Утепление холоднного железобетоного склада.....как утеплить кровлю? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Утепление холоднного железобетоного склада.....как утеплить кровлю?
Непрочитано 20.04.2009, 11:19
Андрей Уфа
Являясь менеджером по продаже панелей сэндвич столкнулся с проблемой:
-Есть холодный склад каркас которого выполнен с применением стандартных железобетонных ферм пролетом 18 м с шагом 6 м.. Фермы полукруглые покрыты ребристыми железобетонными плитами поверх которых наклеен бикрост (недавно, не течет).
-Хитрый но редкий заказчик хочет сию конструкцию утеплить. Есть мысль подшится по нижниму поясу ферм (вешаем на ферму к нижниму поясу швелерок на хомутах и к ниму крутим панели сэндвич). Что пугает:
- Нагрузка на ферму возрастает на 2,5 тн.....
- Способ приложения нагрузки на эту ферму (в узлах не получаетсо, потому что их всего два).
- колонны утепляются снаружи, а фермы снизу....по колонее некоее подобие "мостика холода",
...................короче отдаю себе отчет что изобретаю велосипед ..... может ктонибудь сталкивался с побобным?
фото прилагаю..коньяг обещаю)
Непрочитано 22.04.2009, 01:02
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ну если Андрей Уфа вы такой "гламотный" проектировщик - закончивший ПГС, и консультирующий конструкторов по вопросом мембран (хотя тонкостенные конструкции я считал всегда самым тяжелым разделом), то почему Вам в голову не пришло использовать внутреннее пространство ребристых плит? Раз сверху уже покрыто бикростом, зачем портить хорошее не текущее покрытие. Берете панель - я бы предложил с наполнением из Пенополистирола по IPN технологии, вырезаете по внутренним граням панели и решаете вопрос опирания (я бы предложил швеллеры прикрепленные хилти болтами к нижней грани ребер с шагом ну предположим 2 метра. Вопрос остается по мостикам холода - ребрам но и это можно решить опять таки при помощи гнутых листов П образной формы и необходимой толщины того-же пенополистирола, а что бы кровля не резала глаз, можно сделать парапет закрывающий Вашу ферму целиком. Крыть такое покрытие сендвич-панелями сверху - большой геморрой со стыками. А ту красоту что налепите снизу - прикроете подвесным потолком или гипсокартонной плитой. Да и потом не думаю что теплопотери от мостиков холода будут велики, больше энергии угрохаете на повышение температуры здания из-за кирпичных ограждающих.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 06:56
DonMof
Работа
Для всех особо грамотных:
1. Прежде чем догружать что-то, менять назначение, режим работы здания и тем более возобновлять эксплуатацию, необходимо провести инструментальное обследование здания на предмет одного из вышеперечисленного.
2. Оценить состояние конструкций по одной или нескольким фото - НЕРЕАЛЬНО.
3. С чего вы взяли что именно на фермы этой марки подвесные краны вешается? Без марки фермы вы про ферму ничего не скажете!!!
Offtop: Читая обсуждение темы офанарел!!!! Это же Ёмае большепролетное промышленное здание а не дачный домик!!!
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 07:03
Stierlitz
Offtop: Offtop: ржачная тема вообще, просто бггг
Stierlitz вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 10:32
Integer
Сербия-Белград
г-н DonMof
А вы когда мебель переставляете в квартире - тоже обследование несущих плит проводите "в связи с изменением назначения комнаты" или "сменой режима работы" (спите не на кровати в спальне а на диване в гостиной перед теликом). Не смешите меня по поводу изменения назначения здания - ибо в цехах металлообработки делали выставочные автосалоны и склады. По поводу режима работы здания (в смысле температурного) судя по фото опять таки это был точно не литейный цех , который в обогреве не нуждается как таковой (в смысле что расчет конструкций не проводился с учетом температурного расширения оных) Вот по поводу обследования самих несущих конструкций, тут соглашусь - все таки даже панель 60 мм это нормативная нагрузка 10 кг/м2.
А вот г-ну guliaevskij выскажу только одно :
Offtop: пришел пернул и ушел (ни идей, ни предложений, у меня нет слов)
Последний раз редактировалось Integer, 22.04.2009 в 10:41. Причина: Великий и могучий русский язык
Integer вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 10:45
RomansFather
Инженерконструктор
Обследование наверное тоже не брезговали делать. И проект не со слов менеджера по продажам рисовали
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 10:47
Андрей Уфа
DonMof – все правильно 100%
А кто говорит что не будет обследование и проекта? Просто перед тем как все начинать делаются «прикидки»…..составляется реальная калькуляция…… щас заказчик прикинет и всех пошлет
Назначение склада – теплый для пищевых продуктов.
Использование панелей в плоскости фермы …… геморрой который даст 160 мм экономии по высоте……панель Пенополистирола по IPN технологи не подойдет по группе горючести……подвесным потолком закрывать в принципе готовую к эксплуатации оцинкованную поверхность панели «сэндвичь – «а деньги где»?
Тема ржачная….так это и не плохо)… только такая работа – хоть целый день смейся
Андрей Уфа вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 11:00
DonMof
Работа
Integer, по поводу квартиры: очень остроумно, это некий тонкий белградский юмор наверно? Я говорю не про то как вы "там у себя" делаете, а как надо делать. А это для ликбеза:
СП 13-102-2003 п. 4.2: Необходимость в проведении обследовательских работ, их объем, состав и характер зависят от поставленных конкретных задач. Основанием для обследования могут быть следующие причины:
наличие дефектов и повреждений конструкций (например, вследствие силовых, коррозионных, температурных или иных воздействий, в том числе неравномерных просадок фундаментов), которые могут снизить прочностные, деформативные характеристики конструкций и ухудшить эксплуатационное состояние здания в целом;
увеличение эксплуатационных нагрузок и воздействий на конструкции при перепланировке, модернизации и увеличении этажности здания;
реконструкция зданий даже в случаях, не сопровождающихся увеличением нагрузок;
выявление отступлений от проекта, снижающих несущую способность и эксплуатационные качества конструкций;
отсутствие проектно-технической и исполнительной документации;
изменение функционального назначения зданий и сооружений;
возобновление прерванного строительства зданий и сооружений при отсутствии консервации или по истечении трех лет после прекращения строительства при выполнении консервации;
деформации грунтовых оснований;
необходимость контроля и оценки состояния конструкций зданий, расположенных вблизи от вновь строящихся сооружений;
необходимость оценки состояния строительных конструкций, подвергшихся воздействию пожара, стихийных бедствий природного характера или техногенных аварий;
необходимость определения пригодности производственных и общественных зданий для нормальной эксплуатации, а также жилых зданий для проживания в них.
Последний раз редактировалось DonMof, 22.04.2009 в 11:06.
DonMof вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 11:11
RomansFather
Инженерконструктор
Андрей Уфа,
признаемся, как на духу, что наиболее "чистое" решение с точки зрения теплотехники, простоты проектирования, простоты исполнения и возможного использования внутреннего межферменного пространства для коммуникаций это классически утеплить снаружи стены и крышу.
ИМХО не совсем "катят" ваши сэндвичи, хотя материал бесспорно хороший!
Ну а предложение Integerа про утепление по нижним граням плит и ребер, считаю из области нанотехнологий и в ближайшем будущем невоплотимым
З.Ы. Приятно слышать, что обследование и проект будут иметь место! А вместе с ними и Экпертиза
Непрочитано 22.04.2009, 11:26
#29
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Андрей Уфа,
ДА! Вот с этим я согласен..
Я думаю ни один заказчик не захочет утеплять крышу, которую он только что отремонтировал. Тут Жадность.. денег жалко.. и варианты с таким утеплением он уже и не рассматривает, ответ один - "Крыша не течет"...
Потом он утеплит снизу по фермам и будет говорить - "Так проще, так дешевле"..
Сталкивался с такими людьми и не раз. НО только если, что то случится он будет тыкать пальцем и говорить "Виноваты вот эти вот люди, сделали мне г..."... говорить.. пытаться не заплатить.. и вообще всячески испортить Вам жизнь.. причем до гроба.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 11:45
#30
Андрей Уфа
RomansFather .....ай как Вы правы и корректны …..но есть проблемы закрепить утеплитель на выпуклой крыше можно только стяжкой с последующей наплавляемой кровлей… стяжка на скатных кровлях уже не «чистое» решение… плюсом появится вопрос «облагораживания» конструкций изнутри помещения……хотя можно побелить………с обеих сторон склада пандус прикрытый кровлей узелок утепления торчащих из здания кровельных панелей не красивый будет……так что по совокупности вопросов я со своей совестью договорюсь)
Вот и Колян видать человек не с Марса а его величества заказчика не только с директором видел)….спасибо и Вам
Непрочитано 22.04.2009, 12:59
#31
Zuk
Ищу себя.
Что до жадности, Колян, при отсутствии денег все, их имеющие - жадины. Нужно это обсуждать толко после того, как будет обозначена неприемлимость предлагаемого решения. В чем собственно г... заключается?
За счет утепления по нижнему поясу ферм мы уменьшаем непроизводительный отапливаемый объем, то есть снижаем эксплуатационные затраты. Это + предлагаемого Андреем решения.
Если считается возможным сделать утепоение по плитам покрытия, но не хочется, и вызывает сомнение возможность крепления к нижнему поясу ферм - закрепите на подвесах к верхнему поясу в местах опирания плит покрытия (сендвич-панели при этом ниже уровня нижнего пояса).
Но, думаю, нужно рассмотреть еще вопрос вентиляции получившегося пространства между утеплителем и кровлей.
Последний раз редактировалось Zuk, 22.04.2009 в 13:20.
Zuk вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 13:30
#32
Integer
Сербия-Белград
Вероятно Вы меня не поняли, что я подразумевал под использованием внутренних пустот плит. Снаружи обшиваете сендвич-панелями с парапетом, а внутри делаете так как показано на схеме. Вариаций на тему утепления возможно множество и мостиков холода также можно избежать!!!
Integer вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 14:21
#33
Zuk
Ищу себя.
Integer, тоже вариант. Но, думаю, первоначальный вариант, предложенный Андрей Уфа, более подходящий для данного случая по следующим причинам:
- уменьшаем непроизводительный отапливаемый объем, то есть снижаем эксплуатационные затраты.
- одновременно делаем потолок без доп. затрат.
- проще в исполнении
- используем стандартные сендвич-панели без доработки
- минимальная площадь утепления.
Исключить опирание на нижний пояс ферм можно, крепя подвесы на верхний пояс в местах опирания плит покрытия. К подвесам под нижним поясом уже крепим швеллер, к которому крепим панели.
Для исключения мостика холода (как я понял, утепление стен снаружи) предлагаю утеплить участок стен по периметру от уровня нижнего пояса ферм до уровня покрытия.
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2009, 16:09
#34
Андрей Уфа
По стене вопросов нет в плоскости промерзания только колонна …….а вопрос нагружения верхнего пояса ферм через подвес очень интересный…по сути снимает все опасения по поводу несущей способности…….про использование внутренней части ребристой плиты не получится – крепиться не к чему…
Отдали заказчику сметку…….думать пошел……теперь как ляжет фишка)
Непрочитано 22.04.2009, 18:57
#35
RomansFather
Инженерконструктор
Integer, я вас примерно так и понял. Но основываясь на результатах обследований немалого числа ж.б. ферм и покрытий с применением ребристых плит, рискну всем посоветовать не дюбелиться, не штрабиться и т.д. ни в полки, ни в ребра плит, ни в пояса ферм. Не видать вам коньяга!
Как справедливо и своевременно заметил Zuk, наиболее рационально использовать подвесы, хомуты и т.п. Конструкцию подвесов можно позаимствовать из серии на смонтированные фермы, а точнее из выпуска серии, посвященному креплению подвесного оборудования.
Единственное, что смущает в варианте с подвесными сэндвичами, так это сложности доступа и обслуживания конструкций в межферменном неотапливаемом пространстве, на которых не исключено образование конденсата и прочих негативных температурных явлений, вплоть до, не побоюсь этого слова, обледенения.
Может есть смысл предусмотреть какие нибудь лючки, ходовые мостики и прочее. Но это уже, при необходимости, технологи пусть чешут репу и обеспечивают первую и единственную свежесть продуктов на вашем складе.
Последний раз редактировалось RomansFather, 22.04.2009 в 19:03.
Непрочитано 22.04.2009, 19:31
#36
Zuk
Ищу себя.
Сообщение от Zuk Посмотреть сообщение
Вот и я о том же. Это почти чердак получается.
Zuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 11:52
#37
Андрей Уфа
тут еще мысль появилась.........крепить прогоны не вдоль ферм а поперек......с шагом 4-6 метров.....тогда точно через подвесы......из плюсов - по прогонам ходовые мостики.....из минусов металлоемкость.....можно связи какие нибудь на верхней пояс из середины прогона закинуть.....а по поводу вентиляции можно особо не париться - не будет там конденсата не профнастил же
Как запроектировать кровлю? (очень маленькую) Колян Архитектура 24 15.11.2006 20:58
