Строительство в водоохранной зоне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Строительство в водоохранной зоне
Непрочитано 10.04.2009, 11:10
IG
строительство
Новороссийск
Имеем участок под строительство возле реки. Река не является судоходной.
Но согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
Пункт 9.12
При проектировании поселений минимальная ширина водоохранных зон устанавливается: для рек – от средины уреза воды в летний период по длине рек от истока:
До 10 км – 15 м
От 11 до 50 км – 100 м
От 51 до 100 км – 200м
Вопрос в том что наше река попадет в 100 метровую зону. Как можно законно решить вопрос уменьшения данной зоны?
Заранее благодарю за ответы.
Непрочитано 17.12.2016, 19:37
Логист
Здравствуйте,
уважаемые специалисты, а что можно построить на участке (в собственности, ЛПХ, земли населенных пунктов), находящемся в санитарно-защитной зоне источников питьевой воды, на расстонии от 50 до 100 метров до уреза воды, исходя из требований СП 2.1.4.2625.10 ? Цитирую п.4.4.4.
Не допускается размещение земельных участков под дачное, садово-огородное, индивидуальное жилищное строительство, очистные сооружения канализации, автозаправочных станций (АЗС) легковых автомобилей на расстоянии менее 100 метров от уреза воды источника питьевого водоснабжения при нормальном подпорном уровне для водохранилищ и при летне-осенней межени для основных водотоков и притоков первого порядка. При строительстве и реконструкции объектов отдыха и спорта необходимо соблюдать требование, чтобы все строения располагались на расстоянии не менее 100 метров от уреза воды. В зонах рекреации в полосе 100 м от уреза воды не допускается капитальная застройка; допускается установка малых архитектурных форм.
Правильно ли понимаю, что:
1. Т.к. участок ЛПХ, в санпине не перечислен, следовательно выделен администрацией правомерно.
2. Капитальное строительство на нем все равно запрещено.
3. Некапитальное строительство - разрешено и ограничение по размерам, в виде малых архитектурных форм на объекты некапитального строительства не распространяется? Т.е. можно построит "легкий" сборно-разборный или модульный (типа из контейнеров) дом?
Логист вне форума
Непрочитано 30.05.2022, 16:53
Антонина А.
Какие необходимо провести мероприятия, чтобы можно было установить масляный трансформатор на территории водоохранной зоны моря.
Какие требуются документы и с кем согласованные?
Планируется строительство масляного трансформатора на расстоянии 285 м. от моря, следовательно он затрагивает водоохранную зону моря равную 500 м.
Антонина А. вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 08:26
Сообщение от Антонина А. Посмотреть сообщение
Во-первых, поискать аналогичный сухой трансформатор.
Во-вторых, все требования по сбору протекшего масла указаны в ПУЭ п.4.2.69.
В-третьих, решать будет экспрт ЭЭ, достаточно ему будет стандартных решений или нет, тут уж как фантазия у него работать будет.
Непрочитано 31.05.2022, 09:38
Стандартные: под трансформатором яма (бетонная), обеспечивающая сбор всего объёма масла в случае его вытекания из транса.
Ничего более.
Зачем придумывать проблему там, где её нет?
Сколько тысяч больших и малых трансформаторов стоит на действующих ГЭС? И подавляющее большинство из них стоит снаружи, со стороны нижнего бьефа, и конечно же в водоохранной зоне.
Непрочитано 31.05.2022, 10:27
Антонина А.
"В-третьих, решать будет экспрт ЭЭ, достаточно ему будет стандартных решений или нет, тут уж как фантазия у него работать будет."
здесь подразумевается эксперт экологической экспертизы ?
фантазия для принятия стандартных решений по установке масляного трансформатора - будет основана на ПУЭ-7 п.4.2.69-4.2.220 ?
Cейчас так просто масляный трансформатор на берегу не поставишь. Там теперь экологи со своими тараканами будут смотреть, достаточно стандартных мероприятий или нет.
Непрочитано 31.05.2022, 10:37
А какие ещё дополнительные мероприятия можно придумать?
Угарать и сходить с ума можно конечно по-всякому... но даже когда не действует здравый смысл, то экономия бюджетных денег действует отрезвляюще даже на самых упоротых.
Непрочитано 31.05.2022, 11:10
Sibir
Если этот трансформатор для нужд ГЭС тут все понятно. Другое дело, если ТС "транс" нужно установить для другого объекта кап.строя. Антонина А. не конкретизировала вопрос.
Sibir вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 11:25
#29
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
А что меняет предназначение трансформатора?
От того, что он для ГЭС - он становится менее опасным для экологии? Или наоборот, если трансформатор стоит на берегу но предназначен НЕ для ГЭС - его опасность для реки/моря повышается?
И тот и другой аппараты - приблизительно одинаковые. И я бы сказал, что транс на берегу в 285 метрах от уреза воды гораздо безопаснее с точки зрения вероятности нанесения ущерба экологии, чем "гидротехнический" транс стоящий прямо на площадке ГЭС (физически - менее чем в 10 метрах от воды).
Непрочитано 31.05.2022, 11:44
#30
Podpolie
Я уже давно почувствовал, что разделы ЭЭ и т.п. беллетристика это самое главное в проектной д-ции. Портят они нервы от души. Приходиться тратится и нанимать ходока-толкача по этой теме в органах. Конструктив это так - погулять вышли...
При строительстве локальных очистных сооружений ливневых стоков в речку, пришлось придумать не существующий ручей - имитировать его - целое мероприятие с перепускным колодцем-байпасом. Нашли способ как заставить работать не существующий ручей. Потому что ручей старый и водовыпуск рыбу не потревожит, она к нему привыкла. Ширина реки 2-3 метра - глубина по пояс))), но она через 80 км впадает в Волгу и поэтому считается промысловой рекой))).
В качестве мероприятий. можно в яме трансформатора заложить датчик на пролив и звукосветовую сигнализацию. Я так на всех автоматизированных канализационных станциях и очистных предлагаю если шкафы управления простые. Сирена с гаишной машины))) - в буквальном смысле.
Podpolie вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 11:50
#31
Антонина А.
Установка блочной комплектной трансформаторной подстанции планируется на селитебной территории города.
Непрочитано 31.05.2022, 11:57
#32
иваниваныч
В рамках ПУЭ и Водного кодекса.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 31.05.2022, 12:03
#33
С этим безоговорочно согласен.
Кстати книжечка "Боевая экология" про это же (про корни большинства экологических инициатив, у которых в реальности цель не беречь экологию, а тормозить развитие страны).
В самом трансформаторе нет датчика утечки масла? Без масла трансформатору же хана? А если трансформатор стоит вдали от людей на какой-то закрытой территории/будке - какой толк от этой сирены?
и Водного кодекса.
В водном кодексе, в статье 65 про водоохранные зоны - нет запрета на резмещение в ней трансформаторов.
Зачем придумывать себе препятствия и доблестно их преодолевать?
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 31.05.2022 в 12:12.
Непрочитано 31.05.2022, 12:19
#34
иваниваныч
Я это и имел в виду. Достаточно обеспечить изоляцию любых видов стоков и вредных веществ от водного объекта.
Устройство капитальной набережной в нерестовой зоне Olga_@@@ Прочее. Архитектура и строительство 2 25.03.2009 22:12
Проектирование ж/д ветки в зоне ЛЭП 110 кВ Antonio52 Прочее. Отраслевые разделы 16 30.11.2008 21:38
Затраты на строительство наружных инженерных сетей pankevg Инженерные сети 4 16.11.2008 00:41
Лицензия на некапитальное строительство. Дмитрий1983 Разное 3 02.10.2008 07:35
