Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия
Непрочитано 13.04.2009, 22:57
bpvip
Уважаемые специалисты, нужно Ваше мнение по след. вопросу:
Кирпичное здание три этажа, монолитные перекрытия 23см, по периметру кирпичные стены, безбалочное перекрытие 10м x 16м две колонны 100x40cm с надколонником/капитель - толщиной 23см выступает по периметру колонн на 40см , сетка колонн в разрезе 10м пролеты 5м и 5м, в разрезе 16м пролеты 6.4м, 5м и 2.2м. Фундаменты колонн отдельные, от стен, под центральной колонной фундамент размером 250см x 200cм, две ступени по по 40см, в центре колонна 100x40см, под другую колонну фундамент две ступени 200x200см.
Конструктор расчитал фундамент 200x250см, несущая способность грунта была принята 0,9кг/см2, получается что фундамент по расчетам выдержит (200x250x0.9)=45т, и это для всех 3х перекрытий с кирпичными перегородками.
Но я решил проверить, и у меня получилось, что на колонну давит перекрытие площадью ((5+5)/2)*((6,4+5)/2)=28,5м2 вес м2=1600кг/м2=(плита+стяжка+перегородки+полезная нагрузка), участок 28,5*1600=45.6т это нагрузка участка перекрытия на колонну, а таких участка еще два, фундамент под колонну должен быть побольше, гдето 500x300см.
Подскажите, правильно ли конструктор расчитал фундамент под колонну 200x2500см? может я чего неправильно понимаю...
спасибо
Непрочитано 09.12.2009, 14:09
Lovemurder
Сообщение от 4 и 6 Посмотреть сообщение
пока нет желающих Вам ответить спрошу.
1 Вы конструктор? умеете или еще учитесь?
2 Это реальная работа или для души?
Offtop: 1. Учусь.
Offtop: 2. И то и другое...
Что-то не так размышляю? Я понимаю, что легко догадаться, что это основы, базис, который должен знать уважающий себя конструктор, но мне это надо знать.
Lovemurder вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 14:44
bahil
Сообщение от Lovemurder Посмотреть сообщение
И все же, господа форумчане, как собираете нагрузки вы?
Как отделяете нагрузку приходящуюся на одну сторону ленты, если ленточный фундамент имеет, к примеру, треугольный профиль?
Исключительно по грузовым площадям. Особенно для каменных зданий.
Непрочитано 09.12.2009, 15:18
Lovemurder
bahil
Здорово....
Почему именно параметр между осями окон? На чем это сказывается?
Площадь при расположеннии лент фундамента взаимно перпендикулярных друг к другу - понятно, как быть в треугольным вариантом лент в плане? Как соотносите грузовую площадь по разным лентам(см. рисунок)?
Непрочитано 09.12.2009, 15:19
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
SergeyKonstr, ну.. я об этом и говорил Основания по первому предельному состоянию мы считаем довольно редко, не так-ли?
Om81 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 15:59
SergeyKonstr
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Так.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 16:52
4 и 6
идейный борец
Киёв
Lovemurder
1. Если перекрытие будет оперто по трем сторонам то все верно.
2. Между осями окон не обязательно можно и между осями несущих простенков брать.
ЗЫ Еще при определении нагрузки в местах взаимного пересечения надо нагрузку повышать умножая на коэф.: длина стены/(длина стены-0,5*ширины фундамента перпендикулярного направления).
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 09.12.2009, 17:36
Lovemurder
4 и 6
1. Ага... Там монолитный участок плюхнулся на стены.
2. Т.е. не важно, как я понял... хм... но все же что-то в этом есть. Зачем тогда в "умной" книге так критично к этому параметру привязываться... подумаю, короче.
По П.С. - т.е. учитывать долю наложения нагрузок от другой ленты... Ясно.
П.С.2 Спасибо за ответ.
Непрочитано 09.12.2009, 19:13
4 и 6
идейный борец
Киёв
по одной книге не стоит учиться надо еще. тут на сайте и Берлинов и Далматов и т.д. есть.
ps если это маленький дом (до 5 этажей) то окна можно в запас взять.
4 и 6 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:24
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Привет всем фундаментщикам
Ситуация у меня: есть железобетонная "табуретка" в плане 6х6, 4 колонны, по ним балки по периметру и плита. Все бы ничего но этажерка эта в готовм цехе фундаменты находятся близко около существующих. Получается, что нет возможности развить подошву шире (и длинее) 1м. Таких размеров недостаточно, в колонне возникают моменты, краевые напряжения в подошве намного превышают допустимые. Отсюда варианты: 1) делать фундамент ленточный от колонны к колонне, с ребром жесткости. 2) (по нему собственно вопрос) - делать фундаменты 1х1м но считать их без учетов моменетов. В таком случае получаем П-образную жб раму с шарнирным опиранием колонн. Колонну к фундаменту предполагается соединять жестко, тоесть поворот будет осуществляться именно по подошве. Вопрос: такое решение имеет право на жизнь? Ведь получается, что при повороте фундамент "оттопчет" свою периферию. Среднее давление не превышает R, а около 80% состаляет постоянные нагрузки, поэтому постоянного "оттаптывания" не должно бы происходить.
И второй вопрос: какие соображения насчет расчетных длин колон? У менея только по аналогии со стальными конструкциями, шарнир внизу, жестко вверху, свободная рама, ригель намного жестче колонны, мю=2.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:41
#30
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
мысли:
1) может есть возможность закрепить внутренне перекрытие к сущ. колоннам раз они близко к проектируемым (или наоборот) с помощью ме. балок (если сущ. фундаменты и колонны могут воспринять доп. нагрузку)
2) может колонны немного сдвинуть внутрь клетки 6х6, если не помешает технологич. оборудованию (появятся небольшие консольные участки плиты перекрытия), это позволит увеличить размеры фундаментов и снизить моменты
2) может перекрытие залить по профлисту и ме. балкам шарнирно закрепленных к колонам, дабы исключить моменты в основании? (в этом случае несколько увеличится N, критично это?)
3)в любом случае клетку 6х6 лучше располагать со сдвигом от основной сетки здания..
4) может подумать над наклонными колоннами... (как пример http://clip2net.com/s/2ytLf)
пока как то так..
5) как вариант смещение колонн вот так http://clip2net.com/s/2ytHy (если это не помешает)
обо мне
Последний раз редактировалось DJ AntOn, 30.11.2012 в 11:56.
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:50
#31
мозголом из Самары
Самара
Vavan Metallist расчетная схема с учетом основания?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 12:22
#32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Нет.
Просчитал просто 2 схемы: одна с шарнирным опиранием колонн, вторая - с жестким.
Сообщение от DJ AntOn
Теоретически возможно закрепить площадку но только с двух сторон и только по горизонтали. Но практически это нежелательно. Это же относится и к сдвигу колонн и к колоннам с уклоном.
Перекрытие по профлисту не рассматривается заказчиком. Кстати при таком варианте возможно было бы все проще. Только в таком случае как раз был бы идеальный вариант закрепить балки к колоннам жестко, а колонны к фундаменту шарнирно. Получился бы идеальный классический вариант. Но сталь не рассматривается по противопожарным условиям.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 30.11.2012 в 12:27.
Непрочитано 30.11.2012, 13:04
#33
SergeyKonstr
См. вложение.
Посмотрите Пособие к СП 52-101.
Хотите позамарачиваться, во вложении есть ссылка на работу, где ...
Тип файла: rar 111.rar (709.1 Кб, 110 просмотров)
Непрочитано 30.11.2012, 13:22
#34
RomanM
инженер
Vavan Metallist, напрашивается шарнирное опирание плиты на колонны
RomanM вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:34
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
RomanM, как же я сделаю шарнирное? Если фундамент 1х1 (тоесть шарнир внизу) то механизм получится, связей ведь нет.
SergeyKonstr, во вложении лента...
Непрочитано 30.11.2012, 13:42
#36
RomanM
инженер
Если фундамент 1х1 (тоесть шарнир внизу) .
Vavan Metallist,
1. С чего Вы так решили? Вы же металлист, наверняка 100 раз проектировали металлические каркасы с жесткой заделкой колонн в столбчатый фундамент и шарнирным опиранием покрытия сверху.
2. Если исходить из того, что внизу шарнир, то откуда краевые напряжения по подошве?
RomanM вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:52
#37
SergeyKonstr
Во-во, я к ней и склоняюсь.
Наверняка грунты в разных местах по разному обжаты.
Или делать всю систему шарнирной.
Непрочитано 30.11.2012, 13:59
#38
RomanM
инженер
SergeyKonstr, тогда почему не плиту?
Vavan Metallist, раз уж пошла такая пьянка, выкладывайте все данные (геометрию, сечения, нагрузки, геологию), иначе разговор абстрактный.
RomanM вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 14:01
#39
efwl
г. Курск
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, крен посчитайте, и в схеме упругую заделку введите
efwl вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 14:03
#40
SergeyKonstr
Плиту-то, наверное, крутовато.
А возможно я ошибаюсь, может там и не всё так плохо.
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Монолитное безбалочное покрытие подземной автостоянки alex182 Прочее. Архитектура и строительство 33 21.04.2009 18:20
Опирание металлической колонны на пустотную плиту перекрытия ILSUR Конструкции зданий и сооружений 11 09.02.2009 16:34
монолитное железобетонное безбалочное перекрытие surgic Железобетонные конструкции 3 25.12.2006 09:54
Заделка колонны в фундамент (Мономах) Skydog Прочее. Программное обеспечение 4 03.07.2006 16:51
