наверное в сотый раз озвучу свою мысль (только в разных интерпритациях)... Свобода творчества - это когда ты думаешь не как это сделать... а думаешь что сделать...
Как вы правильно сказали на другой ветке о ревите: открыл программу и поектируешь, а не приспосабливаешь ее под себя |
Ок. Ка вы это себе представляете и что для это необходимо? Интересует техническая сторона реализации.
Есть ли подобная возможность в других САПР? В каких?
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets |
Наверное, еслибы была такая возможность в других сапр, я бы не создал эту ветку...
А насчет технической стороны... Несмотря на огромный рынок стройматериалов, действительно что-то новое появляется редко. Я думаю для серьезной компании не составило бы труда занести их в программу. Далее, наверное, для унификации и в свете бурного развития компьютерного развития логично было бы расчитытвать конструкции сразу в объеме. То есть начать моделировать объемными элементами... просто мне было немного странно смотреть на стержневую модель, тем более когда я не увидел лестниц... Такое чувство, что лестницы только вчера придумали. Я принимаю все возражения на счет трудности реализации того что я сказал... но ведь никто и не говорит, что можно создать что-то действительно хорошее играючи... Тем кто скажет, что я хочу только 1 кнопку нажать и мне проект распечатается... но если вы вникните в то что я сказал. вы увидите, что там констрктору надо будет думать еще больше (но именно над конструкциями...) |
Эх-х-х, как в вас понимаю... Это было бы идеально. Не отвлекаться от творческого процесса, а брать и использовать. В какой-то степени это уже реализовываеться в виде сервиса Autodesk Seek, который плотно интегрируеться во всю 2010 линейку.
Если заглянуть немного в будущее, совсем скоро не будет "коробочных" решений и ПК. Будут терминалы и интерактивный софт. Как сайты или типа Google Docs. Все проекты и библиотеки там. Обновления сразу без дополнительных иснталяций и хлопот. Не будет слабых или крутых компов - все там, на сервере. Везде в доступе без ограничений. Ну и без пиратского софта и лицензий. Только абонимент на скрок использования. Заместался...
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Через две недели после установки и через месяц после покупки лицензии Revit Structure 2009 дошли наконец руки, что бы начать пытаться разбираться с этим продуктом. Мозг, уже 6 лет заточенный под Автокад (да еще искалеченный VBA
![]() ![]() 1. По умолчанию в категории, например- несущих колонн есть уже несколько вложенных семейств ("I-образная колонна"), содержащая несколько типов ("I10(GOST8239-89)" и т.д.). Что бы в свойствах типа поменять профиль, необходимо найти нужный файл *.rfa, пройдя через серию вложенных папок (которые называются не особо информативно - нет бы "Двутавр_СТО_АСЧМ_20-93.rfa, а не "Iобразная колонна", да и видов проката как-то маловато...). Что, базу профилей самому надо создавать? Затем, в свойствах типа можно изменить размеры (ширину полки там...), - но значения A, W не пересчитываются. То есть такие "косяки" программой не отслеживаются? (длину-ширину уменьшил, а площадь сечения забыл?) 2. Предположим, 3-х слойная цокольная стена расположена по верху плиты фундамента, и пересекается с подколонниками.. Как вырезать в ней проемы в местах взаимопересечения? Вроде есть инструмент "проем", но как связать эти проемы с подколонниками?
Рассматривал... Но мне после знакомства с RSA как-то Лира стала менее привлекательна.
Что мне понравилось в RSA и нет в лире? Так это работа в одной программе... Когда считаешь не очень большую схему все ок... Но последнее время доводилось считать здания крупные и очень много тратилось сил на импорт из Лира в Лир-СТК. Посчитав в Лир-Стк часто возникает желание перепроверить полученные сечения... приходится в лире менять сечения, передавать в лир-стк где ну очень нудно из-за неразвитости графического интерфейса задавать дополнительные условия... А о том чтобы передать из Лиры обратно в графический редактор (будь то Revit или AutoCad) я совсем молчу. Пробовал я передавать посредствам dxf в Autocad. Проще построить заново. Так вот RSA мне сразу понравился своими графическими возможностями и возможностью обратной связи с Revit. Оговорюсь, что ясам только начал это дело изучать... многое пока непонятно, но впечатлени пока это очень не портит. |
professor_off, связь Revit Structure с RSA всегда будет приоритетной по сравнению с другими расчетными комплексами. Потому что это оба продукта одной компании
![]() Сейчас 2010 смотрю, вроде обещали связь двухстроннюю с ASD и возможность передачи данных об арматуре из RSA в Revit Structure и обратно.
Robot и Хобот |
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Был на семинаре по Revit. Задавал вопрос про связь 3x Revit-ов между собой. Услышал интересное.
В 2010 версии планируют (и ведут переговоры) с Лирой и Скадом для связи. Всё по их словам. И то что если в Роботе говорили про двухсторонию то в наших прогах односторонию. Верить или нет не знаю. Пока жду 2010 Ревитов и ковыряюсь в Архитектурном.
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
Juss_00, односторонняя связь со скадом уже давно есть.
http://www.scadgroup.com/download/Revit20092SCAD.exe
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Здравствуйте.
Autodesk BIM Evangelist Aleksandr (Sett) Kanivets Последний раз редактировалось Sett, 28.04.2009 в 10:35. |
wetr, спасибо за ссылку, мне она нужна. )
Интересно теперь, вроде скад на висту не ставится а Ревит на висте стоит, теперь буду смотреть. А за ссылку большое спасибо!
![]() Применять RSA для расчета по нашим нормам может и можно, только проектирования по последним СНиП там пока нет. Сам я пробовал рассчитавать в RSA плиты, как-то неадекватно себя он порой ведет - ругается, что превышена допустимая ширина раскрытия трещин, и стоп расчет. Ну взял бы, раз такое дело, армирование бы увеличил. Но в плане удобства графического интерфейса - очень классная вещь. Из Revit передать схему в ARSA такой какя она есть (красивые монолитные каркасы) и запустить на расчет вряд-ли получится, надо все равно дорабатывать схему в РОБОТе - повылазят неточности сопряжения вертикальных элементов с горизонтальными. И расчет больших схем не совсем происходит оперативно, иногда явно тормозит на среденстатистическом компьютере. И еще большущий минус RSA - нет возможности задать ветер по СНиП для монолитных каркасов автоматически. Последний раз редактировалось palexxvlad, 24.04.2009 в 11:14. |
С-Пб
Ддействительно... Исправил ссылки. Вся библиотека по ссылке.
С-Пб
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
