инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Спасибо за вашу информацию о гидроизоляционных составах, но я напомню, что интересуют не только они, а также материалы и по другим видам ремонта (см. первый пост) с технологией применения.
Инженер-конструктор. |
вот что накопал - но это все есть в специализированной лит-ре.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Сразу, что не понравилось в файле ЛИСа: арматуру надо оголять полностью, чтобы был доступ со всех сторон.
Важно следить за минимальной толщиной ремонтного состава. За максимальной тоже. Кромки в общем случае лучше делать под 90 градусов. |
http://www.sika.ru/upload/iblock/664...0Repair-13.pdf Я им для водоканала работал |
Иркутск
Ну и что ... ремонтных составов очень и очень много, я уже 2-а года применяю при устранении вышесказанных дефектов ...
Offtop: P.S. Чаще всего зарубежные составы это переделанные Российские или бывшего СССР ... "плюнули" и теперь у них новый состав. ![]()
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Это собственно следует из условия, что арматура корродировала. Если я верно понял автора. Прочем, полное оголение получится само собой, если как там написано удалять весь бетон ниже определённого рН. Если есть коррозия, то этот рН явно ниже нормы. К то му же не могла арматура заржаветь только с онной стороны (по крайней мере, очень маловероятно). И покрывать её защитным составом с одной стороны глупо.
Беларусь
ЛИС
Спасибо, сейчас посмотрю ваши материалы. kruz Спасибо за ссылки, но я еще не ознакомился с материалами по ним, так что не могу сказать что они не подходят) AlisaChe В действительности особой разницы может и нет, однако я думаю что в проекте нужно дать как вариант хотябы один кокнретный состав с описанием технологии его применения. Дмитррр Арматура коррозировала. Однако я думаю что если ее оголить ос всех сторон, то от бетона ничего не останется, поскольку речь идет о полках ребристых плит в том числе. Всем А что, никто собственно не проектировал ремонт по типу моего?
В большинстве случаев моей практики коррозия арматуры была только с вешней стороны. На моей памяти только один объект где обнаружилась коррозия арматуры по всей поверхности, и то это было здание постройки 20-х годов прошлого века с гладкой арматурой и восстановлению уже не подлежало (чуть пороюсь в архиве и выложу фото). Видимо недостаток опыта мне не позволяет более широко посмотреть на вещи... буду работать над ошибками. Цитата:
если способы устранения дефектов типовые, то даем стандартный набор, начерченный один раз. почти все типовые узлы есть в лит-ре (в местном даунлоаде она есть) |
Беларусь
AlisaChe Просто я не очень знаком вообще с применением различных типов ремсоставов. Возможно имеются различия в технологии применения.
ЛИС, в России можно найти всё. Но и отремонтировать можно даже это (если построить заново не дешевле). Вот как раз при ремонте такого и сказывается разница между хорошими материалами и отличными (где не прочней основания ремонтный материал должен быть, а где он должен работать, как единое целое с основанием)
Евгений П., если дал Мапей, то я для равновесия дам Басф: http://www.building-systems-two.stro...duct/info/188/ Последний раз редактировалось Дмитррр, 17.04.2009 в 16:08. |
Про фото - такие участки нужно не составами ремонтировать, а мелкозернистым или пескобетоном выполнить новый защитный слой с обеспечением нормального сцепления. Тут не нужно выдумывать никаких кальматронов и пенетронов. |
Иркутск
Про указание защитного слоя на чертежах | deConstructor | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 14.02.2018 09:19 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций? | Che Kaa | Железобетонные конструкции | 8 | 11.06.2009 01:21 |
Минимальная толщина защитного слоя | Тихий | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 19.03.2009 14:45 |
Состояние защитного слоя панели перекрытия | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 10.02.2009 00:20 |
