Фундамент под стойку павильона - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под стойку павильона
Непрочитано 01.06.2005, 11:26
Chief Justice
Расскажите, какой минимально фундамент (по высоте и глубине заложения) можно использовать при опирании стойки павильона.
Ситуация такая: нагрузка на стойку 9 т. Узел опирания шарнирный.
Ставиться это на уплотненный гравий. (в асфальте вырезается необходимое отверствие и устраивается монолитный фундамент.
Я пердполагаю, что минимальная высота здесь будет определяться анкером (15d). Т.к. анкера меньше 20 обычно не делаются (хотя здесь выдержит и меньший диаметр), то высота будет чуть больше 300 мм. И на эту же глубину (~300) я его собираюсь заглубить.
Стоиться будет в Москве.
Чем все это опасно?
Непрочитано 03.06.2005, 04:07
dermoon
Россия, Красноярск
Я тоже знаю одно такое сооружение - 2-х этажный сарайчик, стоит на плацу бывшей войсковой части (после расформирования). Внизу кабак, вверху конторы. Конструкция - стальной каркас, внутри ГКЛ, снаружи сендвич, еще вагонкой облицованный. Стойки каркаса из труб, стоят на асфальте сверху безо всякого крепления, для выравнивания под них подкладывали обычные тротуарные плиты, 750х750, кажется, а поверх, для более точного выравнивания стальные листы 300х300, сама пятка стойки - 200х200. Стоит это спокойно, не падая 5 лет, кое где ГКЛ внутри треснул, замазали и все.
dermoon вне форума
Непрочитано 03.06.2005, 05:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я бы летом запроектировал буронабивную сваю метра 2.5 (д400), а если зима то 1.2 х 1.2...
А Вы уверенны что под асфальтом нету пустоты???... у нас такое запросто. Тем летом на центральной дороге чуть не провалилась машина под землю, из-за того что неожиданно образовалось яма диаметром 6метров и глубиной 3 метра... на одной из центральных дорог... Нужно смотреть есть ли рядом инженерные сети...
Колян вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 15:28
Lovemurder
Здраствуйте, форумчане. По этому вопросу, и меня коснулась ситуация. Хочешь все сделать по-надежнее, но это будет никак не дешевле... Суть в том, что павильон занимает площадь порядка 77 м.кв(1 этаж). Конструктив каркаса - легкие металлические конструкции. Обливать ленточным монолитом по контуру и в местах перегородок(стен) с заглублением на глубину не менее глубины промерзания - жалко. Кинуть "ленту" едва зарыв в грунт - тогда следует утеплить полы. Как поступить?
Мое решение: по периметру и по линиям перегородок(стен) идет проармированная бетонная лента 300х300 мм ("спрятанная" в грунт на 250 мм от уровня земли) с утрамбовкой снизу щебнем слоем 150-200мм. Пол засыпать слоем керамзита, сверху "жесткий" пенопласт(экструзированный пенополистирол для пола), гидроизоляция и сам "ковер" собственно...
Или по каким-то причинам стоит "гнать" до глубины промерзания? Думаю, не стоит это того. Отпишитесь, что думаете по этому поводу. Заранее благодарен.
Lovemurder вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 17:34
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Посмотри это, лежит в DNL, может подойдет.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 18:03
Lovemurder
Андрей Т. спасибо... Как раз то, что надо... =)
Как всегда, поиск зарулил)
