Возможно ли запретить копирование в отдельно взятом чертеже - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли запретить копирование в отдельно взятом чертеже
Непрочитано 30.05.2005, 23:58
Morrow
Уфа
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Я редактирую чужой чертеж.(С автором чертежа, к сожалению, нет возможности связаться) Элементы чертежа без проблем удаляются и перемещаются. Но я ничего не могу скопировать ни внутри чертежа, ни в другой чертеж. Слои не заблокированы. Я меняла слои, толщину, цвет элементов, пересохраняла чертеж- не помогает. То что я добавляю к чертежу, тоже не копируется. Возможно ли , что для этого чертежа запрещено копирование, и где это отменить?
Непрочитано 02.06.2005, 22:50
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Отправил фрагмент чертежа в котором не работает копирование через буфер Torino, VK и Alaspher. Если не получили скажите.
>VK
Не горюй, найдешь и себе что нибудь по душе
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 12:25
Torino
Штаб
У меня получилось использовать буфер обмена после удаления всех лэйаутов.
Сижу разбираюсь почему так.
Torino вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 13:31
Alaspher
e•burg
Fantomas > Ушло мылом.
Torino > Прав - "виноваты" лайауты, точнее, спец. записи в расширенных словарях.
P.S. Fantomas, у тебя мыло сдохло (2 раза пробовал):
>This is an automatically generated Delivery Status Notification.
>Delivery to the following recipients failed.
Как починишь - дай знать.
Alaspher вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 15:01
Torino
Штаб
Метод без программирования:
удаляем все лэйауты, после этого undo и все работает!
Torino вне форума
Непрочитано 06.06.2005, 10:47
{Smirnoff}
Рига
>Alaspher
Я получил от тебя оба письма. Это мой странный почтовик. Многие так вообще немогут написать, письма возвращаются. Наверное перемудрили с защитой от спама :?
Чертёж мне этот не нужен. Разослал его фрагмент как пример что такое может быть. Обоими способами, результат один - уничтожение листов. Вообще конечно странная ситуация, но для защиты использовать как выясняется нельзя. А может все таки как то можно
Непрочитано 06.06.2005, 14:23
vk
сисадмин
Самара
Кстати, не первый случай, когда листы поганят... Года полтора назад была тема, когда "кривой" лист заставлял прагать ПСК при переключении видовых экранов. Проблема решилась удалением листа.
vk вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 11:26
Torino
Штаб
Еще один чертеж для размышления:
Копирование в буфер не работает.
И интересная реакция на двойной щелчек колесом.
И что интересно означает "Несколько владельцев"?
[ATTACH]1119511608.dwg[/ATTACH]
Torino вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 14:24
Alaspher
e•burg
Сообщение от Torino
Сохрани в формате DXF R12, открой, пересохрани в DWG нужной версии, можно юзать.
Сообщение от Torino
Много мелких примитивов.
Сообщение от Torino
Судя по всему, это экспорт из какой то другой программы/надстройки. Там, либо неаккуратно сформировали заголовки таблиц DXF/DWG, либо пытались так защитить файл.
Alaspher вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 15:39
#29
Torino
Штаб
Сообщение от Alaspher
Объединил все линии в полилинии (объектов стало меньше и они "укрупнились").
А сообщение "About to regen" все равно осталось.
Хотя это не важно
Torino вне форума
Непрочитано 23.06.2005, 15:43
#30
Alaspher
e•burg
Сообщение от Torino
С точки зрения экранного представления - нет.
Сообщение от Torino
Хотя это не важно
Не катастрофа
Alaspher вне форума
Непрочитано 11.01.2014, 01:35
#31
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Ребята. Доброго времени суток. У меня возникла интересная проблемка похожего рода.
Значит, не могу скопировать из одного чертежа в другой.
Если делать это через ctrl+c_ctrl+v, то в конечный чертеж вставляется оле-объект. Не могу понять, что за прикол. Поделитесь опытом, Уважаемые. Буду очень признателен.
Все дело происходит в... Ах, ё-моё!!!!
Точно!!!!! ): Вот я приколист.
Я пытался копировать из 2014 акада в 2008-й. Пол часа тупил. И, как только заканчивал формулировать вопрос, понял ответ. Не копируйте из вышестоящего акада в нижестоящий. Иначально, пересохраните из, скажем, 14-го в 8-й и затем без проблем осуществите копирование.
Так что мораль басни такова: "Чтобы получать интересующие ответы, нужно научиться задавать правильные вопросы." Специально оставлю коммент. Возможно, кто-то будет тупить так же..
Всем удачи.
allrather вне форума
