Напорная канализация. Колодцы. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Напорная канализация. Колодцы.
Непрочитано 08.05.2009, 14:49
Sergey_KL
Инженер
Полистал СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Не нашёл там ответа на свой вопрос. На каком расстояние устраиваются смотровые колодцы? Есть ли они вообще ? какой уклон допустим?
Спасибо за ответ !
Хочу знать то чего ещё не знаю.
Непрочитано 19.11.2009, 13:01
Vlad®
розмысл
Иркутск
to engngr
# 4
СНиП 2.04.03-85 п.2.30. "Гидравлический расчет канализационных напорных трубопроводов надлежит производить согласно СНиП 2.04.02-84."
Vlad® вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:24
Zloy
ведущий
Сообщение от yell Посмотреть сообщение
Показываешь СНиП по канализации там где написано, что НАПОРНУЮ канализацию надо проектировать по нормам водопровода,
А ссылочку на пункт можно? Я только про гидравлический расчет видел, а вот пункт:
4.14. Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать:
в местах присоединений;
в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб: 150 мм - 35 м, 200-450 мм - 50 м, 500-600 мм - 75 м, 700-900 мм - 100 м, 1000-1400 мм - 150 м, 1500-2000 мм - 200 м, свыше 2000 мм - 250-300 м.
однозначно указывает расстояния между колодцами, причем про то что это только на самотеке нигде не сказано... Буду очень признателен если разъясните этот вопрос, с указанием пунктов нормативной документации.
Заранее спасибо.
Zloy вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:37
engngr
сети
Московия*
Vlad, это же совсем не то. Расчет сети это еще не проектирование.
Злой, найдите определение смотрового колодца.
engngr вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:46
Zloy
ведущий
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
В СНиПе канализационном? Не нашел ... Киньте номером пункта плз...
Zloy вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 13:55
engngr
сети
Московия*
Простие, злой, там нет. Нет даже в госте на термины и определения для водоотведения.
Смотровые колодцы в своей рабочей части должны иметь полки лотков (п 4.18). Если ставить колодец на напор, то он явно будет без полок лотка (да и без лотка). Аналогично по п. 4.17.
В крайнем случае можно же и госстрой запросить, говорят (это почти ирония).
engngr вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:00
Vlad®
розмысл
Иркутск
Это уже проектирование, после расчетов идет конструирование. В данном случае уже все описано и заниматься казуистикой не стоит. Ни каких колодцев (канализационных) тут быть не может, разве что гасящий в при переходе в самотечную линию, или вы утверждаете обратное?
Последний раз редактировалось Vlad®, 19.11.2009 в 16:38.
Vlad® вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:09
engngr
сети
Московия*
Влад, вы принимаете желаемое за действительное: процитируйте пункт, где написано, что проектирование напорки следует выполнять в соответствии с нормами снипа на наружный водопровод. Безо всякой казуистики. То, что я просчитаю потери напора, еще не говорит, что не стоит ставить колодцы через каждые энцать метров.
engngr вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 16:18
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
...разве что гасящий в при переходе в самотечную линию.
О! Как раз такой мы и заложили.Ну и накопительный, где насос стоит.
Andr65 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 17:01
#29
engngr
сети
Московия*
Накопительный, где насос стоит, это круто. Согласовали уже?
engngr вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 17:11
#30
Andr65
Руками вожу...
Чё то не то?
В принципе согласовали.
Andr65 вне форума
Непрочитано 19.11.2009, 18:12
#31
Vlad®
розмысл
Иркутск
[это] еще не говорит, что не стоит ставить колодцы через каждые энцать метров.
Я право вас не понимаю. Приложите схему, план или еще что ни будь, как это вы хотите реализовать? Если вы поставите хоть один колодец, я специально уточню - лотковый смотровой, то сеть просто перестанет быть напорной и тогда далее вы уже действительно будете ставить колодцы как и положено.
Совершенно верно, вы ставите накопительный колодец, они поставляются комплектно или можете собрать из отдельных частей, в него два канализационных насоса и прокладываете напорную линию в конце линии гасящий колодец и далее в самотечную сеть. Касательно насосов - могут быть погружными, а могут стоять отдельно - в соседнем сухом отсеке емкости.
Последний раз редактировалось Vlad®, 19.11.2009 в 19:03. Причина: дополнил сообщение
Vlad® вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 10:43
#32
engngr
сети
Московия*
Влад, не понимаете: я не собираюсь ставить кодоцы на напорку, но почему я не собираюсь их ставить? И прошу нормативного обоснования. И ответы "см. водопроводный гидрорасчет, это уже проектирование и последующие конструирование" или "уже всё написано" не катят - вы это понимаете?
Я просто хочу сказать, что нормативного обоснования проектированию напорки по снипу водопровода нет, насколько я знаю. Упоры, гидрорасчет - это практически всё по норме, что делается аналогично.
Последний раз редактировалось engngr, 20.11.2009 в 12:03. Причина: Просто хочу сказать...
engngr вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 15:47
#33
Vlad®
розмысл
Иркутск
ну раз не катят - ищите, найдете скажите, меня ни чего не смущает и надобности плутать в логических тупиках у меня нет.
Если все ваши трудности сосредоточены на вопросе - почему на напорной линии не ставят колодцев, то это ... это как в анекдоте - извлечь квадратный трехчлен, - я его представить то не могу, а не что бы извлечь , Вы хоть скажите, что имеете ввиду под выражением "колодец на напорке", что это за сооружение, какие цели оно должно выполнять? Что вы там хотите поставить? Может гидрант?
Сточные воды хоз. бытовые, похожи на воду от мытья полов и перекачиваются без особых трудностей, как и воды от ливневой канализации.
Касательно же пункта 4.14 «Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем надлежит предусматривать …», я думаю примечание к этому пункту поможет понять суть: «Размеры в плане колодцев на поворотах необходимо определять из условия размещения в них лотков поворота. …» т.е речь тут идет про лотковые, а значит самотечные системы.
С Уважением.
Vlad® вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 16:55
#34
engngr
сети
Московия*
Примечания в п. 4.14 нет.
engngr вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 17:05
#35
Vlad®
розмысл
Иркутск
Извините, к 4.15
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 09:47 Регламент на прочистку
#36
Andr65
Руками вожу...
Ещё прошу помощи. Не могу пока найти как и как часто нужно чистить НВК. Может ТУ какие есть...
Andr65 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 10:55
#37
Vlad®
розмысл
Иркутск
Что вы имеете ввиду под аббревиатурой НВК?
Хоз. быт чистят вручную или машинкой высокого давления когда засорится
Воду .... при запуские системы должны хлорировать трубы, а потом только фильтры и все, пожалуй
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 11:05
#38
Andr65
Руками вожу...
Я извиняюсь.Я имел ввиду напорную канализацию.Есть ли документы регламентирующие как часто нужно чистить. И может быть способы.Ну там тех условия или СП какое нибудь.
Andr65 вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 12:17
#39
engngr
сети
Московия*
Была где-то тема на абоке, давно-давно; писалось, что в принципе норматива нет, афаик, но есть некие правила эксплуатации, на которые можно хоть опереться.
Последний раз редактировалось engngr, 25.11.2009 в 18:46. Причина: забыл ЦЕЛОЕ слово! ужас
engngr вне форума
Непрочитано 25.11.2009, 14:03
#40
Andr65
Руками вожу...
Была где-то тема на абоке, давно-давно...
Вот именно где-то... и давным-давно...
Странно,но не может же быть,чтобы не было норматива как часто нужно чистить...
Andr65 вне форума
Ищу ТПР 902-09-22.84 Канализационные колодцы Палов Евгений Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 02.07.2009 21:37
Канализационные колодцы. Подбор. Марки. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 7 29.05.2009 04:48
Канализационные колодцы Ingeneur Водоснабжение и водоотведение 5 18.03.2009 10:00
Вопрос по ТПР 901-09 11.84 колодцы прямоугольные SUFFERER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.07.2008 11:57
дождевая канализация в GeoniCS Sync02 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 09.04.2008 09:38
