Латвия
JTConstruktor
Адреса, пароли, явки!
Черновцы
В той конторе, куда меня приглашали на мифические 40000 р, уверяли, что все программное обеспечение у них лицензионное. Я успел посмотреть серийный номер AutoCAD 2005. Первые три цифры не помню, зато остальные 8 цифр - 12345678. Я не стал им ничего говорить.
инженер-проектировщик Регистрация: 16.08.2006
Нижний Новгород
Нижний Новгород
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Калининград
>кладоискатель
У меня была информация только по коммерческим русским Автокадам. Раньше если номер начинался с 640 - значит Акад 2000, если с 700 - Акад 2002. Но оказывается были и 400 - вроде бы корпоративные версии. А с Акад 2004 по первым трем цифрам не разобрать, какой Автокад. Начали они с 341, но допустим 345-хххххххх может быть и 2005 и 2006 и 2007. При этом, если Автокад обновлялся по подписке, то у него сохраняется номер подписки, и на одном номере может висеть несколько лицензий Автокада. Это нужно только лезть в базу Autodesk, и по номеру смотреть, что там прописано. Кстати, обычно проверяющие, если обнаружат Автокад без документов, дают запрос продавцам Автокада, а кому принадлежит Автокад с номером таким-то. По некоторым номерам в базе Autodesk, в графе Account Name, стоит Пиратская версия. |
умею проводить линии Регистрация: 11.10.2005
А в едином квалификационном справочнике есть требования к должностям. Так вот изучать под микроскопом названные тобою номера НЕТ в требованиях ни одной профессии. |
Для gh5rjn.
Не надо придуриваться. Я не о специальности написал. а привел пример серийного номера. Известно, что последние пиратские версии AutoCAD активируются с помощью keygen'а или keymaker'а. Вся штука в том, что при установке AutoCAD можно вводить любые цифры для серийного номера, кроме 000-00000000. Например: 640-xxxxxxxx или 341-xxxxxxxx. Keygen сгенерирует валидный код активации. Попробуй потом определить, лицензионный это AutoCAD или нет без обращения в Autodesk. Но сочетание цифр 12345678 может иметь место, конечно, для лицензионного продукта, однако вероятность этого мала... Особенно, если такой серийный номер присутствует на нескольких компьютерах. |
Такие вопросы уже пошли... :roll: :P
gh5rjn тебе когда в магазине Копейка на кассе говорят 568 рублей 34 копейки, ты тоже спрашиваешь"а что такое рубли?", "что такое 568 вообще?", "в какой системе координат?", "почему вы требуете деньги в десятеричной системе счисления?" :roll: |
джедай Регистрация: 31.01.2005
Магадан
я думаю можно использовать LicenceID
записываем этот номер, звоним в автодеск, спрашиваем... Цитата:
