Как сменить вид ориентацию вида? SolidWorks 2006 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как сменить вид ориентацию вида? SolidWorks 2006
Непрочитано 17.04.2009, 08:35
pomka
Вот смотрите картинку, у меня в изометрии деталь стоит так, а как сделать чтобы в изометрии она стояла так, как нарисовано красным?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2009, 12:00
pomka
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
pomka
А нажать на кнопочку со знаком вопроса уже рука не поднимается?
Offtop: я знаю где эта кнопочка
pomka вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:38
Mek
Изобретение металлических гаражей
Казалось бы элементарный вопрос: Как повернуть одну деталь относительно другой. А получить удовлетворительный ответ практически невозможно...
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:48
Mek, ты хоть картинку покажи, что должно получиться, а лучше еще сборку приложи.
Повернуть деталь можно и мышкой, весь вопрос в том, как сориентировать, я так понимаю.
Непрочитано 17.04.2009, 13:11
GriSt
Конструктор
г. Москва
Сообщение от Mek Посмотреть сообщение
А справку по сопряжениям почитали?
GriSt вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 13:16
Mek
Почитал, угу.. Почитаю пока.. Только вчера SolidWorks установил.. Вопросов много будет... готовьтесь пока
Mek вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 13:22
GriSt
Конструктор
г. Москва
Нет, мы готовиться не будем.
Для начала найдите в меню справку и выполните пункт УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ SW.
GriSt вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 13:35
Mek
А как инвертировать колесо мыши? Чтобы как в автокаде было...На себя крутишь, экран уменьшается, а от себя - увеличивается...
Вот допустим в ДубльГИСе возможность инвертирования колеса мыши присутствует..
Mek вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 13:49
GriSt
Конструктор
г. Москва
Никак.
Ни к чему все эти "украшательства".
И если хотите научиться работать в SW, то забудьте про AutoCAD и не вспоминайте его.
GriSt вне форума
#29
Mek, Настройки -Настройки пользователя -Врашение/увеличение -Изменение масштаба с помощью колеса мыши
Непрочитано 17.04.2009, 14:02
#30
Mek
В меню СолидВоркса нашел Инструменты/Параметры/... В открывшемся окошке две вкладки Настройки пользователя и Свойства документа.
Нету там нигде Вращения/Увеличения...
Ну да ладно.. Перепривыкнуть видимо придется..
SolidWorks Office Professional 2008 SP0
Mek вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 14:03
#31
GriSt
Конструктор
г. Москва
В 2008 это находится в строчке под названием Вид
GriSt вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 05:37
#32
Mek
Инвертировать колесо мыши - значит сделать так чтобы она изменяла масштаб наоборот, не так как по умолчанию. Допустим по умолчанию на себя крутишь - масштаб увеличивается, от себя - уменьшается. Инвертировать значит при кручении колесика на себя масштаб будет уменьшаться, а от себя - увеличиваться (как в Автокаде). Не нашел этой возможности в меню Вид
Mek вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 08:20
#33
GriSt
Конструктор
г. Москва
Mek
Снять галку с пункта
GriSt вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 19:08
#34
Barns
Подскажите, пожалуйста, в SW 2007 как это сделать? Всё облазил, не нашёл.
Описанной выше "галочки" тоже нет.
Последний раз редактировалось Barns, 04.05.2010 в 19:19.
Barns вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 19:36
#35
Сообщение от Barns Посмотреть сообщение
Видимо, плохо искал
Последний раз редактировалось Солидворкер, 04.05.2010 в 19:44.
Непрочитано 04.05.2010, 22:27
#36
Barns
Солидворкер,
вы не поверите... такого пунктика в 7 версии, стоящей у меня... нет! Но спасибо за картинку, буду знать, что он там должен быть, и ни где иначе.http://ifolder.ru/17575341
Не знаю, как вставить миниатюру. Эта ссылка на скриншот с окном настроек, в котором НЕТ заветной галочки
Последний раз редактировалось Barns, 04.05.2010 в 22:35.
Barns вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 23:13
#37
Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 08.05.2010, 18:40
#38
Mek
Так ведь в первом сообщении уже нарисована картинка.
Поясню. Нарисовал я допустим эскиз детальки на плоскости "спереди". Вытянул её - всё, деталька готова.
И после вставки в сборку обнаруживаю, что деталь нарисовалась не в рабочем положении, а как-нибудь иначе. Мне приходится изловчаться, чтобы установить её в рабочее положение.
Так вот вопрос видимо в том, как повернуть деталь сразу в рабочее положение, еще в самом файле детали. Допустим развернуть её так, чтобы эскиз получился нарисованным не на плоскости "спереди", а например, на плоскости "справа"
Mek вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 23:24
#39
GriSt
Конструктор
г. Москва
Mek,
А зачем ее разворачивать? Поставьте ее правильно в сборке сопряжениями.
GriSt вне форума
Непрочитано 10.05.2010, 20:03
#40
Всего-то год прошел...
Рисуй сразу на "Справа".
А еще лучше прислушайся к посту 39
Как из 3-d модели сделать чертеж (вид сверху, слева, справ.) СергейизКиева AutoCAD 16 13.10.2005 10:41
ПОМОГИТЕ, ГОРЮ! как внешний блок преобразовать в обычный вид Соня Динамические блоки 4 11.10.2004 20:23
