поправьте, если что:
1. собственно столб, задание натяжения, безу учета собственного веса столба
2. собственный вес столба + все устанавливаемые на него конструкции
3. ветер
динамику здесь только коэффициентами динамичности учесть можно; для прикидки можно посчитать ту же конструкцию (только в линейной постановке, без канатов)
Схему можно будет дополнить оттяжками, стадийность придется подправить - зависит от того, на каком этапе будете стаяить оттяжки, но тут еще стадия добавится по натяжению, но уже геом.-нелинейное натяжение. СТК будет подбирать по итоговой сумме нагрузок, в соответствии с монтажом. Возможно, придется посчитать несколько вариантов.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 14:27
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
Огромное спасибо! Начну притворять схему в жизнь... как будут какие-нить результаты отпишусь!
Maximi4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2009, 12:33
Maximi4
и опасна и трудна
Нино
To ander
У Вас на схеме указан бетон и разнесённая арматура закрепленная через АЖТ.
Вопрос возник такой:
Где на схеме бетон - задавать 210 элементом, но без арматуры?
А где на схеме арматура - её задавать как 310 элемент нить(арматура канат) + в этих же узлах дубилровать 208 эл. - преднатяжение?
Или только один элемент 208 - преднатяжение?
Вариант 2 Или же
Где на схеме бетон - задавать 210 эл. с арматурой.
А где на схеме арматура - задавать только преднатяжение 208 элемент?
Заранее благодарен!
Maximi4 вне форума
Непрочитано 10.02.2011, 14:46
il_mir
обследование, проектирование
Уфа
А как учитывать пульсацию?
il_mir вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 09:52 АЖТ
Dimmoisha
Добрый день!
То же пытаюсь посчитать ж.б. столб.
Не подскажете что такое АЖТ.
Арматуру тоже разбиваете по участкам или задаете на всю длину?
Спасибо
Dimmoisha вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 17:14
Virtus
В ГОСТ 22687.1-85 есть таблица 1. В той таблице даны предельные моменты по прочности и по образованию трещин для всех марок столбов. Считаете ваш столб на ветер, и если ваши моменты меньше - все путем.
коллеги!
вопрос про трещины: если момент в заделке от нормативных нагрузок получается больше момента трещинообразования, как быть? кто нибудь считал раскрытие трещин на стойке?
Последний раз редактировалось Virtus, 03.04.2012 в 20:40.
Virtus вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
расчет предварительно напряженных конструкций с помощью МКЭ nital Расчетные программы 16 13.09.2007 12:04
Ребристая предварительно напряженная панель перекрытия Alya Конструкции зданий и сооружений 2 05.01.2006 14:53
