Принцип работы расширительной камеры - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Принцип работы расширительной камеры
Непрочитано 15.05.2009, 12:07
layer
инженер
For DK
Расширительная камера защищает не воздуховоды от взрывной волны. Фиг с ними с воздуховодами, пускай погибают и защищать их никто не собирается. Расширительная камера предназначена защищать в первую очередь людей. И хотя плотность воздуха отличается от воды чуть ли не на пару порядков, в закрытом помещении бросок по давлению очень опасен, рвет кровеносную, легкие, перепонки.. Гидравлический аналог расширительной камере в какой-то мере может составить "гидрострелка". По ебе ее стороны разные вроде условия, но по оси как одинаковые и резкое изменение режима на одной строне не приводит к броску в другой.
layer вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 18:04
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
DK, еще добавлю к сказанному layer. В гидро-системах скорости среды небольшие - максимум 2-3 м/с. Доля динамического давления в таких системах относительно невелика, большее влияние оказывает статическое давление, обусловленное плотностью жидкости.
В аэро-системах скорости воздуха гораздо выше, а плотность в тыщу раз меньше. Доля динамического давления гораздо выше и о соотношении статического и динамического давлений приходится задумываться часто. Чистые "гидравлики" не могут физически представить, например, что из первого открытого крана в водопроводе не будет вытекать вода. А в вентиляции часто через первое отверстие приточной системы воздух не выходит, а всасывается.
И расширительные камеры (так и называются - "камера статического давления") применяются часто вне связи со взрывами и ГО.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 22:08
DK
Принципиальное отличие гидродинамики от аэродинамики заключается в первую очередь в несжимаемости жидкости. Отсюда и идут различия. Плотность и скорости движения сред не создают столь существенных отличий между движением жидкости и газа. Но это так, как говорится "к слову". В своей проблеме я, кажется, разобрался. Поднял СНиП по ГО и прочел, что расширительные камеры ставятся за защитными устройствами. Сразу все встало на свои места. Таким образом, получается, что расширительная камера не является таким устройством, которое одно может погасить взрывную волну.
Непрочитано 16.05.2009, 17:38
layer
инженер
Вот выдержка из норматива:
7.13*. На воздухозаборах и вытяжных устройствах следует предусматривать установку противовзрывных устройств, имеющих расширительные камеры …
Я лично имел в виду именно такую конструкцию. Пост № 22, судя по изложенному, то же.
Устраивается после противовзрывного устройства (по ходу воздуха в воздуховоде) и объем зависит от величины расхода воздуха в системе воздухообмена. Это элемент защиты и обязательный.
layer вне форума
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Расценки на геодезические работы Skydog Прочее. Архитектура и строительство 1 23.01.2007 10:41
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
