инженер Регистрация: 05.02.2008
При первых двух в Лире возникает 0.52 и 1.13
А вариант того, что Ансис показывает 3-ю форму потери устойчивости, а Вы ее принимаете за первую исключен? Ведь первая форма 100% общая потеря устойчивости балкой из плоскости изгиба. Кстати, анализ усточивости в Лире очень недурно работает для объемных конечных элементов. Построит такю балку, конечно, трудновано объемниками, но можно, ради чистоты эксперимента. Но не думаю что результат будет отличаться от оболочечных элементов более чем на 10% Еще необходимо очень внимательно посмотреть на условия закрперелния. Уверен, что, скажем, поворот Uz и Ux в реальности возможен, а так же смещение по y тоже, если говорить о чистой классической шарнирной опоре. Затем, возможно, закрепление балки лучше задать то центру тяжести ее сечения (нейтральной линии) - это еще более приблизит задачу к классической задаче устойчивости балки. Последний раз редактировалось cheap, 11.05.2009 в 17:27. |
Просчитал выложенную Вами схему в лире 9.4 результат тот же что и у меня - 1.22592 по первой форме теряет устойчивость стенка с правого краю.
У Вас закрепление поясов не совсем такое как у меня (я принимал сплошное), а раз результат совпадает то скорее всего он ближе к истине. У Вас какая лира? |
Кемерово
Сдается мне, что все-таки дело в несогласованных размерностях.
ANSYS. Пусть геометрия и сечения в мм. Значит 2.06е5 - это модуль упругости не в МПа, а в н/мм2 (все единицы измерения должны быть согласованы). Значит погонная нагрузка из 17.24 тс/м должна быть также переведена в н/мм, т.е. погонная нагрузка не 17.24 т/м, а 169.124 н/мм (опять-таки условие согласованности единиц измерения в одной задаче). При таких исходных данных первые пять критических параметров у меня получились в ANSYS в диапазоне от 0.123 до 0.172. Все соответствуют потере устойчивости в опорных отсеках с образованием диагональных хлопунов. Если вместо погонной нагрузки в 170н/мм непосредственно приложена нагрузка 17.24тс/м, соответственно критические параметры увеличатся в 10 раз. Сравнить с Лирой не могу, т.к. у меня более ранняя версия Лиры. Все-таки проверьте исходные данные в обеих задачах. Одинаковые ли они? P.S. При ширине пояса 0.4м перевод нагрузки на верхний пояс 0.5МПа мы не получим погонную нагрузку 17.24тс/м. Получим 20.39тc/м. |
Україна, Львів
Я однажды делал что-то подобное. У меня была балка переменного сечения пролетом 18м. Стенка укреплена ребрами. Сначала расчитал как постоянного сечения по СНиП. Потом смоделировал оболочками в Лире балку переменного сечения, провел расчет. Результат: 1 форма потери устойчивости - стенка в средней панели балки. То же самое показал расчет по СНиПу. Коефициент запаса устойчивости в Лире 1,22, а по СНиП недогруз был порядка 10-15%. Тоесть в моем случае сходимость была хорошей. Так же неплохо посчиталась общая устойчивость.
Вообще я таких вещей несколько уже насчитал. В результате вывод следующий делаю: а) оболочками можно неплохо посчитать устойчивость стенок балок с условной гибкостью 2,5-6. Но все равно надо сверять с аналогами, поддающимися расчету по апробированным методикам б) Общая устойчивость считается неплохо для любых балок кроме, наверное, балок с гибкой стенкой. в) Цитата:
Україна, Львів
Не только, физическая тоже. |
Проблема с расчётом фермы в ЛИРЕ | FOXXX | Лира / Лира-САПР | 5 | 31.03.2009 19:12 |
Общая потеря устойчивости здания в Лире 9.4 | Dmitij | Лира / Лира-САПР | 23 | 17.12.2008 10:35 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Проблема со сменой типа КЭ в ЛИРЕ 9.4 | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.08.2007 17:30 |
