Сколько необходимо выездов из подземного гаража? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Сколько необходимо выездов из подземного гаража?
Непрочитано 06.04.2009, 23:51
UnAtom
Украинский ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей".
п.6.47 Из каждой секции в подземных гаражах необходимо предусматривать согласно 6.19, 6.21, 6.23 не менее двух рассредоточенных выездов и эвакуационных выходов. Один из выездов допускается предусматривать не более чем через одну смеж-ную секцию.
п.6.23 Количество наружных ворот для выезда (въезда) автомобилей из помещений хранения, постов ТО и ТР во всех типах гаражей следует принимать при наличии в помещениях автомобилей:
до 25 включительно - одни ворота
свыше 25 до 100 - двое ворот
свыше 100 - двое ворот и дополнительно одни
ворота на каждые последующие полные или неполные 100 автомобилей.
Задача: Подземный гараж на 20 машин. Сколько делать выездов?
П.С. В проекте запроектирован 1 выезд.
Непрочитано 28.11.2022, 11:26
Сообщение от m_sergg Посмотреть сообщение
Сломал мозг уже.
ИМХО:
п.5.1.21 - про пожарную безопасность и пути эвакуации. Т.е. два выезда/выхода - могут быть организованы например с использованием в случае пожара 1 обычного выезда + 1 из служебных/грузовых выездов (обычно закрытого для посетителей, но открывающегося автоматически при срабатывании пожарной сигнализации).
п. 5.1.28 - про обычный режим работы подземного паркинга. На 65 автомобилей - 1 рампа с односторонним движением и светофорной организацией движения. Ужас. В одном небольшом ТЦ есть такой паркинг - пользоваться им = ад. Очень неудобно. Не делайте так пожалуйста. Подумайте о людях, пристройте пожалуйста вторую рампу сославшись на требование п.5.1.21 )))))
Нормальная планировка - одна однопутная рампа на въезд, одна однопутная на выезд. В случае пожара/эвакуации - обе рампы работают только на выезд. В случае ДТП на одной из рамп - вторая работает только на выезд.
Непрочитано 28.11.2022, 11:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Выезды не нужны при пожаре. При пожаре бросаешь машину и бежишь сам к эвакуационному выходу
Это понятно, что зад надо в первую очередь спасать. Для чего должны быть пути спасения. Два как минимум. Почему вот здесь:
5.1.21: Из каждого пожарного отсека на этаже следует предусматривать...въездов-выездов
пишется про выезд, а не про путь "бежать, бросив"?
Да и без пожара как минимум двое "ворот" надо, а не однопутная хрень со светофором или что там...
А просто по-человечьи никак не сделать?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 12:46
Дмитррр
НЛО
Вспоминаю знакомую подземную парковку в ТЦ. Там, кажется, пандус съезда один, но он широкий и по нему проложено 2 пути, разделённые заборчиком. Один въезд, другой выезд. При пожаре, соответственно оба могут служить выездами. Пешеходных же путей эвакуации намного больше.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 13:04
seilg
Архитектор
Казахстан
Ильнур, площадь этажа в пределах пожарного отсека одноэтажного здания надземной автостоянки I, II степеней огнестойкости 10400 кв.м.; многоэтажного - 5200 кв.м. Подземных - 3000 кв.м. В задаче всего 20 машин
seilg вне форума
Непрочитано 28.11.2022, 16:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от seilg Посмотреть сообщение
.. В задаче всего 20 машин
А Вы точно по п. 18? Там 65 машин. https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...4&postcount=18
Или 45 уже сгорели?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 05:13
seilg
Архитектор
Казахстан
Ильнур, я по стартовому сообщению
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Но это не важно, важна площадь этажа в пределах пожарного отсека. "Так вам ехать или шашечки?"
seilg вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 05:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А, не, по стартовому не надо, с того временим уже 13 лет прошло, много воды и норм утекло. Надо по актуальному п.18 - чел мозг сломал.
Нам ехать, но не вчера.
В СП 113 написано без привязки к площади:
пункт 5.1.21: ... Из каждого пожарного отсека на этаже следует предусматривать НЕ МЕНЕЕ ДВУХ въездов-выездов
Есть стоянка. На 65 авто. Одна стоянка - один отсек. Соответственно с отсека требуется 2 выезда.
Нигде не написано, что если машин всего 20 или 65, то можно один-полтора выезда. Или где-то таки написано уточнение к п.15.1.21?
Или это все не по-русски написано?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 07:06
seilg
Архитектор
Казахстан
Надеюсь, здесь достаточно по-русски написано?
https://1-12.ru/vopros/id381/
seilg вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 09:20
#29
иваниваныч
Вы привели 3-х годичную ссылку на какой-то непонятный сайт. Отвечающий там на вопросы никакой ответственности за свои слова не несет. Да и нормы с тех пор поменялись изрядно. Сейчас, похоже, "обязательных" норм почти не осталось. Только добровольно-принудительные, соблюдать которые все равно надо. Соответственно, весь СП 113 надо соблюдать, либо обосновывать отказ от него другими нормами.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 09:25
#30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Надеюсь, здесь достаточно по-русски написано?...
Абсолютно по-русски, предельно по-русски: норма 113 написана, но для красоты. Для работы - норма СНиП. С символом *.
Николай Морозов:
В настоящий момент СП 113.13330.2012 "Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/9 ) в данный перечень (N 123-ФЗ от 22 июля 2008) не включен, соответственно, СП 113.13330.2012 в настоящий момент не относится к нормативным документам по пожарной безопасности.
Также, СП 113.13330.2012 не включен в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (распоряжение Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р ), соответственно, СП 113.13330.2012 в настоящий момент не применяется на обязательной основе.
Соответственно, в настоящий момент противопожарные мероприятия, включенные в СП 113.13330.2012 , могут применяться на добровольной основе только в части, не противоречащей требованиям пожарной безопасности, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, нормативными документами по пожарной безопасности, национальными стандартами и сводами правил обязательного применения.
В настоящий момент применяется на обязательной основе СНиП 21-02-99* "Стоянки автомобилей" . Разделы 4 (пункт 4.2 ), 5 (пункты 5.2 , 5.7 , 5.10 , 5.11 , 5.23 -5.30 , 5.48 ), 6 (пункты 6.10 -6.13 ), в связи с тем что СНиП 21-02-99 включен в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 года N 1047-р .
Осталось выяснить, не изменились ли статусы СП 113 и СНиП 21-02 к сегодняшнему дню - комментарий Морозова с 2019 г.
Квест какой-то с этим Перечнем, с его "...в части..кроме терьего абзаца..". Полный абзац по-русски.
Из древнего доброго СНиП:
5.11 Число рамп и соответственно количество необходимых выездов и въездов в автостоянках определяются в зависимости от количества автомобилей.....
Как правило, тип и число рамп могут приниматься при количестве автомобилей:
до 100 — одна однопутная рампа с применением соответствующей сигнализации;
до 1000 — однадвухпутная рампа или две однопутные рампы;
свыше 1000 — две двухпутные рампы....
Но так как согласно ФЗ новые нормы можно применять в части не противоречащей тем, кто в загадочно-таинственном Перечне (с абзацами ), то можно сделать по-человечьи. Т.е. сделать одну двухпутную как минимум, чтобы как бараны на сфетофоре не бодаться, а в идеале - две однопутные с двух концов - один выезд, один вьезд. Их же и можно сделать эвакуационными.
65 штук авто не 100, да, но и не шухры-мухры.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 29.11.2022 в 09:37.
Ильнур вне форума
Непрочитано 29.11.2022, 09:55
#31
seilg
Архитектор
Казахстан
иваниваныч, ну так обращаться за официальными разъяснениями никто не отменял. Я не думаю, что кто то в данном форуме надеется получить официальное разъяснение уполномоченного лица (если только кто то не выложит скан документа про прецедентному случаю)? Очень часто, конечно, официальные разъяснения запутывают ситуацию еще больше. Во всяком случае, нам, пока, "повезло" - в казахстанских нормативах написано именно так
seilg вне форума
отвод воды из подземного гаража Andros 1 Инженерные сети 16 25.03.2009 04:28
Расчет подземного гаража Танюха Конструкции зданий и сооружений 5 26.03.2008 09:51
