Нелинейный расчет сваи в грунте - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нелинейный расчет сваи в грунте
Непрочитано 03.06.2005, 10:22
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
Посчитал сваю в грунте в ANSYS
Друкер-Прагер. Осесимметричная задача с контактом (0.7)
L=17 м D=1.2 м
Грунты
Nслоя
H Мощность слоя (м)
E модуль(тс/м2)
μ
ρ удельный вес (тс/м3)
C сцепление тс/м2)
φ гол вн. трения (град)
1 2.45 8500 .27 1.97 0.1 38
2 2 5500 .27 1.97 0.1 32
3 6.1 4425 .35 1.94 2.3 25
4 8.3 5600 .35 1.72 6.70 13
5 100 25000 .30 2.19 30 26
Расстояие между сваями 8.1м
Осесимметричная задача (без плиты)
радиус зоны расчета 4.05 м
График нагрузка (тс)- перемещение нижнего торца сваи (мм). Предельная нагрузка составила 845 тс
Сжимаемую толщу принял 43 м (чтобы пригруз был меньше 10%- должен же учесть снип)- хотя это здесь мало влияло(начальные осадки исключались)
N;Нагруз (тс) Перемещ (мм)
1; 50.0; 1.4
2; 100.0; 2.8
3; 150.0; 4.1
4; 200.0; 5.5
5; 250.0; 6.9
6; 300.0; 8.3
7; 350.0; 9.8
8; 400.0; 11.3
9; 450.0; 12.8
10; 500.0; 14.3
11; 550.0; 15.9
12; 600.0; 17.6
13; 650.0; 19.3
14; 700.0; 21.2
15; 750.0; 24.3
16; 800.0; 29.6
17; 850.0; 45.2
18; 852.1; 46.0
19; 852.9; 47.3
20; 853.2; 49.7
21; 853.4; 53.5
ПРошу желающих просчитать это же чем умеете (Лира SCAD MicroFE PlAXIS ...) либо провести испытания...
Заранее спасибо
[ATTACH]1117779756.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 05.06.2005, 16:12
holstenman
Уважаемый СергейД, у меня нет никакого желания проверять Ваши голословные утверждения о правильности расчета. На любом форуме/конференции/рассылке по ANSYS считается хорошим тоном давать текст скрипта для своей задачи. Это гораздо проще и быстрее, чем, как Вы говорите, "книгу сначала написать...с тысячей графиков", т.к. любой желающий может посмотреть в текст и увидеть слабые места или введенные допущения.
PS: "в геомеханике все намного сложнее, чем в металлах". Когда у Вас появится хоть сколько-нибудь продолжительный опыт расчетов, тогда и поговорим, а пока не смею мешать самоутверждению исполина духа с двухнедельным опытом в области нелинейных задач.
holstenman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2005, 16:54
СергейД
Подмосковье
To holstenmann
вы ведь так и не ответили ни на один мой прямой вопрос...
Вы перечитали тему-то?
С чего вы взяли, что у меня двухнедельный опыт нелинейных задач?
Две недели я писал именно этот макрос...
Опыт у меня в ansys (легальном)- 8 лет. Нелинейными задачами -больше правда динамикой - занимаюсь почти все это время. 6 публикаций. геомеханикой и моделированием бетона в ansys занимаюсь 1.5 года (параллельно с иным). Много раз выступал на конференциях
До ansys- 10 лет участвовал в развитии отеч программы (реализовал метод Ланцоша, итерации подпространства, сопр градиентов, Ньюмарка ну и всякие мелочи)
Все же, Сколько Вы решили геомеханических задач?
закрываем диалог?
q
СергейД вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 18:33
mikt
plaxis в определенной мере -вешь в себе, что то вроде архикада (plaxis) против автокада (ansys). Много в нем не посмотришь.
- 15 ти узловые элементы
-свая моделируется элементами плоского напряженного состояния . материал elestic, грунт - материал Mohr-Coulomb :E, c, phi. E=const, с глубиной не меняется,по инструкции секущий модуль при 50% прочности (а так - какой есть)
-для моделей с упрочнением требуется модуль из компрессионных и трехосных испытаний в определенных интервалах давлений, чего нет
-вопрос про расчетное сопротивление не понял. Расчетное сопротивление - условие прочности кулона-мора. Как посмотреть при каких напряжениях грунту стало плохо - не знаю
-Rint=0,7 как я понимаю снижает с и phi в узлах контакта
-размер зоны интерфейса см. рисунок ниже
-элементов 1587, узлов 13411, stress points 19044
mikt вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 18:39
mikt
Сетка
[ATTACH]1117982382.gif[/ATTACH]
mikt вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 18:46
mikt
Зона интерфейса
[ATTACH]1117982762.gif[/ATTACH]
mikt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2005, 18:57
СергейД
Подмосковье
Еще раз спасибо, mikt!
касаемо расчетного сопротивления
я имел в виду, что оно сильно разное в слоях
и коэффициент жесткости интерфейса вроде как должен быть с ним (сопротивлением) связан
Точно ли снижается только c+fi в ближней зоне (без модуля)
ВЫглядит ли логичным, если я введу дополнительный материал (-лы)
в ближней зоне с уменьшенными хками. ТРение при этом уменьшать тоже надо?
по идее- под сваей модуль следует увеличить.
Слышал ли кто, где мерили несущую способность куста свай и одновременно хорошо мерили грунты?
Кто работал с Plaxis3d?
СергейД вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 19:02
holstenman
"Вас поконсультировать по нелинейным задачам? мне что, вывесить макрос для всех (я потратил пару недель на этот класс задач)" - вот откуда Ваши две недели. Может быть Вы хотели сказать про что-то другое, однако написали именно это.
Перечитайте тему, будьте так любезны. И Вы убедитесь, что я вовсе не собирался отвечать на чьи-либо вопросы, проводить сравнения и так далее. Была высказана весьма простая мысль, - прежде чем сравнивать, хорошо бы убедиться в надежности результатов. Единственный способ - это либо выложить скрипты либо ПОДРОБНО описать какие параметры и опции были указаны при расчете. Ни того, ни другого Вы делать не хотите. При сравнении результатов желающие должны будут полагаться на Ваш послужной список. Это, извините, что-то из серии - "я прав, потому что я прав всегда". Хорошо, когда у человека такая уверенность в собственной правоте. Иногда. В некоторых случаях.
PS: По поводу конференций, публикаций, 8 лет в ANSYS и т.д. и т.п. - случайно не Вы на сапр2000 писали о том, что "Меня отвратило от abaqus 1) отсутствие программирования", а CFX называли "модулем ANSYS"?
"Диалог" закрыт.
Автор темы   Непрочитано 05.06.2005, 19:49
СергейД
Подмосковье
to holstenman
тональность ВАша сильно изменилась за эти дни...
Ну неужели ВЫ сразу же не поняли, что грубите человеку с как минимум примерно тем же уровнем подготовки
Ну неужели Вы не поняли, что макрос не для того делался, чтобы вывешивать его на весь мир (его оттого-то и делали, что не все так уж просто)
ЕСли ВЫ сомневаетесь, что нелинейная вычислительная геомеханика
сложнее (да хоть от того, что "неразработаннее") пластичности металлов, то это говорит лишь о ВАшем уровне
да в sapr2000 это был я - а в чем я не прав??????
1) уже в момент написания той фразы CFX юридически
назывался ANSYS CFX и являлся модулем в составе ANSYS (как скажем FLOTRAN или Emag), а не отдельной программой, посколь фирма была поглощена (вы не слышали? три года уже...)
аналогично тому как marc теперь msc.marc и входит в семью nastran
2) в abaqus нет языка программирования, аналогичного APDL
(с циклами, массивами и тп в скрипте, нет макросов, за кои я и ценю ansys)- я именно об этом и писал
там есть фортран-программирование, которое намного неудобнее,
так оно и в ansys есть
Если ВАм непременно хочется выступить последним- выступайте,
закрывайте диалог
я буду отвечать только по теме поста
СергейД вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 19:55
#29
mikt
Сергей Д. поясните еще суть ваших опытов с подбором шага свай. Вы что просто меняли радиус грунта осесимметричной задачи? и что смотрели?
mikt вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2005, 20:09
#30
СергейД
Подмосковье
to mikt
да, я менял радиус расчетной зоны осесимметричной задачи
и запуская макрос, получал аналогичные графики для другого шага
Не очень трудно повторить расчеты ?
Отличия ansys-plaxis 700 и 812, 854 и 1100 довольно значительны
Друкер-Прагер обычно полагают численно более устойчивым, чем Мор-Кулона ЗА исключением осесимметричных задач c cильным разрушением (как здесь...)
Может в этом дело?
Ваши сображения?
Что скажет СНИП?
через несколько дней (другие дела...) прикину реальный куст в трехмерке.
две (а потом 3 и 4) сваи под плитой с колонной
СергейД вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 20:50
#31
holstenman
1. ANSYS CFX является отдельным программным продуктом, а вовсе не модулем ANSYS. Кстати, интеграция Flotran в ANSYS весьма условна.
2. В ABAQUS есть помимо FORTRAN'а еще и Python. Такое чувство, что говорите о каком-то другом ABAQUS.
"You can use the ABAQUS Scripting Interface to do the following:
-Create and modify the components of an ABAQUS model, such as parts, materials, loads, and steps.
-Create, modify, and submit ABAQUS analysis jobs.
-Read from and write to an ABAQUS output database.
-View the results of an analysis."
Вот такой копи-пейст. Я удивлен степенью Вашей осведомленности, как сотрудника одной из дистрибьюторских фирм. Честно говоря, из-за апломба и мнительности в Ваших сообщениях, сначала показалось, что это студент/аспирант демонстрирует свою образованность. О металле - это Вы, признайтесь, неудачно пошутили? Или опыт в этой области небольшой...
Автор темы   Непрочитано 05.06.2005, 21:36
#32
СергейД
Подмосковье
ну все вам хочется подколоть...
только какие-то подколки "неострые"
ну и отвечали бы на том сайте-
там хамство гораздо чаще встречается, чем здесь
думаю, что abaqus вы владеете намного лучше, чем ansys...
я abaqus глубоко уважаю (и порешал задачи из Verif.), только что-то настоящих специалистов в стране немного
ну и решили бы эту задачу abaqus...Хоть какую-то бы свою показали?
за ТЕСИС что-ли обидно??
1) это игра слов - модуль или программный продукт в составе...
вы мне еще про flotran расскажите... (вы им хоть чтото сделали?) я забыл сказать за потраченное на него время...
интеграция на том же уровне, что с тепловым блоком-
связанные задачи =аэрогидроупругость в единой задаче не выходя из макроса
чего ж еще хотите
Другое
2) вы Apdl хоть чуть владеете?
а PYTHON?
покажите где в python циклы, макросы, массивы, matфункции
и главное-
в одном скрипте- модель+сетка+решение+постпроцессинг
Ну хоть раз сваи упомяните...
СергейД вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 21:48
#33
Дмитрий
демагог
Самара
СергейД, посчитал вашу задачку в трехмерной постановке в Plaxis 3D Foundation...
Модель грунта - Мор-Кулон, тело сваи - упругое. Сетка, конечно, грубоватая, но уж извиняйте. Нагрузку задал 10000 кН, разрушения грунта нет, но деформации в нелинейной стадии велики...
Модель:
Дмитрий вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 21:49
#34
Дмитрий
демагог
Самара
Модель:
[ATTACH]1117993755.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 21:50
#35
Дмитрий
демагог
Самара
Деформации:
[ATTACH]1117993831.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 21:52
#36
Дмитрий
демагог
Самара
Диаграмма нагрузка-перемещения
Множитель нагрузки 0..1, где 1 соответствует 10000 кН.
[ATTACH]1117993933.gif[/ATTACH]
Дмитрий вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 22:31
#37
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от СергейД
если, скажем, abaqus, microfe или marc или ... будут более эффективны, я их изучу и продолжу решать эту задачу
SCAD'у, MicroFe такая задачка не по зубам - нет там полноценной физической нелинейности, ЛИРЕ - скорее всего, тоже, хотя там все же есть кое-что... Эти программы главным образом ориентированы на линейную статику/динамику.
Кстати, Сергей, вот Вы говорите о приложении ANSYS к геотехнике, но ведь там есть ряд проблем для неспециализированных расчетных программ (не считая отсутствия моделей грунта), например, как сгенерировать в ANSYS природное (начальное) напряженное состояние грунтового массива (есть напряжения от собств. веса, но нет деформаций) - я себе не очень представляю, как это в нем сделать...
А ABAQUS, наверное, посмотреть Вам стоит - вроде немцы считали фундаменты своих небоскребов во Франкфурте как раз на нем...
Сообщение от mikt
Там нужен модуль упругости при разгрузке, на крайняк его можно принять 3..5 E.
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2005, 22:44
#38
СергейД
Подмосковье
Cпасибо, ДМИТРИЙ
Сколько считалось?
Что в этом графике можете назвать расчетной нагрузкой?
to holstenman
когда же вы успокоитесь?
что, решенные мной задачи пластичности металлов (и вязкопластичности) ВАм выслать? задачи пробивания ansys/ls-dyna?
drop-тесты?
давайте откройте отдельную тему, посвященную мне лично...
Можете посылать мне на работу (адрес уже вычислили?)
любые слова-
Я-то думал, поговорим о формулировках элементов, о необязательности мелкого разбиения, о новых опциях, об Y+, о друкере и прагере, о критериях сходимости
а вы...
ну какое отношение мое мнение двухлетней (?) давности,
об abaqus & CFX, вырванное из контекста (причем остающееся правильным)
имеет к конкретному расчету свай?
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2005, 23:13
#39
СергейД
Подмосковье
Дмитрий!
Спасибо еще раз
Обращаю внимание, что модуль слоев 1-4 я задал по заграничному(как при разгрузке) в 2.5 раза большим нашего геологического
НЕ могло это зачесться в plaxis дважды
ПРавильно понимаешь:
Геомеханика в универсальном ansys= цепочка нюансов
ПЕрвый
природное (исходное) состояние я делаю так
первый LS- решение от собств веса + надо понизить жесткость сваи до грунтовой. Практически всегда напрсостояние упругое
если нет- неправильны граничные условия или мала толща
второй LS- собственно нагружение. оно будет с учетом предыдущих напряжений. Перемещения можно занулить (UPGEOM или UPCOORD)
а можно вычитать перед рисованием (через ETAB и SADD) они не мешают
при этом расчете нужно сделать сваю бетонной
Вся подобная тягомотина и заводится в макрос
abaqus применялся КАтценбахом (точнее его сотрудниками), но ansys -его коллегами
изучить жалко тяжелей всего (дока плохая, хуже чем настрана). посоветоваться бы с кем
a-b-a-q-u-s!!! где ты...
marc!! Aу!!!
Еще Попробую lsdyna в квазистатике (это мне проще )- там моделей 15 грунтов...
Итоги исследования будут вывешены для общего сведения.
а мож группой опубликуем...
СергейД вне форума
Непрочитано 05.06.2005, 23:24
#40
mikt
Поправил свои сообщения, притянул СНиП. Вообщем допускаемая нагрузка 942т, несущая способность 1319т( для осадки 16 мм). Дмитрий, если можете скажите при этих условиях сколько у вас получается
mikt вне форума
